    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      michihorn @Segway last edited by
      @segway sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Ich denke ein separater Container unter Proxmox sollte auch reichen oder nicht ?
      Kommt auf die Potenz Deines Rechners an. Die Container egal wieviel, werden von einem Rechner verwaltet.
      Probier es aus, ob es ein Zeit "Gap" gibt.
        Ich suche aber eine Anleitung für Bookworm.
        Die Anleitung ist für Debian Allgemein, dass sollte Bookworm abdecken
        MotionEye Debian
        • David G.
          David G. last edited by
          Ansonsten einfach über die proxmox helper scripts. Da gibt's auch motioneye und agentdvr.
          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Wodrauf läuft das jetzt Hardwaremässig ?
            Bei mir auf einem NUC I5 mit 4GB und Sub Linux
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              dann sollte es aber auch über rtsp klappern.
              Das funktioniert bei mir mit der neuesten FW nicht mehr.
              CAM:
              RLC-410-5MP --> IPC_51516M5M
              mit FW v3.0.0.136_20121100:
              • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: OK
              • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main OK
              mit FW v3.0.0.2356_23062000:
              • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: wird nicht mehr angezeigt
              • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main Fehler bei öffnen des Streams
              Hat noch jemand das Verhalten?
              Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Segway
                Segway @David G. last edited by
                @david-g
                Ach ja den gibts da ja auch !
                Wie war das noch ? Muss ich das script in dem PVE host ausführen ?
                • Segway
                  Segway @michihorn last edited by
                  @michihorn sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  MotionEye Debian
                  Kann ich in dem LXC ein NAS Laufwerk mounten ? Damit soll es angeblich Probleme geben.
                  • David G.
                    David G. @Segway last edited by David G.
                    @segway
                    Mounten geht ohne Probleme. Der Container muss nur privilegiert sein.
                    https://forum.iobroker.net/topic/69103/gel%C3%B6st-keine-rechte-f%C3%BCr-ordner-zum-mounten/6
                    • Segway
                      @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      Hab AgentDVR auch in Proxmox am laufen.
                      Hab das mal installiert. Ich kannte die Software nicht aber scheint ja deutlich umfangreicher als Motioneye zu sein !
                      Danke für den Tip
                        Tobi68 last edited by
                        @segway
                        Ich hatte Motioneye auch ein Jahr laufen, recht komplex, bin mit alarmaufzeichnungen nicht klar gekommen Regen und Nebel ging gar nicht.
                        Nachdem ich Erfahren habe das auch die Weiterentwicklung unklar ist da der Hauptentwickler das Projekt aufgibt, war Motioneye für mich eigentlich gestorben..
                        Sollte man auch dran denken..
                        • Segway
                          Segway @Tobi68 last edited by
                          @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          Ja genau, das hatte ich auch gelesen !
                            Hicki @skvarel last edited by
                            @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            @longbow ... einfach mit einem Image Widget. Wichtig, an die Snapshot URL die Auflösung anhängen und eine Aktualisierung von ca. 350ms.
                            So klappt es ganz ohne mortionEye! Ich habe vier relolink in meiner VIS. Gesteuert (Sirene, Beleuchtung, PTZ, LED) werden sie über den reolink Adapter.
                            Aufnahmen mache per FTP und dem Linux-Control Adapter
                            Übersicht:
                            Einzelne Kamera:
                            Das Widget:
                            Aufbau der URL:
                            könntest Du bitte die VIS zur Verfügung stellen.
                            Vielen Dank
                            • Negalein
                              Fragen zu AgentDVR (iSPY) bitte hier rein
                              • Longbow
                                Longbow @Lenny.CB last edited by
                                @lenny-cb
                                hast du eine Lösung ?
                                D Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Digi-Bit @Longbow last edited by
                                  Ich habe jetzt mal entlich Zeit gefunden und meine Kameras mit der Letzten Software Version bestückt und den Adapter auf 1.0.2 gebracht.
                                  Leider funktioniert der nicht wie gewünscht und hoffe das man hier helfen kann.
                                  ich habe 2 von den
                                  RLC-511W / IPC_51516M5M mit der Version v3.0.0.2356_23062004
                                  und eine:
                                  E1 Zoom / IPC_515BSD6 mit v3.0.0.2356_23062008
                                  wenn der Adapter startet kommt : TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                  Was kann ich machen das die Kamera erkannt wird, ich denke der Adapter fehlen irgend welche Infos zu diesen Kameras.
                                  Kann man die einbinden oder muss ich irgend wo irgend was einstellen ?
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • David G.
                                    David G. @Digi-Bit last edited by
                                    @digi-bit
                                    Ich meine gelesen zu haben, dass das Update auf die Softwareversion 3 alle Ports schließt.
                                    Das könntest du mal prüfen.
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active @Longbow last edited by
                                      @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      @lenny-cb
                                      bin erst einmal wieder auf die alte Version gegangen.
                                      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Digi-Bit @Digi-Bit last edited by Digi-Bit
                                        @digi-bit sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                        ich habe 2 von den
                                        und eine:
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        Delete bitte 😧
                                          Digi-Bit @David G. last edited by
                                          @digi-bit
                                          Yep, das macht das update aber ich habe die wieder aufgemacht und die Version 0.1.2 läuft ja damit nur die 1.0.2 leider nicht da wird dann bei connect false angegeben und im log steht halt diese Meldung.
                                          Was kann man noch machen damit der Neue Adapter damit gehen wird ?
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          • oelison
                                            oelison @Digi-Bit last edited by
                                            @digi-bit Bitte das Passwort neu setzen! Mit der Version 1.0.x wurde das Passwort verschlüsselt abgelegt. (Was auch sinnvoll ist). Deshalb ist das auch ein breaking change, was mit der erhöhung der Major Version angezeigt wird. Ich werde das in der Readme noch herausheben, ist aber erst nach dem Release aufgefallen, dass viele das neu Konfigurieren nicht machen.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448938
