    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      McBeath @UweRLP last edited by
      @uwerlp
      Genau so habe ich es jetzt auch gelöst. 👍 😊
        fredje @McBeath last edited by
        Hallo, habe einen DP der true und false ausgibt. Kann ich durch anlegen eines alias erreichen das für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
          paul53 @fredje last edited by
          @fredje sagte: für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
          Beim Lesen?
          val ? 1 : 0
            fredje @paul53 last edited by
            @paul53 .. danke .. funktioniert
              McBeath @fredje last edited by McBeath
              Ich hätte hier noch mal eine kurze Frage.
              Habe einen Datenpunkt mit den Werten 0, 1, 2, 3.
              Möchte aber nur jeweils 0 und 1 bzw 2 und 3 auswerten.
              Habe auf diesen Datenpunkt mal zwei Alias angelegt
              Und mit der konvertierfunktion folgendes eingetragen
              Alias1
              Lesen val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val
              Scheiben val == 1 ? 0 : val == 0 ? 1 : val
              Alias2
              Lesen val == 3 ? 0 : val == 2 ? 1 : val
              Schreiben val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val
              Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich bei Alias1 die Werte 2 und 3
              bzw. bei Alias2 die Werte 1 und 0 ignorieren kann?
              Der DP steuert einen Aktor 0 = Ch1 on, 1 = Ch1 off, 2 = Ch2 on, 3 = Ch2 off
              Wäre toll wenn das möglich wäre 😲
              paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @McBeath last edited by
                @mcbeath sagte: Werte 1 und 0 ignorieren kann?
                Das ist nicht möglich. Dafür benötigt man ein Skript.
                  McBeath @McBeath last edited by
                  @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                  Alias1
                  Alias2
                  Und es funktioniert doch!
                  Alias1 lesen:
                  val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val = nothing
                  Alias1 scheiben:
                  Alias2 lesen:
                  val == 2 ? 1 : val == 3 ? 0 : val = nothing
                  Alias2 schreiben:
                  val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val = nothing
                  So übergibt Alias 1 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 1 bzw. 0.
                  Und der Alias 2 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 3 bzw. 2.
                  Man soll nicht zu früh aufgeben 😁
                    @mcbeath
                    Allerdings erhält man dann Fehler in den logs ... 😠
                    Funktioniert aber trotzdem 🙄
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @McBeath last edited by
                      @mcbeath
                      Naja, die Fehler im log sind, weil du einen Teil des Controllers mit deinem Code abschießt. Deshalb schreibt der da auch nix in den Datenpunkt... sei lieber mal froh, dass der js-controller mittlerweile so gut gebaut ist, dass er da nicht komplett abschmiert.
                      Ich würde empfehlen, du überlegst dir schon einen Wert für "ignorieren", z.B. null.
                      Dann könntest du es so machen:
                      val === 0 ? 1 : val === 1 ? 0 : null
                      null ist in Javascript ein Platzhalter für "nix" und, soweit ich weiß, auch als state.val erlaubt (eigentlich wäre es sauberer den ganzen state auf null zu setzen, aber das geht, AFAIK, mit Alias-read Funktionen nicht). Du müsstest dann nur hoffen bzw. den Maintainer des Adapters / dein Skript anpassen, dass da null ignoriert wird.
                      Im Grunde ist das ja "nur" ein Problem bei der Anzeige / beim lesen. Beim Schreiben kannst du doch selber dafür sorgen, dass nur 0 / 1 bzw. 2 / 3 reingehen, indem du min/max setzt und selber nicht mit scripts oder so da Unsinn machen 😉 .
                        paul53 @Garfonso last edited by
                        @garfonso sagte: Wert für "ignorieren", z.B. null
                        Meckert der js-controller dann nicht den Typ an? Denn "typeof null" liefert "object".
                          cdn @paul53 last edited by
                          ich bräuchte hier auch einmal deine Hilfe: Ich habe eine Rollladensteuerung die für open,close,stop genau einen DP hat.
                          0: open
                          1: close
                          2: stop
                          Ich Alias Manager muss ich diese separat definieren. Hast du eine Idee welche Funktion ich da enstprechend eintragen muss?
                          val == 2 ? true
                          Klappt bei stop leider nicht
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @cdn last edited by Codierknecht
                            @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                            val == 2 ? true
                            Wenn schon, dann musst Du das auch komplett formulieren.
                            val == 2 ? true : false
                            Das Ding heißt "ternärer Operator" und benötigt deshalb auch 3 Operanden.
                            Geht dann aber auch kürzer:
                            val == 2
                            Liefert true wenn in val eine 2 steht und in allen anderen Fällen false.
                              cdn last edited by
                              @codierknecht
                              Ach so nein ich steuer damit. Also möchte quasi die Aktion STOP, CLOSE, OPEN ausführen.
                              Im DP steht
                              STOP (2)
                              ZZ (0)
                              FZ (1)
                              Wobei ZZ auf und ZZ zu ist.
                              Wobei jetzt der DP auf true gesetzt wird. Was ja nicht funktioniert.
                              • Codierknecht
                                @cdn
                                Das heißt, Du willst die 3 DP in einem einzigen zusammenführen?
                                Das geht nur per Script.
                                  cdn last edited by
                                  @codierknecht
                                  Nein ich habe einen DP und der hat die 3 Zustände. Ich nutze aber lovelace im NSPanel um das Rollo zu steuern. Und da gibt es entsprechend 3 Buttons (auf, zu, stop). Diese will ich ansteuern, habe aber nur den einen DP 🙂
                                  • Codierknecht
                                    Und die brauchen dann 3 DP?
                                    Ich kenne lovelace nicht.
                                    Das geht mit Alias nicht.
                                    Ich würde das per Script machen.
                                    Je nachdem welcher Button geklickt wird, wird der Ziel-DP auf 0, 1 oder 2 gesetzt.
                                    Wenn der Ziel-DP sich ändert (weil z.B. ein vorhandener "echter" Schalter bedient wird) werden die 3 DP für lovelace auf true/false gesetzt (sofern das überhaupt benötigt wird)
                                      cdn @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                      Nein die brauchen ein "Gerät".
                                      In dem Gerät kann ich ja für verschiedene "Funktionen" wie bspw. STOP, OPEN, CLOSE einen jeweiligen DP angeben.
                                      Der Adapter liefert mir aber nur einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt muss ich dann statt wie sonst üblich mit true/false mit 1,2,3 steuern.
                                      Hier ein Auszug aus dem DP:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "states": {
                                            "0": "ZZ",
                                            "1": "FZ",
                                            "2": "STOP"
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "name": "mach_operate",
                                          "role": "level"
                                      • Codierknecht
                                        Das "Gerät" wäre "rollo" - mit 3 DP (Logikwert) "auf", "zu" und "stop".
                                        Ein Gerät kann man ja auch selbst anlegen.
                                          @codierknecht Puh gibt es hier keine smartere Lösung direkt über die Geräte? Möchte ja eigentlich nur, dass wenn der Zustand bspw. Stop getriggert wird, der Wert auf 2 gesetzt wird.
                                          Ich habe hier 30 Rollos....
                                          • Codierknecht
                                            Du wohnst in 'nem Schloss?
                                            Lässt sich mit Funktionen bzw. Auflistungen vermutlich noch optimieren.
                                            Versuch's mal für 1 Rollo - den Rest kriegen wir dann sicher noch zusammengeklöppelt.
                                            Mit Aliasen geht das so nicht, da Du 3 verschiedene States auf einen mappen musst.
                                            Zum Lesen kein Problem, aber schreiben geht nicht.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            167648
