    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • David G.
      David G. @Segway last edited by David G.
      @segway sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Wodrauf läuft das jetzt Hardwaremässig ?
      Hab AgentDVR auch in Proxmox am laufen.
      CPU ist ein i3 12100.
      Der CT hat solange keine Aufzeichnung läuft eine Auslastung von 3-4%.
      Motiondetektion kann AgentDVR direkt von der reolink holen. Dadurch spart man sich noch das Bild aufwändig auszuwerten ob sich was bewegt.
      Kodieren in eine andere Auflösung tu ich garnicht. Reolink bietet ja 2 Streams mit verschiedenen Auflösungen an.
      EDIT
      P. S.
      Der Versatz in Stream bekommt man laut dem Entwickler von AgentDVR duch verlorene Pakete im Netzwerk. Wenn diese dann bei TCP neu angefordert werden entsteht nach und nach der Versatz. Ein Wechsel auf UDP hilf laut ihm oft. Und weben anstatt rtsp auf rtmp gehen bei streams die dauerhaft abgerufen werden.
      Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        michihorn @Segway last edited by
        Ich denke ein separater Container unter Proxmox sollte auch reichen oder nicht ?
        Kommt auf die Potenz Deines Rechners an. Die Container egal wieviel, werden von einem Rechner verwaltet.
        Probier es aus, ob es ein Zeit "Gap" gibt.
          Ich suche aber eine Anleitung für Bookworm.
          Die Anleitung ist für Debian Allgemein, dass sollte Bookworm abdecken
          MotionEye Debian
          • David G.
            David G. last edited by
            Ansonsten einfach über die proxmox helper scripts. Da gibt's auch motioneye und agentdvr.
            Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Bei mir auf einem NUC I5 mit 4GB und Sub Linux
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                dann sollte es aber auch über rtsp klappern.
                Das funktioniert bei mir mit der neuesten FW nicht mehr.
                CAM:
                RLC-410-5MP --> IPC_51516M5M
                mit FW v3.0.0.136_20121100:
                • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: OK
                • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main OK
                mit FW v3.0.0.2356_23062000:
                • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: wird nicht mehr angezeigt
                • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main Fehler bei öffnen des Streams
                Hat noch jemand das Verhalten?
                Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Segway
                  Segway @David G. last edited by
                  @david-g
                  Ach ja den gibts da ja auch !
                  Wie war das noch ? Muss ich das script in dem PVE host ausführen ?
                  • Segway
                    Segway @michihorn last edited by
                    @michihorn sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    MotionEye Debian
                    Kann ich in dem LXC ein NAS Laufwerk mounten ? Damit soll es angeblich Probleme geben.
                    • David G.
                      @segway
                      Mounten geht ohne Probleme. Der Container muss nur privilegiert sein.
                      https://forum.iobroker.net/topic/69103/gel%C3%B6st-keine-rechte-f%C3%BCr-ordner-zum-mounten/6
                      • Segway
                        @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        Hab das mal installiert. Ich kannte die Software nicht aber scheint ja deutlich umfangreicher als Motioneye zu sein !
                        Danke für den Tip
                          Tobi68 last edited by
                          @segway
                          Ich hatte Motioneye auch ein Jahr laufen, recht komplex, bin mit alarmaufzeichnungen nicht klar gekommen Regen und Nebel ging gar nicht.
                          Nachdem ich Erfahren habe das auch die Weiterentwicklung unklar ist da der Hauptentwickler das Projekt aufgibt, war Motioneye für mich eigentlich gestorben..
                          Sollte man auch dran denken..
                          • Segway
                            Segway @Tobi68 last edited by
                            @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            Ja genau, das hatte ich auch gelesen !
                              Hicki @skvarel last edited by
                              @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              @longbow ... einfach mit einem Image Widget. Wichtig, an die Snapshot URL die Auflösung anhängen und eine Aktualisierung von ca. 350ms.
                              So klappt es ganz ohne mortionEye! Ich habe vier relolink in meiner VIS. Gesteuert (Sirene, Beleuchtung, PTZ, LED) werden sie über den reolink Adapter.
                              Aufnahmen mache per FTP und dem Linux-Control Adapter
                              Übersicht:
                              Einzelne Kamera:
                              Das Widget:
                              Aufbau der URL:
                              könntest Du bitte die VIS zur Verfügung stellen.
                              Vielen Dank
                              • Negalein
                                Fragen zu AgentDVR (iSPY) bitte hier rein
                                • Longbow
                                  Longbow @Lenny.CB last edited by
                                  @lenny-cb
                                  hast du eine Lösung ?
                                  D Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Digi-Bit @Longbow last edited by
                                    Ich habe jetzt mal entlich Zeit gefunden und meine Kameras mit der Letzten Software Version bestückt und den Adapter auf 1.0.2 gebracht.
                                    Leider funktioniert der nicht wie gewünscht und hoffe das man hier helfen kann.
                                    ich habe 2 von den
                                    RLC-511W / IPC_51516M5M mit der Version v3.0.0.2356_23062004
                                    und eine:
                                    E1 Zoom / IPC_515BSD6 mit v3.0.0.2356_23062008
                                    wenn der Adapter startet kommt : TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                    Was kann ich machen das die Kamera erkannt wird, ich denke der Adapter fehlen irgend welche Infos zu diesen Kameras.
                                    Kann man die einbinden oder muss ich irgend wo irgend was einstellen ?
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @Digi-Bit last edited by
                                      @digi-bit
                                      Ich meine gelesen zu haben, dass das Update auf die Softwareversion 3 alle Ports schließt.
                                      Das könntest du mal prüfen.
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active @Longbow last edited by
                                        @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                        @lenny-cb
                                        bin erst einmal wieder auf die alte Version gegangen.
                                        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Digi-Bit @Digi-Bit last edited by Digi-Bit
                                          @digi-bit sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          ich habe 2 von den
                                          und eine:
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          Delete bitte 😧
                                            Digi-Bit @David G. last edited by
                                            @digi-bit
                                            Yep, das macht das update aber ich habe die wieder aufgemacht und die Version 0.1.2 läuft ja damit nur die 1.0.2 leider nicht da wird dann bei connect false angegeben und im log steht halt diese Meldung.
                                            Was kann man noch machen damit der Neue Adapter damit gehen wird ?
                                            mfg
                                            Digi-Bit
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448672
