    5. Mehrere Datenpunkte + Wenn Wert seit x nicht geändert
    • MartinP
      MartinP @cdn last edited by
      @cdn said in Mehrere Datenpunkte + Wenn Wert seit x nicht geändert:
      Dabei habe dann aber natürlich das Problem, dass das Blockly Skript beschäftigt ist solange und sich nicht um die anderen Displays kümmern kann.
      Das verstehe ich nicht - der Code in einer Timeout-Klammerung wird in einen asynchronen Callback gepackt - soweit ich weiß bedeutet das nicht blockierendes Warten auf den Timeout.
        paul53 @MartinP last edited by paul53
        @martinp sagte: Das verstehe ich nicht
        Wenn jeder BWM einzeln auf Inaktivität überwacht werden soll, benötigt auch jeder BWM seinen eigenen Timeout.
        @cdn
        letzte Änderung kann man nur verwenden, wenn der BWM triggert, was er bei Inaktivität gerade nicht macht.
        Ausweg: Zeitplan-Trigger und in einer Schleife die Differenz "aktuelle Zeit" - "letzte Änderung" aller BWM prüfen.
          paul53 @cdn last edited by paul53
          @cdn sagte: Niemand eine Idee?
            cdn @paul53 last edited by
            Danke. Wenn ich das richtig verstehe, habe ich dann also 2 Skripte, korrekt? Weil bei Anwesenheit sollten diese ja gerne sofort angehen.
              @cdn sagte: 2 Skripte, korrekt? Weil bei Anwesenheit sollten diese ja gerne sofort angehen.
              Zwei Trigger, denn dann muss auf die Datenpunkte getriggert werden. Den DP-Trigger kann man im gleichen Skript unterbringen und so die beiden Listen mit verwenden.
                @paul53 said in Mehrere Datenpunkte + Wenn Wert seit x nicht geändert:
                Okay, ich würde dann quasi an den DP-Trigger auch an die Listen andocken (was soweit ich weiß nicht geht, da man nur einen andocken kann). Oder ist das egal, da die listen "global" für das Skript gelten?
                  @cdn sagte: die listen "global" für das Skript gelten?
                  Die Listen sind global im Skript. Sie können mehrmals verwendet werden.
                    Ahh d.h. auch wenn der DP nicht triggert, wird der Zeitplan ausgeführt?
                      @cdn sagte: auch wenn der DP nicht triggert, wird der Zeitplan ausgeführt?
                      Der Zeitplan wird immer ausgeführt.
                      Wenn der DP triggert, ändert sich "Letzte Änderung" des DP auf die aktuelle Zeit.
                        @paul53 Danke. Ich teste es mal
                        417
