    4. Uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9000
      PeterM last edited by
      Vielen Dank.
      Hatte ich auch schon irgendwo gefunden und ausprobiert - aber dennoch eben nochmals ohne Fehlermeldung durchgeführt - leider immer noch der gleiche Fehler.
      Viele Grüße,
      Peter
        Hast du ggf. irrtümlich eine zweite Installation im Homeverzeichnis des angemedleten Users statt in /opt/iobroker installiert (Ist alles schon mehrfach dagewesen!)
        @paul53 hat dazu mal etwas geschrieben, wie man das herausfindet. Ich weiß es leider nicht.
        Rainer
          Hatte ich auch gelesen und die Verzeichnisse durchsucht - nichts gefunden.
          Aber ich such noch mal den Hinweis von Paul, evtl. habe ich da nicht richtig gesucht…
          Danke und Gruß,
          Peter
            hier das Ergebnis:
            i@raspberrypi ~ $ sudo find / -type d -name "admin"
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/web/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
            /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin
            pi@raspberrypi ~ $
            Scheint also korrekt zu sein… (oder doch nicht?)
            Gruß,
            Peter
              @PeterM:
              (oder doch nicht?) `
              @PeterM:
              /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin `
              @Homoran:
              irrtümlich eine zweite Installation im Homeverzeichnis des angemedleten Users `
              Watt nu??
              Rainer
                Bedeutet also /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin deinstallieren?
                Aber wie?
                Oder einfach das Verzeichnis "/node_modules/iobroker.admin/admin" in "/home/pi" löschen?
                Evtl. auch erstmal nur umbenennen. Falls nicht noch irgendwo eine "fehlerhafte" Verknüpfung da ist, könnte das schon klappen.
                Ich werde das heute mal ausprobieren.
                Also war ich irgendwann in dem Verzeichnis "/home/pi" und habe dort iobroker.admin nochmals installiert!?!?
                Das Verzeichnis "node_modules" hat auch den 26.11.2017 als Datum (ist also noch keine 10 Tage her).
                Gruß,
                Peter
                  Hallo Peter,
                  @PeterM:
                  einfach das Verzeichnis "/node_modules/iobroker.admin/admin" in "/home/pi" löschen? `
                  Da solltest du auf jeden Fall nochmal in dem Thread, in dem @paul53 gepostet hatte weiterlesen.
                  Ich glaube, da stand auch was zu tun ist.
                  Auf jeden Fall darf keine zweite ioBroker Installation mit den gleichen Einstellungen auf einem Gerät laufen.
                  und dazu gehört mehr als das Verzeichnis node_modules.
                  Vielleicht siehst du dir das mal per ftp (filezilla oder WINSCP) an.
                  Rainer
                    Hallo Rainer,
                    leider keinerlei Erfolg.
                    Und ich finde ums Verrecken NICHT mehr den Beitrag von @paul53 😢
                    Unter /home/pi gibt es einige Einträge mit dem Datum 26.11.2017.
                    Habe iobroker gestoppt, die Einträge umbenannt, rebootet und wieder gestartet - admin will nicht.
                    Ich habe noch eine etwas ältere Sicherung aus Win32Diskimager. Falls ich diese einspiele, kann ich dann vorher mit FileZilla einfach alles unter /opt/iobroker sichern und danach wieder zurückspielen?
                    Oder evtl. eine Datei unter /opt/iobroker/backups danach zurückladen und wie funktioniert dies?
                    Ich würde natürlich lieber den eigentlichen Fehler finden (gefunden bekommen) und beheben - dann wird es das nächste Mal einfacher…
                    Viele Grüße,
                    Peter
                      Hier gab es noch etwas von @bluefox (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … nis#p30682)
                      Das habe ich mal ausprobiert (zunächst mal noch den Job 2217 gekillt):
                      pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
                      lircd 444 root 5u IPv4 5042 0t0 TCP *:8765 (LISTEN)
                      iobroker. 2217 root 11u IPv4 9234 0t0 TCP localhost:9000 (LISTEN)
                      iobroker. 2217 root 12u IPv4 9235 0t0 TCP localhost:9001 (LISTEN)
                      apache2 2254 root 3u IPv4 8556 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
                      apache2 2448 www-data 3u IPv4 8556 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
                      apache2 2449 www-data 3u IPv4 8556 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
                      apache2 2450 www-data 3u IPv4 8556 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
                      apache2 2451 www-data 3u IPv4 8556 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
                      apache2 2453 www-data 3u IPv4 8556 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
                      sshd 2459 root 3u IPv4 9302 0t0 TCP *:22 (LISTEN)
                      io.web.0 2635 root 14u IPv4 2032 0t0 TCP ioBroker-LAN.fritz.box:8082 (LISTEN)
                      io.sonos. 2647 root 14u IPv4 2045 0t0 TCP *:8083 (LISTEN)
                      io.sonos. 2647 root 16u IPv4 11265 0t0 TCP *:3500 (LISTEN)
                      io.hm-rpc 2664 root 14u IPv4 9672 0t0 TCP ioBroker-LAN.fritz.box:2002 (LISTEN)
                      io.hm-rpc 2670 root 14u IPv4 2033 0t0 TCP ioBroker-LAN.fritz.box:2001 (LISTEN)
                      io.hm-rpc 2676 root 15u IPv4 9663 0t0 TCP ioBroker-LAN.fritz.box:8701 (LISTEN)
                      io.hm-rpc 2694 root 15u IPv4 8782 0t0 TCP ioBroker-LAN.fritz.box:2010 (LISTEN)
                      pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo kill 2217
                      pi@raspberrypi /opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                      2017-12-02 17:01:00.310 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                      2017-12-02 17:01:00.317 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2017-12-02 17:01:00.318 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v9.2.0
                      2017-12-02 17:01:00.322 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.96 192.168.178.100
                      2017-12-02 17:01:02.817 - info: host.raspberrypi inMem-states listening on port 9000
                      2017-12-02 17:01:04.962 - info: host.raspberrypi inMem-objects listening on port 9001
                      2017-12-02 17:01:04.985 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                      2017-12-02 17:01:05.097 - info: host.raspberrypi 21 instances found
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rega.1" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.dwd.0" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.example.0" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.hue.0" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.sonos.0" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rega.2" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rpc.3" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "raspberrypi"
                      host.raspberrypi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspberrypi"
                      2017-12-02 17:01:05.117 - info: host.raspberrypi starting 20 instances
                      2017-12-02 17:01:05.167 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 4920
                      2017-12-02 17:01:10.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 4930
                      2017-12-02 17:01:13.490 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 4940
                      adapterGetPort: no port
                      2017-12-02 17:01:16.769 - error: admin.0 uncaught exception: adapterGetPort: no port
                      ! 2017-12-02 17:01:17.036 - error: Caught by controller[0]: adapterGetPort: no port
                      2017-12-02 17:01:17.037 - error: Caught by controller[0]: 2017-12-02 17:01:16.769 - admin.0 uncaught exception: adapterGetPort: no port
                      2017-12-02 17:01:17.038 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                      2017-12-02 17:01:17.039 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2017-12-02 17:01:17.190 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.dwd.0 0 * * * *
                      2017-12-02 17:01:17.216 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4950
                      2017-12-02 17:01:19.555 - info: dwd.0 starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v9.2.0
                      2017-12-02 17:01:21.994 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 4960
                      2017-12-02 17:01:23.820 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                      2017-12-02 17:01:25.701 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "example". Try to install it... 1 attempt
                      2017-12-02 17:01:25.702 - info: iobroker install example
                      2017-12-02 17:01:27.134 - error: iobroker host.raspberrypi Unknown packetName example
                      2017-12-02 17:01:27.145 - info: iobroker exit 5
                      2017-12-02 17:01:28.149 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "example". Try to install it... 2 attempt
                      2017-12-02 17:01:28.149 - info: iobroker install example
                      2017-12-02 17:01:29.142 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 4988
                      2017-12-02 17:01:29.590 - error: iobroker host.raspberrypi Unknown packetName example
                      2017-12-02 17:01:29.600 - info: iobroker exit 5
                      2017-12-02 17:01:31.910 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "example". Try to install it... 3 attempt
                      2017-12-02 17:01:31.911 - info: iobroker install example
                      2017-12-02 17:01:33.141 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5008
                      2017-12-02 17:01:33.604 - error: iobroker host.raspberrypi Unknown packetName example
                      2017-12-02 17:01:33.613 - info: iobroker exit 5
                      2017-12-02 17:01:34.615 - error: host.raspberrypi Cannot download adapter "example". To restart it disable/enable it or restart host.
                      ^C2017-12-02 17:01:36.458 - info: host.raspberrypi received SIGINT
                      2017-12-02 17:01:36.480 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                      2017-12-02 17:01:36.501 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                      2017-12-02 17:01:36.521 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.1 terminated with code 0 (OK)
                      2017-12-02 17:01:36.536 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                      2017-12-02 17:01:36.564 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                      2017-12-02 17:01:36.564 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                      2017-12-02 17:01:37.012 - info: host.raspberrypi terminated
                      Da gab es andere Fehler (no port). Die Meldungen bezüglich "example" kann man ignorieren (habe ich ja nicht aktiviert).
                      Wenn ich danach iobroker starte, sind die beiden Einträge (für port 9000 und 9001) unter "LISTEN" wieder da.
                      Ein erneutes "pi@raspberrypi /opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js" meckert dann wieder die beiden Ports an.
                      Gruß,
                      Peter
                        ich komme leider nicht mehr weiter - hat keiner eine Idee wie ich das Problem noch angehen kann?
                        Viele Grüße,
                        Peter
                        2659
