    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • haselchen
      haselchen Most Active @bimmi last edited by haselchen
      @bimmi
      Dann kommt das JSON bzw es wird angezeigt.
      Update ich, erscheint ein leerer Tag
        bimmi @haselchen last edited by
        @haselchen es wird der Inhalt des Kalenders mit angezeigt im json Format? Das ist ja schon mal gut. Wo kommt denn dann die Fehlermeldung? Das google script ist erst 3 Tage alt. Hast schonmal komplett neu genommen und nochmal getestet?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active last edited by
          Ich frage hier mal ganz harmlos dazwischen:
          Update einfach über Update now! ?
          Ich habe 2 APs im Verbund
          B haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            bimmi @BananaJoe last edited by bimmi
            @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
            dann musst du das bei beiden ausführen. -> update now!
            • haselchen
              haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
              @bananajoe
              Ich würde erstmal die 2.05 nehmen.
              Filesystem anklicken
              Dann reload
              Dann ESP anklicken
              • haselchen
                @bimmi
                Das ist das neue Skript.
                Hab erst vor 2 Tagen damit angefangen,
                • BananaJoe
                  ... und schon haben wir 2 Meinungen ...
                  haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @bananajoe
                    Naja, die 2.07b ist die Neueste.
                    Und da es , wie du liest, ein paar Schwierigkeiten gibt, würde ich die "stabile" 2.05 erstmal nehmen
                      kannst machen wie du magst 😄 ich hab bis zur version 2 immer erst filesystem und dann esp geupdatet. Aber es wurde die Updateroutine überarbeitet. Die letzten Updates hab ich direkt mit update now gemacht 🙂
                        Ich habe im Zuge des 2.07b Updates auch gleich noch sämtliche Tags geupdatet auf die V26. Hat einwandfrei funktioniert. Schön Tag für Tag und immer von dem AP wo sich die Displays angemeldet hatten.
                        Ich hatte bei einem Tag Probleme, das musste ich resetten. Da war allerdings die Batterie zu schwach.
                          Revobobo @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                          @revobobo
                          Die 2.06 soll demnächst (heute, morgen , übermorgen ….) kommen.
                          Das würde ich eher probieren , als wild ne 1.er FW zu flashen.
                          WOW - habe die neue beta installiert - alles wieder TippiToppi - habe jetzt keine ugly Schatten mehr.
                          Viele Grüße
                            Revobobo @bimmi last edited by
                            @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                            @revobobo kurz und knapp, nein. 😅 Momentan schläft die Entwicklung etwas. Könnte an Weihnachten liegen. Ich hab meine tags auf schwarz umgestellt und lasse momentan rot nicht anzeigen.
                            Kannst jetzt wieder zurück auf rot stellen - die Schatten sind mit der neuen beta behoben - vielleicht auch schon mit der 2.07?
                              Radi @Revobobo last edited by
                              Ein Hallo an die Wissenden hier im Forum. Ich habe mich gestern getraut, meinen AP auf die Firmware 2.07b hoch zu ziehen. Ergebnis waren vollkommen kotrastlose Darstellung auf den Tags.
                              Auch das Anheben der Firmware der Tags brachte keine Besserung. Deshalb habe ich die Option der Firmware des AP genutzt, die letzte Firmware wieder herzustellen. Damit habe ich mir den AP allerdings geschrottet. Er meldet im Browser nur noch:
                              index.html not found. Did you forget to upload the littlefs partition?
                              Hat jemand von den Wissenden einen Ratschlag, was ich jetzt tun muss, um den AP wieder ins Leben zu holen. Die Ursprungsfirmware war die 2.01b
                              Ralf
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                @radi
                                Du kommst auch nicht mehr auf die GUI des AP?
                                  Radi @haselchen last edited by
                                  @haselchen Nein, statt dessen kommt die genannte Fehlermeldung.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Radi last edited by
                                    @radi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                    Okay, wie hast Du denn vorher die FW auf den AP bekommen?
                                      @haselchen Na das ging noch über die GUI. Erst als ich in der Gui den Menüpunkt der in etwa lautete: Alte Firmware wiederherstellen. benutzt habe und der AP einen Neustart gemacht hat, war das Ergebnis des Browseraufrufs der Gui:
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Radi last edited by haselchen
                                        @radi
                                        Ich meine, Du hast doch irgendwann mal den AP geflasht?! (zur allerersten Benutzung)
                                        Wiederhole das doch einfach.
                                          @haselchen Nöö, den habe ich fertig geflasht gekauft. Die Quelle ist ja hier mehrfach bekannt gegeben worden, wo man die fertig geflasht erwerben kann.
                                          • haselchen
                                            @radi
                                            Diese Info wäre vor 3 Posts nett gewesen 😉
                                            Wie wäre es hiermit?
                                            https://openepaperlink.de/
                                            1028
                                            332984
