    3. Off Topic
    4. [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten
    • David G.
      David G. @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Keine Rechte für Ordner zum mounten:
      niemals!
      Ich weiß, der Benutzer steht auf der Agenda.
      Wollte grad erstmal schnell die Freigabe einbinden da ich heute Abend den Server nutzen wollte ^^.
      DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @David G. last edited by
        @david-g sagte in Keine Rechte für Ordner zum mounten:
        das sind keine 2 Minuten und macht man eigentlich beim Einrichten eines LXC 😉
          crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by crunchip
          erstell dir doch einfach ein Template, mit allem drum und dran, dies kannst du anschließend immer und immer wieder verwenden und musst die folgenden Schritte nicht jedes mal ausführen
          Vorbereitung LXC (Debian)
          apt update && apt upgrade
          dpkg-reconfigure tzdata
          apt install sudo curl
          adduser xyz
          usermod -aG sudo xyz
          bringt dich dann aber auch nicht weiter wenn du zuvor mit root rum bastelst
          https://wiki.ubuntuusers.de/mount.cifs/
          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • David G.
            David G. @crunchip last edited by
            @crunchip
            Irgendwie will es nicht.
            Hab einen Benutzer angelegt.
            Dann:
            sudo mkdir /media/emby
            sudo nano /root/.smbcredentials
            Dort
            username=smb_username
            password=smb_password
            eingetragen
            chmod 400 /root/.smbcredentials
            sudo mount -t cifs -o rw,vers=3.0,credentials=/root/.smbcredentials //192.168.99.72/Multimedia /media/emby
            Als Ausgabe kommt:
            mount error(1): Operation not permitted
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
            Muss der Container Priveligiert sein?
            DJMarc75 Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              cifs
              JA
              • David G.
                David G. @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Das war es, jetzt klappt es. Vielen Dank an alle
                • Segway
                  Segway @David G. last edited by Segway
                  @david-g sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
                  Ich habs auch so gemacht - leider kommt ein anderer Fehler:
                  mount: /mnt/nasshare: mount(2) system call failed: Operation not supported.
                         dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
                  Zur Info zum LXC unter Proxmox:
                  Was mache ich falsch ?
                  Segway crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Segway
                    Segway @Segway last edited by
                    @segway sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
                    Nachtrag LÖSUNG:
                    Es hat noch das Paket cifs-utils gefehlt und ich kann bei meinem NAS nur mit version 2 connecten !
                    • David G.
                      David G. @Segway last edited by David G.
                      @segway
                      Hast du dir cifs-utils installiert?
                      sudo apt-get install cifs-utils
                        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                        Hast du denn den Blödsinn mit dem root korrigiert?
                          crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                          credentials=/root/.
                          Dann habt ihrs beide falsch gemacht
                          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Segway
                            Segway @crunchip last edited by Segway
                            @crunchip sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
                            Heisst ja nicht dass ich A L L E S einfach so übernehme 🤷‍♂️
                            • David G.
                              David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                              @thomas-braun sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
                              Wurde es erwähnt, dass es nicht gut ist?
                              Finde es nicht.
                              EDIT
                              Meinst du den User oder das sudo nano /root/.smb credentials?
                              Habe mir einen Benutzer angelegt und mit sudo gearbeitet.
                                @david-g
                                Der Blödsinn mit dem root. Und der Verwendung des Verzeichnisses /root .
                                Macht man nicht, braucht man nicht, sorgt nur für unnötige Probleme.
                                • David G.
                                  Wo sollte man es denn besser ablegen?
                                  Gefühlt geht jede Anleitung die ich gelesen habe (waren einige, bevor ich hier den Thread aufgemacht habe) in den root Ordner.
                                  Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @david-g
                                    In das Home des Users, der die Freigaben auch verwendet. Der root kann das ja nicht sein.
                                    Bei mir z. B. liegt die Datei mit den smbcredentials in /home/iobroker:
                                    echad@chet:~ $ ls -lah /home/iobroker/.smbcredentials
                                    -rw------- 1 iobroker iobroker 38 Oct 19 20:16 /home/iobroker/.smbcredentials
                                    Denn die Freigabe wird vom iobroker für das nächtliche Backup eingehängt und die Credentials sind auch die vom iobroker auf dem SMB-Server.
                                      @david-g na ins home Verzeichnis deines Benutzers, Anleitung hatte ich doch oben verlinkt
                                        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                                        @david-g
                                        Der Vollständigkeit halber hier noch der entsprechende Eintrag aus der /etc/fstab:
                                        //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                                        Damit kann die Freigabe auch von usern gemountet werden, der root ist da an keiner Stelle involviert. Siehe:
                                        echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/
                                        total 8
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Oct 31 03:19 .
                                        drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Dec 31 15:51 ..
                                        echad@chet:~ $ sudo -u iobroker mount /opt/iobroker/backups/
                                        total 1633584
                                        drwxrwxrwx  2 iobroker iobroker         0 Jan 10 03:45 .
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 150715123 Jan  1 03:44 historyDB_2024_01_01-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 152900646 Jan  2 03:44 historyDB_2024_01_02-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 155109680 Jan  3 03:44 historyDB_2024_01_03-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 157291213 Jan  4 03:44 historyDB_2024_01_04-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 159478159 Jan  5 03:44 historyDB_2024_01_05-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 161656892 Jan  6 03:44 historyDB_2024_01_06-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 163855211 Jan  7 03:44 historyDB_2024_01_07-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 165986953 Jan  8 03:44 historyDB_2024_01_08-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        echad@chet:~ $ sudo -u iobroker umount /opt/iobroker/backups/
                                        total 8
                                        echad@chet:~ $
                                        1032
