    4. Fehlermeldung; "device unknown, ..."
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      Moin zusammen
      ich bekomme gerade diese Meldungen und zwar mehrere im Minutentakt
      shelly.1
      2024-01-10 20:27:14.581	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
      shelly.1
      2024-01-10 20:27:14.578	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "93b26d42-23a3-40c1-a259-a24a3bfc57ea" does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
      shelly.1
      2024-01-10 20:26:22.610	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
      shelly.1
      2024-01-10 20:26:22.608	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "93b26d42-23a3-40c1-a259-a24a3bfc57ea" does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
      shelly.1
      2024-01-10 20:25:21.103	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
      shelly.1
      2024-01-10 20:25:21.100	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "93b26d42-23a3-40c1-a259-a24a3bfc57ea" does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version
      Wo liegt da das Problem ??
      Danke für Sachdienliche Hinweise 😊
        crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie einfach so?🧐
        • MichaelF
          MichaelF last edited by
          @Dr-Pie vielleicht ID von einem shelly geändert ?
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @MichaelF last edited by
            @michaelf neeee ... natürlich nicht.
            Ich weiss was das auslösen kann.
              @dr-pie und um welchen shelly handelt es sich da, neu integriert?
              Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @crunchip last edited by
                @crunchip Ich habe keinen Shelly mit solcher Nummer.
                Ich habe auch keinen neu installiert, hinzugefügt oder geändert.
                Seltsame Sache ...
                • Dr.Pie
                  @crunchip ich weiss auch gar nicht wo eine solche Nummer steht 😢
                    @dr-pie und die du hast, sind alle grün im Objektbaum unter shelly.1?
                    • Dr.Pie
                      @crunchip Ja ... alle sind grün.
                      Wo kann man denn die lange ID finden ?
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @dr-pie ich kenne solch lange Nummern nicht, kein Plan was das für ein Gerät sein soll
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Dr.Pie last edited by
                          @dr-pie
                          das sieht nach Bluetooth BLE ID aus.
                          Sollten ja Shelly können.
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @Ralla66 last edited by
                            @ralla66 sagte in Fehlermeldung; "device unknown, ...":
                            @dr-pie
                            Hab gar keine BT Geräte von Shelly 🤔
                            • Ralla66
                              @dr-pie
                              haben die neuen Shelly das nicht als Standart mit dabei ?
                              • Dr.Pie
                                @ralla66 Ja haben sie.
                                Aber bei allen ist BT deaktiviert
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Dr.Pie last edited by Ralla66
                                  @dr-pie
                                  teste mal im Handy mit Bluetooth ob da ein Gerät erscheint.
                                  Haste mit mqtt gespielt ?
                                  • Dr.Pie
                                    Dr.Pie @Ralla66 last edited by Dr.Pie
                                    @dr-pie
                                    Das Smartphone findet keine BT Geräte.
                                    Natürlich nicht.
                                    Und selbst wenn, müssten ja alle Shellys Probleme haben.
                                    Aber ich kann mit dieser langen Zahl einfach nichts anfangen ... 😠 😠
                                    Erst dachte ich das die letzten 12 Stellen eine MAC sein könnte.
                                    Aber im meinem Netzwerk sind keine Geräte mit einer solchen MAC.
                                    • Ralla66
                                      @dr-pie
                                      das ist auch keine MAC, wahrscheinlich eine UUID vom Shelly.
                                      Dann schalte die Shelly nacheinander aus und schau von welchem das kommt.
                                      548
