    4. Node-Red
    5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)
    • Wal
      Wal Developer @fu_zhou last edited by
      @fu_zhou ,
      bis jetzt hatte ich noch kein Ausreißer, aber nach dieser Nachricht ... 😉
      fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fu_zhou
        fu_zhou @Wal last edited by
        @wal seit wann läuft's bei dir?
        • Wal
          @fu_zhou ,
          10 Stunden.
          fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • fu_zhou
            fu_zhou @Wal last edited by fu_zhou
            @wal Noch kein Ausreißer die letzten 20 Minuten!!!!! Ich gehe jetzt nochmal auf den S7 Adapter ohne deine Änderung zurück und schaue, wie lange es dauert, bis der erste Wert daneben liegt.
            Edit: die ersten Ausreißer sind angekommen, ich gehe jetzt wieder auf deine Modifikation...
            • fu_zhou
              @wal kein Ausreißer über Nacht - bei 3 Instanzen in 2 ioBroker Installationen, die alle die selbe S7 traktieren. Das war bisher das Rezept für verlässliche sporadische Ausreißer! Kann es das gewesen sein????? - Sieht danach aus!!!!!
              Ich würde sagen, dass das eine Version 1.5, wenn nicht sogar 2.0 Wert ist. Kannst du dich darum kümmern, dass das ioBroker Repository angepasst wird, so dass die funktionierende Version über ioBroker installiert wird?
              Auf jeden Fall vielen Dank für deine Unterstützung bisher!
              • Wal
                @fu_zhou ,
                es waren doch noch mehr User denen das aufgefallen ist, wenn die auch noch einmal testen könnten ...
                So schnell wage ich noch kein Pull Request, 😉 lass mal noch eine Woche so laufen.
                HF_SPSler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • HF_SPSler
                  HF_SPSler @Wal last edited by
                  Moin @wal ,
                  ich gehöre auch zu denen die Probleme mit den Ausreißern in den Werten haben 🙂 Leider habe ich tagsüber nicht die Möglichkeit Tests durchzuführen da ich meine private S7 mit dem iobroker gekoppelt habe und mir auf der Arbeit aktuell keine Möglichkeit besteht eine S7 mit einem iobroker zu koppeln.
                  Aber ich könnte jetzt heute Abend mal eine Trace aufzeichnen, zumindest für ein paar stunden. Jedoch weiß ich leider noch nicht wie man den Adapter von Github installiert bekommt, da bin ich noch totales Greenhorn.
                  • Wal
                    Wal Developer @HF_SPSler last edited by
                    @hf_spsler ,
                    du rufst die Adapter in deinem ioBroker auf und klickst auf die Katze im weißen Kreis.
                    Danach auf Benutzerdefiniert und kopierst die oben gepostete Github Url hinein, jetzt auf den Button installieren klicken.
                    • HF_SPSler
                      @wal Okay 👍 Muss dafür der bereits installierte Adapter erst entfernt werden? Der ist mit über 200 DB Adressen bereits für Iqontrol in Verwendung 😨
                      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        @hf_spsler ,
                        nein
                        • Wal
                          @hf_spsler ,
                          hoffe aber dein ioBroker ist einigermaßen aktuell.
                          • HF_SPSler
                            @wal Der müssste brandaktuell sein, am Wochende erst ein Backup der SD-Karte gezogen anschließend alles geupdatet was mir vorgeschlagen wurde und anschließend wieder ein SD-Karten Backup angefertigt.
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by
                              Nachdem mein Test jetzt 28 Stunden ohne Fehler durchlief, habe ich das Skript deaktiviert.
                              Falls @HF_SPSler eine positive Rückmeldung gibt, werde ich doch den Pull Request früher einreichen.
                              • HF_SPSler
                                @wal Ich weis nicht wie eilig du es hast, ich kann unter der Woche leider immer nur ein paar Stunden testen. Bis jetzt läuft es seit fast vier Stunden ohne Ausreißer, jedoch habe ich nur eine kleine Fangschaltung programmiert die bei weitem nicht alle bisher springenden Werte abfängt. Dazu fehlte mir am heutigen Abend die Zeit.
                                fu_zhou Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • fu_zhou
                                  fu_zhou @HF_SPSler last edited by fu_zhou
                                  @hf_spsler Der Test läuft ja quasi von selbst, du überprüfst einfach die gelesenen Werte (die du vorher in die S7 schreibst: Haken bei Abfrage + Haken bei RW) auf Ausreißer, z.B. mit Blockly und lässt bei Abweichung einen Log-Eintrag los, den kannst du dann im iobroker im Protokoll finden (wenn er auftritt):
                                  • Reserve92 = DB22.DBD92 (REAL) bei mir
                                  • Der Wert ist nie >99 oder < -99 beim Schreiben
                                  • Wenn der Wert >99 oder < -99 gelesen wird, werden die 3 Zeilen im Protokoll als Kategorie "Debug" eingetragen
                                  • Das Protokoll kannst du ja über mehrere Tage einsehen (LOG HERUNTERLADEN) und dann einfach nach "Abweichung" suchen
                                  • Wal
                                    @hf_spsler ,
                                    so eilig jetzt nicht. 😉
                                    • HF_SPSler
                                      HF_SPSler @fu_zhou last edited by
                                      @fu_zhou Okay, ich versuche das heute Abend mal nach Feierabend umzusetzen 👍
                                      • fu_zhou
                                        @wal Ich habe den node-snap7 issue mal geschlossen und im iobroker.S7 issue einen Aufruf zum Mittesten gestartet. Ich glaube aber nicht, dass da viel zurückkommt. Bei mir läuft das Ganze mit sämtlichen Test-Skripten parallel zum Produktivbetrieb stabil über die letzten Tage. Sobald du den Mut zum Pull hast, würde ich auch den iobroker.S7 issue auf Github schließen.
                                        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Wal
                                          @fu_zhou ,
                                          ich lasse @HF_SPSler noch ein paar Tage Zeit (ein Paar sind 2 😉 )für eine Rückmeldung und wenn die positiv ist werde ich den Pull Request starten.
                                          • HF_SPSler
                                            HF_SPSler @Wal last edited by HF_SPSler
                                            @wal Moin zusammen.
                                            Ich habe jetzt die letzten zwei Tage insgesamt fünf Variablen auf SPS Seite auf Ausreißer überprüft und wenn einer Aufgetreten wäre einen Zähler hochgezählt. Was soll ich sagen, der Zähler ist auch nach zwei Tagen immer noch 0 - es ist also aus meiner Sicht davon auszugehen, dass es zu keinen Ausreißern mehr kommt 👏 👏
                                            Um ganz sicher zu gehen dass ich nicht irgendeinen Denkfehler bei dem Testaufbau drin hab hier meine Vorgehensweise:
                                            PS: Bei AmbientTemperature nicht wundern, da sich der betreffende Akku im Gartenhaus befindet ist er mit einer Heizmatte versehen und der Temperaturfühler der eigentlich die Raumtemperatur im Gartenhaus misst wird aktuell dazu mißbraucht die Heizmatte zu messen. die 30°C sind also plausibel 😊
                                            Wal fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            11011
