    4. JavaScript
    5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
      ticaki @ingranu last edited by
      @ingranu
      Ich kann mir das Script in 2h ansehen, es wird wahrscheinlich zu durcheinander führen wenn die beide den gleichen Ordner nutzen, denke mit geringfügigen Anpassungen sollte das gehen. Schaue ich mir an.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ingranu last edited by
        @ingranu Wenn du auf die Instanz 1 per MQTT nur die empfängst, die du bei Instanz 0 nicht hast, kannst du dies so machen.
        ingranu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ingranu
          ingranu @SKB last edited by
          @skb Ja genau, also auf Instanz1 habe ich nur die MQTT device und auf Instanz 0 den rest.
          Wie kann ich das nun machen?
          Für beide jeweils einen Script nehmen, oder nur einen Script und den wie folgt anpassen:
          // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
          var shelly_dp = "shelly.0";
          var shelly_dp = "shelly.1";
          S SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            SpacerX @ingranu last edited by SpacerX
            @ingranu für jede Instanz ein Script. Einmal shelly.0 und einmal shelly.1 in dem Script eintragen.
            Vorausgesetzt das kein Shelly mit beiden Instanzen verbunden ist sollte es unter ShellyVerbrauch auch keine Konflikte geben.
            Wenn du sicher gehen willst kannst du auch Instanz 0 unter dem Zweig Shelly Verbrauch_0 und für die zweite Instanz 1 unter ShellyVerbrauch_1 abspeichern.
            • SKB
              @ingranu Für jede Instanz ein Skript und jeweils shelly.0 und Shelly.1
              • ingranu
                Ok habe ich so gemacht, die Werte werden auch geschrieben.
                Jedoch habe ich im Protokoll folgende Meldung:
                172
                Log-Größe: 129.4 KB
                Zeit
                Nachricht
                javascript.0
                	2023-08-02 16:00:00.155	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                javascript.0
                	2023-08-02 16:00:00.155	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
                javascript.0
                	2023-08-02 16:00:00.155	warn	getState "0_userdata.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7C87CEBA3D58#1.Relay0.heute" not found (3)
                javascript.0
                	2023-08-02 16:00:00.154	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                Das Gerät mit der ID: 7C87CEBA3D58 Gibt es aber garnicht.
                • SKB
                  @ingranu unter beiden Instanzen nicht?
                  Vielleicht eine Leiche von vorherigen Tests?
                  Skript stoppen, Datenpunkt löschen, Skript starten.
                  • ingranu
                    @skb Nein nur unter einer Instanz. Habe auch alles gelöscht und das Skript neugestartet ohne Erfolg.
                    Kann ich über das Terminal direkt was löschen ?
                    • SKB
                      @ingranu Ich denke, es ist besser, sogar in Zeile 26 im Skript, den Speicherort
                      // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                      var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                      für die jeweilige Instanz anzupassen, da sich die Skripte sonst ggf. auch in die Quere kommen können.
                      Also in einem Skript:
                      und
                      var datenpunkt = "ShellyVerbrauchIrgendwas."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                      im anderen Skript.
                        bitwicht last edited by
                        @SKB
                        Eine Frage zum Shelly Verbrauchs-Historie.
                        Bei mir werden nie Werte für gestern, letzte Woche, letztes Monat, letztes Jahr angezeigt.
                        Hast du eine Idee an was das liegen könnte?
                          @SpacerX
                          Ich habe zum Test seit gestern das Script von @SKB und dein Script parallel laufen.
                          Jetzt ist mit aufgefallen, dass bei dem Script von SKB unter anderem der Wert "heute" 0 ist
                          (kann aber nicht sein da ein Verbraucher an ist).
                          Kann es sein, dass das Script nicht doppelt laufen darf - passiert dann irgend ein Murks?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @bitwicht last edited by
                            @bitwicht was denkst du denn, wenn 2 Skripte auf einem Datenpunkt schreiben, was passiert?
                              @SKB
                              Ist es der selbe Datenpunkt ?
                              Script SKB:
                              javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM#244CAB4191C7#1.Emeter0.heute
                              Script SpacerX
                              v0_userdata.0.ShellyVerbrauch.SHEM#244CAB4191C7#1.Emeter0.heute
                              Ich dachte die Datenpunkte sind unterschiedlich?
                              Ich weiß nur nicht was das Script (intern) macht und versuche herauszufinden warum bei mir immer Werte fehlen
                              SKB S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                @bitwicht Die Datenpunkte sind unterschiedlich, ja. Aber es scheint ja irgendwo Diskrepanzen zu geben.
                                  SpacerX @bitwicht last edited by
                                  @bitwicht im Grunde genommen sind beide Skripte gleich, Ich habe nur den Speicherpfad der Datenpunkte nach 0:userdata.0 umgeleitet.
                                  Schau mal ob du die Skripte auch komplett kopiert hast. Es ist schon vorgekommen das unten eine Zeile fehlt und genau da steht der Aufruf zur Berechnung der Werte.
                                    @SpacerX @SKB
                                    Ich finde den Fehler einfach nicht warum es bei mir nicht geht.
                                    Hier die beiden Scripte die aktuell parallel laufen:
                                    Script SKB:
                                     * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                     * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                     * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                                     * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                                     * und Performance entwickelt.
                                     * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                                     * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                                     * https://www.kreyenborg.koeln
                                     * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                                     * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                                     * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                                     * Skript Name:      Shelly-Verbrauch
                                     * Skript Version:   1.60
                                     * Erstell-Datum:    08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022
                                    // Datenpunkte neu erstellen
                                    var ueberschreiben = false;
                                    // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                                    var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                                        "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"
                                    // Beschreibung der Objekte
                                    var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                                        "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                                        "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"
                                    // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                    var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                                    // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                                    var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]');
                                    // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                                    var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                                    var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]');
                                    // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                    var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                                    // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                                    function shelly_vebrauch_tag() {
                                        // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                                        shelly_verbrauch_update();
                                        // Datumsvariable
                                        var heute = new Date();
                                        // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                                        verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                                        log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                                        // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                                        if (heute.getDay() === 1) {
                                            verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                                            log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                                        // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                                        if (heute.getDate() === 1) {
                                            verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                                            log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                                        // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                                        if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                                            verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                                            log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                                    // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                                    function shelly_verbrauch_update() {
                                        var anzahl_updates = 0;
                                        var anzahl_reboots = 0;
                                        var anzahl_gleich = 0;
                                        shellyDps.each(function (id, i) {
                                            var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                                            // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                                            if (shelly_verbrauch != null) {
                                                // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                                                var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                                                var alter_wert = 0;
                                                // Prüfe alten und neuen Wert
                                                if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                                                    // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                                                    setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                                    alter_wert = aktueller_wert;
                                                    anzahl_updates++;
                                                if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                                                    // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                                                    setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                                                    alter_wert = 0;
                                                    anzahl_reboots++;
                                                if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                                                    // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                                                    anzahl_gleich++;
                                                setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                                // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                                                var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                                                // Tagesverbrauch aktualisieren
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch);
                                                // Wochenverbrauch aktualisieren
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch);
                                                // Monatsverbrauch aktualisieren
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch);
                                                // Jahresverbrauch aktualisieren
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch);
                                                // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch);
                                        shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                                                var alter_wert = 0;
                                                    anzahl_updates++;
                                                    alter_wert = 0;
                                                    anzahl_reboots++;
                                                    anzahl_gleich++;
                                        shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                                                var alter_wert = 0;
                                                    anzahl_updates++;
                                                    alter_wert = 0;
                                                    anzahl_reboots++;
                                                    anzahl_gleich++;
                                        shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) {
                                                var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val;
                                                var alter_wert = 0;
                                                    setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                                    anzahl_updates++;
                                                    setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true);
                                                    alter_wert = 0;
                                                    anzahl_reboots++;
                                                    anzahl_gleich++;
                                                setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch);
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch);
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch);
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch);
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch);
                                        aktualisiere_namen();
                                        log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                                    // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                                    function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                                        // Hole alten Verbrauch
                                        let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val;
                                        let verbrauch = 0;
                                        // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                                        if (alter_verbrauch < 1 || alter_verbrauch == null) {
                                            verbrauch = parseFloat(wert)
                                        } else {
                                            verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                                        setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                                    // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                                    function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                                        $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                                            // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                                            var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                                            var verbrauch = getState(id).val;
                                            if (verbrauch != null) {
                                                setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                                            // Setze "von" zurück
                                            setState(id, 0, true);
                                    // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                                    function aktualisiere_namen() {
                                        if (typeof extendObject === "function") {
                                            shellyDpsName.each(function (id, i) {
                                                if (existsState(id)) {
                                                    setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                                                    extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                                                        common: {
                                                            desc: String(getState(id).val)
                                                        type: "channel"
                                    // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                                    function datenpunkte_erstellen() {
                                        // Anzahl der gefundenen Shelly
                                        var anzahl = shellyDps.length;
                                        shellyDps.each(function (id, j) {
                                            var initial_wert = 0.0;
                                            for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                                // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                                                if (i > 8) {
                                                    initial_wert = getState(id).val;
                                                createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                                    desc: beschreibung[i],
                                                    type: "number",
                                                    role: "value.power",
                                                    unit: "Wh"
                                        // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                                        var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                                        shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                                                if (i > 8) {
                                                    type: "number",
                                                    unit: "Wh"
                                        // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                                        var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                                        shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                                                if (i > 8) {
                                                    type: "number",
                                                    unit: "Wh"
                                        var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length;
                                        shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) {
                                                if (i > 8) {
                                                createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                                    type: "number",
                                                    unit: "Wh"
                                        // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                                        log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned));
                                        setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                                        // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                                        shellyDpsName.each(function (id, j) {
                                            createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                                                name: "Name des Shelly",
                                                desc: "Name des Shelly",
                                                type: "string",
                                                role: "value",
                                                unit: ""
                                     * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben
                                     * @param {any} dp
                                     * @param {boolean} extended
                                    function shelly_DP(dp, extended = false) {
                                        dp = dp.split(".");
                                        dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                                        if (extended) {
                                            dp = dp + "_Returned.";
                                        } else {
                                            dp = dp + ".";
                                        return dp;
                                    function shelly_DP_Name(dp) {
                                        dp = dp.split(".");
                                        return dp;
                                    function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                                        dp = dp.split(".");
                                        dp = datenpunkt + dp[2];
                                        return dp;
                                    function shelly_verbrauch_erster_start() {
                                        log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                                        // Datenpunkte werden erstellt
                                        datenpunkte_erstellen();
                                    // Erster Start und Initialisierung
                                    shelly_verbrauch_erster_start();
                                    // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                                    schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                                    // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                                    schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                                    Script SpacerX
                                     * Erstell-Datum:    08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022 | Override Functions by SpacerX 26.09.2022 (Zeile 402)
                                        // Datumsvariable
                                                var alter_wert = 0;
                                                    anzahl_updates++;
                                                    alter_wert = 0;
                                                    anzahl_reboots++;
                                                    anzahl_gleich++;
                                                var alter_wert = 0;
                                                    anzahl_updates++;
                                                    alter_wert = 0;
                                                    anzahl_reboots++;
                                                    anzahl_gleich++;
                                                var alter_wert = 0;
                                                    anzahl_updates++;
                                                    alter_wert = 0;
                                                    anzahl_reboots++;
                                                    anzahl_gleich++;
                                                var alter_wert = 0;
                                                    anzahl_updates++;
                                                    alter_wert = 0;
                                                    anzahl_reboots++;
                                                    anzahl_gleich++;
                                        let verbrauch = 0;
                                        } else {
                                                        common: {
                                                        type: "channel"
                                                if (i > 8) {
                                                    type: "number",
                                                    unit: "Wh"
                                                if (i > 8) {
                                                    type: "number",
                                                    unit: "Wh"
                                                if (i > 8) {
                                                    type: "number",
                                                    unit: "Wh"
                                                if (i > 8) {
                                                    type: "number",
                                                    unit: "Wh"
                                                type: "string",
                                                role: "value",
                                                unit: ""
                                     * @param {any} dp
                                        dp = dp.split(".");
                                        if (extended) {
                                        } else {
                                            dp = dp + ".";
                                        return dp;
                                        dp = dp.split(".");
                                        return dp;
                                        dp = dp.split(".");
                                        return dp;
                                     * Override Functions
                                     * @autor 2022 SpacerX <spacerx@rbe-base.de>
                                     * Überschreibt Funktionen um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu erstellen
                                     *** START SpacerX ***/
                                    // Userdatenpunkt
                                    var userdir = "0_userdata.0."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                                     * Letzten des Monats berechnen.
                                     * @param {Date} oHeute
                                    function letzterDesMonats(oHeute) {
                                        return new Date(oHeute.getFullYear(), oHeute.getMonth() + 1, 0).getDate();
                                    //Override at row 48
                                    // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 23:59 Uhr
                                        // Datumsvariable
                                        // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 23:59 Uhr
                                        // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Sonntag um 23:59 Uhr
                                        if (heute.getDay() === 0) {   /*line changed by spacerx (Sonntag=0, Montag=1)*/
                                        // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am letzten des Monats um 23:59 Uhr
                                        if (heute.getDate() === letzterDesMonats(heute)) {   /*line changed by spacerx*/
                                        // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am letzten Tag des Jahres um 23:59 Uhr
                                        if (heute.getDate() === letzterDesMonats(heute) && heute.getMonth() === 11) { /*line changed by spacerx (Jan=0, Dez=11)*/
                                    //Override at row 254
                                    //Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                                        $('state[id=' + userdir + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {   /*line changed by spacerx*/
                                    //Override at row 267
                                                    extendObject(shelly_DP_Name_Main(id), {   /*line changed by spacerx*/
                                                        common: {
                                                        type: "channel"
                                    //Override at row 377
                                        dp = dp.split(".");
                                        dp = userdir + datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];   /*line changed by spacerx*/
                                        if (extended) {
                                        } else {
                                            dp = dp + ".";
                                        return dp;
                                    //Override at row 387
                                        dp = dp.split(".");
                                        return dp;
                                    //Override at row 392
                                        dp = dp.split(".");
                                        dp = userdir + datenpunkt + dp[2];   /*line changed by spacerx*/
                                        return dp;
                                    /*** END SpacerX ***/
                                    /*** START Edit SpacerX ***/
                                    //schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                                    // Nachts um 23:59 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                                    schedule('59 23 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                                    /*** END Edit SpacerX ***/
                                    Ist es normal das bei jedem Shelly eine gleichnamiger Ordner mit _Returned angelegt wird?
                                    Beispiel: Emeter0 und Emeter0_Returned
                                    Im Protokoll gibt es keine Fehler, nur eine Info zB:
                                    script.js.Strom_Shelly_Verbrauchs-Historie: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 23 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 54
                                    Habt Ihr eine Idee warum das bei mir nicht geht?
                                      SpacerX @bitwicht last edited by SpacerX
                                      @bitwicht wenn die 2 Scripte den gleichen Namen haben, dann hänge mal an eines de Scriptnamen einen Sufix an. Dann sollte auch im Infoprotokoll 2 mal die Info kommen mit den geänderten Werten. Sollte bei beiden gleich aus sehen. Ich kann da erst nach dem Wochenende genauer schauen hab nur mein Handy zur Hand.
                                      Wenn du kannst lösche alle Datenpunkte noch mal und starte die Skripte neu.
                                        @SpacerX
                                        Die Scripte haben unterschiedliche nahmen.
                                        Je Script kommt auch ein Log Eintrag
                                        javascript.0
                                        2024-01-13 17:45:00.272	info	script.js.Strom_Shelly_Verbrauchs-Historie: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 30 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 47
                                        javascript.0
                                        2024-01-13 17:45:00.154	info	script.js.Strom_Shelly_Verbrauch_History_spacerX: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 30 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 47
                                        Ich habe von beide Scripte gestoppt, alle Datenpunkte gelöscht und neu gestartet.
                                        Es wird immer sofort bei den EM Emeter0 und Emeter0_Returned angelegt.
                                        Bei den PlugS wird kein__Returned angelegt.
                                        Schau einfach mal wenn du Zeit hast ob dir noch was auffällt.
                                          @bitwicht das ist auch richtig so. Die Plug S messen keine Einspeisungen. Also nicht Rückwärts. Der Em kann in beide Richtungen einen Wert ermitteln. Plug S nicht.
                                          Es werden nur Datenpunkte angelegt die auch von den Shelly‘s zur Verfügung gestellt werden.
                                          z.B. wird auch ein Pfad für den shelly 1 angelegt aber keine Datenpunkte für Messungen weil dieser das nicht kann.
                                          • O
                                            opöl @SpacerX last edited by
                                            @skb und @spacerx ,
                                            auch ich nutze auch Euer Shelly Script. Vielen Dank für Eure Arbeit.
                                            Da ich aber auch Nous Steckdosen habe, habe ich versucht, Euer Script entsprechend zu adaptieren.
                                            Leider reichen meine Java Kenntnisse noch nicht ganz aus. Die Zählerstände werden korrekt angezeigt, das Aktualisieren der Tages- Wochen und Monatswerte durchblicke ich aber noch nicht.
                                            Daher zwei Fragen an Euch:
                                            Ist es OK, Euer Script für Nous Steckdosen anzupassen und mit Hinweis auf Eure ursprüngliche Leistung hier zu veröffentlichen?
                                            Kann ich von Euch Unterstützung bekommen um die Aktualisierung in den Griff zu bekommen?
                                            Ich stehe natürlich als Tester und für die Lieferung von benötigtem Input zur Verfügung.
                                            134
                                            21702
