    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      tombox @Walter White last edited by
      @walter-white Das ist korrekt ich habe keine Steckdosen kann es nicht implementieren muss also auf Homebridge warten
      oder halt auf home Assistent wechseln
      Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        tombox @metaxa last edited by
        @metaxa Die C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220 sieht gut au und erkennt sogar Bewegung aber die C310 ohne ip sorgt dafür das der adapter abstürzt
        • metaxa
          metaxa last edited by metaxa
          Servus @tombox!
          Ich habe danach die IP Adressen eingetragen, aber das brachte die Instanz zum permanenten Absturz.
          Ohne eingetragenen IP Adressen für die beiden anderen Cam´s blieb die Instanz am Leben.
          Welche DP bei der C520WS wären denn für "bewege dich zu Pos xx" zuständig?
            tombox @metaxa last edited by tombox
            @metaxa ein log von dem abstürzen wäre noch gut
            tapo adapter unterstützt kein Ptz kontrolle
            hier die Diskussion
            https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera/issues/55
            onvif adapter kann gotoPreset für vordefinierte Presets
            albinmedoc created this issue in kopiro/homebridge-tapo-camera
            open PTZ support #55
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • metaxa
              metaxa @tombox last edited by
              @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
              Sollte alles im zusammen geschnittenen Protokoll drinnen sein. Eventuell ist "abstürzen" mein falscher Ausdruck. Die Instanz wird grün, schreibt einen Haufen Fehlermeldungen und geht wieder auf rot. Das wiederholt sich paar mal. Ich habe ihn dann deaktiviert.
              ok, danke! Dann versuche ich es mit dem onvif Adapter, ich brauche vom iO ja nur das PTZ.
                @metaxa das Protokoll zeigt nur Fehler mit der c310 ohne ip . das ist in der GitHub version behoben
                • Walter White
                  Walter White @tombox last edited by
                  @tombox das ist ärgerlich, denn es steht alles bereit für Merge, kann wegen wahrscheinlichen todesfall(?) nicht irgendein github Admin das Update freigeben?
                  M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ManiacKill @Walter White last edited by ManiacKill
                    @walter-white
                    tapo.0
                    2024-01-10 17:10:42.070	info	Wait for connections
                    tapo.0
                    2024-01-10 17:10:41.919	info	Initialized
                    tapo.0
                    2024-01-10 17:10:41.909	info	 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C225","firmwareVersion":"1.0.27 Build 231107 Rel.69776n","serialNumber":"a1eda66e","hardwareId":1}
                    tapo.0
                    2024-01-10 17:10:41.728	info	Init device  type C225 1.0 with ip 192.168.2.114
                    tapo.0
                    2024-01-10 17:10:41.476	info	Found 1 devices
                    tapo.0
                    2024-01-10 17:10:41.278	info	Login succesfull
                    tapo.0
                    2024-01-10 17:10:40.837	info	Login tp TAPO App
                    nach dem info Wait for connections kommt nix mehr ist das richtig ?
                      @walter-white wie schon geschrieben dieser PR wird schon in Homebridge eingesetzt und ist seit zwei Monaten in iobroker aber es nach dem letzten update von tp link funktioniert der auch nicht mehr
                        ManiacKill @tombox last edited by
                        @tombox
                        tapo.0
                        2024-01-10 17:59:57.716	warn	Error: Unknown password encryption method
                        Ich bekomme einfach nicht die Kamera richtig rein, funktioniert das zurzeit sowieso nicht ?
                        • metaxa
                          metaxa @tombox last edited by metaxa
                          ich hatte mit diesem Link aus dem 1. Post installiert. Nur bitte beschäftige nicht weiter mit meinen "Problemen", ich will über iO nur steuern können. Da nennst du onvif als eventuelle Lösung.
                          Danke!
                          EDIT: Mit onvif funktioniert die Steuerung ausreichend! Danke für deinen TIPP!
                            ManiacKill @metaxa last edited by
                            @metaxa
                            Hi gibt es in einem Adapter ein Steuerkreuz für die Kamera Bewegung. Kann leider keins finden ! So wie ein Analog Stick !
                              @metaxa die GitHub version von tapp kann auch die Kamera bewegen
                              T metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                tombox @tombox last edited by
                                Die v0.2.1 kann jetzt auch Kamera Bewegung ein debug log für das P100 problem wäre auch hilfreich
                                einfach via mail tombox2020@gmail.com
                                • metaxa
                                  @tombox Servus und Danke!
                                  Ich habe jetzt über Github upgegradet auf 0.2.2.
                                  Folgendes finde ich beim Neustart im Log
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:06:12.091	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:06:02.091	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:05:52.090	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:05:42.088	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:05:32.087	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:05:22.087	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:05:12.085	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:05:02.085	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:52.084	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:42.082	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:32.081	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:32.001	info	Start first Update
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.999	info	Wait for connections for non camera devices
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.980	warn	No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.976	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.575	info	Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.520	info	80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.451	info	Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.244	warn	No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.241	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:20.828	info	Found 3 devices
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:20.623	info	Login succesfull
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:20.275	info	Login tp TAPO App
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:20.203	info	starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#e1cf6255f471f8e3271408e7f2cb0c82fc7049c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                  Wie soll das Steuern funktionieren?
                                  Egal welche Werte ich eingebe, die Cam bewegt sich nicht.
                                  Edit: Mit dem onvif funktioniert das recht gut:
                                  H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    HeliosFan @metaxa last edited by HeliosFan
                                    Hallo liebe Community,
                                    mit Spannung verfolge ich die Beiträge in diesem Thread.
                                    Ich selbst habe die TP-Link Tapo C 212 Kamera und wäre sehr an einer Steuerung über den ioBroker interessiert.
                                    Vorgestellt habe ich mir das so:
                                    Alarmanlage aus: --> Kamera aus.
                                    Alarmanlage ein: --> Kamera ein, Bewegungserkennung ein, Aufzeichnung bei erkannter Bewegung ein.
                                    Die Alarmanlage basiert auf HMIP Komponenten in Verbindung mit einer CCU 3. ( Dies zur Info ).
                                    Daher meine Frage: Funktioniert der TP-Link Tapo Adapter mittlerweilen 100%ig oder nicht ?
                                    • metaxa
                                      metaxa @ManiacKill last edited by
                                      @maniackill So weit bin ich noch nicht, habe mich mit der Visualisierung noch nicht beschäftigt.
                                        @metaxa Zur Steuerung mit onvif:
                                        Welche App benutzt Du auf dem Handy ? Gibt im Playstore mehrere.
                                        Und läuft der onvif Adapter gut ?
                                          @metaxa
                                          was kommt mit 0.2.3?
                                          • metaxa
                                            metaxa @HeliosFan last edited by
                                            @heliosfan Servus! Ich verwende den iO-Broker Adapter onvif zum steuern. Ich will kein Handy zum Steuern verwenden, wenn dann die normale Tapo App. Aber @tombox ist sehr, sehr bemüht mir zu helfen, die Steuerung über seinen Adapter hin zu bekommen. Danke dafür!
                                            751
                                            182447
