    4. Adapter: SMA SEMP
    Adapter: SMA SEMP
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @frana120500 last edited by
      @frana120500 theoretisch ist das feature bereits drin, funktioniert aber leider noch nicht. Kannst du bitte ein issue unter ioBroker.semp öffnen?
      Kann der go-e mit einer Leistung etwas anfangen? Ich dachte, der will einen Ladestrom haben...
      siehe auch issue 30
        cb187 @Rene_HM last edited by
        @rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
        siehe auch issue 30
        Ja er will Ladestrom haben.
          homematic last edited by
          Hallo Rene,
          erstmal vielen Dank für die Umsetzung des SEMP Adapters.
          Aktuell habe ich erstmal zwei Verständnisfragen zur Konfiguration der Anbindung meiner Brauchwasserwärmepumpe (BWWP) und der Spülmaschine. Beide Geräte konnte ich problemlos in den SHM v1.0 einbinden.
          1. Leider funktioniert die Planung für das Schalten der BWWP nicht wirklich. Auch wenn nicht genügend Strom bereitsteht, wird die BWWP (türkisfarben) eingeschaltet. Jedoch sollte hier gelten: Der Verbraucher kann geschaltet werden, wenn genügend Strom vom Dach kommt, muss aber nicht.
            Heute schaut es u.a. so aus:
            Screenshot 2023-10-03 160821.png Screenshot 2023-10-03 160711.png !
          Gestern:
          Ich kann leider den Fahler nicht finden ... Hättest Du einen Tipp für mich?
          1. Die Spülmaschine soll in der Variante "MUSS" laufen, idealerweise wenn halbwegs genügend Strom vom Dach kommt. "KANN" ist hier keine Option. Wie schaut hier die Konfiguration des UseCases aus.
          Recht herzlichen Dank im voraus für Deine Mühe.
          VG
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @homematic last edited by
            @homematic schau mal die Doku von SMA an:
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/blob/master/docu/SMA/SEMP-11ZE3315-Specification-1.0.6.pdf
            Ab Seite 36 ist beschrieben, was SMA da macht...
              homematic @Rene_HM last edited by homematic
              @rene_hm: Danke Dir.
              Ich bin schon einen Schritt weiter ..., wenn auch noch nicht ganz zufrieden mit meiner Umsetzung.
              Wie schaut es mit der Priorität des Verbrauchers aus? Wäre dies noch eine Option als Feature Request oder habe ich diese Konfigurationsparameter übersehen?
              SSH_KANN-Zeitfenster-TI-de-10.pdf / Seite 10
                cb187 @homematic last edited by
                @homematic prio setzt du doch im Sunnyportal.
                  homematic @cb187 last edited by
                  @cb187 : Stimmt ja ... danke für den Hinweis
                    Android51 last edited by
                    Kann mir jemand sagen, ob ich mit diesem Adapter Werte meiner Wärmepumpe ins SunnyPortal bekomme? Ich lese meine Wärmepumpe per Modbus-Adapter und dem stiebel.isg-Adapter aus. Sind halt viele einzelne Werte. Oder kann ich nur ganze Geräte, wie z. B. eine Funk-Steckdose darüber ins sunnyportal portieren?
                    Vielen Dank!
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Android51 last edited by
                      @android51 Die Frage ist ja, was du erreichen willst... Im Allgemeinen will SunnyPortal wissen, ob ein Gerät eingeschaltet ist und wieviel Leistung es aktuell verbraucht. Damit kann dann berechnet werden, ob vom Portal schaltbare Verbraucher abhängig von der erwarteten PV-Energieerzeugung ein- oder ausgeschaltet werden müssen.
                      Ich denke nicht, dass deine Wärmepumpe nur bei Sonnenschein heizen soll, also gehe ich davon aus, dass du nur den aktuellen elektrischen Verbrauch der Wärmepumpe an das Portal übermitteln willst. Das geht auf jeden Fall...
                        Android51 last edited by Android51
                        Danke für die Rückmeldung.
                        Leider kann ich per modbus (noch) nicht den aktuellen Live-Verbrauch aus meiner Wärmepumpe auslesen. Daher wird mir das aktuell nichts bringen.
                        Ich weiß aber, dass der Hersteller eine sogenannte EMI Schnittstelle bereithält, die ebenfalls über Semp den Wechselrichter mit Informationen füttert. Daher müsste es eigentlich Mittel und Wege geben, es zu lösen.
                        Ich recherchiere mal weiter...
                        Aber noch eine Frage: Wie löst ihr denn das Problem, dass die meisten Waschmaschinen, Trockner usw., auch wenn sie über eine Funk-Steckdose geschaltet werden, noch nach dem Schaltsignal gestartet werden müssen. Nur Spannung auf die Funk-Steckdose geben, hilft meist nicht.
                        Oder irre ich mich da?
                        • Michael Scheele
                          Michael Scheele last edited by
                          @Rene_HM Ich bin von SAE auf iobroker umgestiegen, da ich hier meiner Wärmepumpe recht einfach über Modbus den Überschuss vom SHM senden kann. Der Teil funktioniert mit dem sma-em-Adapter (raspberry pi-4). SAE ist auf dem raspberry nun deaktiviert und im Sunny-Portal als Gerät entfernt.
                          Das einfache Anzeigen der Verbrauchswerte der WP über den semp-Adapter klappt nicht. Ich bekomme leider im sunny-explorer keine entsprechenden Neugeräte angezeigt. Ich möchte den Messwert der Wärmepumpe (per modbus eingelesen) in der Verbrauchsübersicht haben.
                          Es findet sich im Anlagen-Log (SunnyExplorer):
                          EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat
                          Im IO-Broker die Adapter-Infos auf Debug gestellt und auch den Connection-Assist angeschmissen. Sieht für mich gut aus. Die angelegte Device-ID findet sich wieder. Wonach müsste man hier schauen? Warum wollen die beiden nicht zusammen kommunzieren?
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            zwei fragen aus denen sich im Anschluss eventuell noch mehr ergeben.
                            1. Funktioniert der Adapter auch mit dem SHM-1 ?
                            2. Kann ich darüber meinen nicht SMA Batteriespeicher ins Portal bringen so das ich diesen dort sehe und Autarkie etc, berechnet werden?
                            Danke und Gruß
                              @Rene_HM hi ist es eigentlich für dich möglich den Semp Adapter für Homeassistant zugänglich zumachen?
                              Gruss Christoph
                              • wendy2702
                                wendy2702 @cb187 last edited by
                                @cb187 dein Ernst?
                                  cb187 @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 said in Adapter: SMA SEMP:
                                  @cb187 dein Ernst?
                                  Wieso?
                                  Wäre doch top für beide Systeme.
                                    peh73 last edited by
                                    Hallo, ich bin neu in Sachen iobroker unterwegs und habe heute via semp meinen Go-e Charger in das Sunnyportal integriert. Leider klappt die Steuerung des Go-e und die Rückübermittlung der Lademenge in W nicht. Welche Datenpunkte des Go-e müssen verbunden werden? Der Go-e ist Hardware V2 liegt es vielleicht daran?
                                      Ich habe inzwischen 3 Geräte über den Semp-Adapter im Sunny-Portal. Ich lasse bisher nichts schalten, sondern lediglich Daten ins Sunny-Portal laufen (Nicht steuerbare Geräte). Die Stromverbräuche werden auch sauber übertragen (Homematic-Steckdosen). Ich frage mich nur, warum keine Verbraucherdetails protokoliert werden. Ich kann die Geräte über die App einzeln auswählen, der aktuelle Stromverbrauch wird angezeigt. Aber halt nicht, was das Gerät über diesen Tag oder gestern oder sonst wann verbraucht hat. Kann man das irgendwie beeinflussen?
                                      • Rene_HM
                                        @android51 schau mal im sunnyportal (per browser, nicht in der app). Dort gibt es eine Verbraucherbilanz:
                                        • wendy2702
                                          Was mache ich denn falsch das ich die Wärmepumpe zwar sehe im Portal aber keine Leistung angezeigt wird.
                                          Hier mal meine Einstellungen:
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 ich denke, dann wird der Status (an/aus) nicht richtig übertragen. Das müsstest du im debug-log sehen: im DeviceStatus des Gerätes gibt es ein Status-Feld. Dort muss "On" übertragen werden...
                                            232
                                            29749
