    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
      @bitwicht
      Ich würde ja sagen, dass es am schnellsten ginge, das Bucket zu löschen und das Backup zurückzuspielen. Ich halte es aber nicht für unwahrscheinlich, dass der Fehler danach wieder drin steckt.
        @Marc-Berg
        Backup geht wohl nicht, hat schon jemand gemacht.
        Über die Shell läuft es seit 1 Minute.
        Wenn nicht muss ich den Timeout in der Config hoch setzen oder deaktivieren.
          @Marc Berg
          ich glaube das macht so keinen Sinn. Der Kopiert wohl noch 2 Tage ....
          Ich merke gerade ich schreibe alle meine Datenpunkte nahezu pro Sekunde in die Influx.
          Ich glaube ich muss die DB neu aufbauen mit diesen Downsampling-Bucket:
          https://forum.iobroker.net/topic/58462/datenaufzeichnung-retention-influxdb-2-0/21
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by Marc Berg
            @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
            Ja, das bricht wohl jeder Hardware irgendwann den Hals. Ich denke auch, in dieser Situation ist es das Beste, grundsätzlich neu anzufangen, die vorhandenen Daten aggregiert in ein anderes Bucket zu schreiben und sich zu überlegen, wie man schon ganz am Anfang die Datenflut begrenzen kann. Der Adapter bietet da ja einige Möglichkeiten.
              bitwicht last edited by bitwicht
              @Marc-Berg
              Immerhin, wieder etwas gelernt.
              Wenn ich den Datenpunkt in die Influx schreiben lasse gibt es die Option: Blockzeit
              Verstehe ich das richtig, dass ich hier 5 Min einstellen könnte und er dann nur alle 5 Minuten einen Wert wegschreibt auch wenn es davon eine Veränderung gab?
              Damit könnte ich die Datenflut auch etwas eingrenzen.
              • Marc Berg
                Das ist eine Möglichkeit, ja. Ich persönlich finde es besser, den Haken "Nur Änderungen aufzeichnen" zu setzen und zusätzlich ausschließlich die minimale Differenz (je nach Eingangsdaten) einzutragen. Damit kann ich z.B. Temperaturänderungen von kleiner 0.2K ausfiltern, bekomme aber trotzdem kurzfristige signifikante Schwankungen mit, die mir mit der Blockzeit ggf. verloren gingen. Das ist aber natürlich sehr von den Eingangsdaten abhängig.
                  @Marc-Berg
                  Wenn ich ein neues Bucket anlege und den iobroker darauf umstelle, werden die measuremnts glaube automatisch neu erstellt und mit daten gefüllt.
                  Wenn ich dann vom alten Bucket 2,3 measuremnts mit dem Befehl rüber kopiere, bleiben dann die neuen Daten erhalten? also wir das hinzugefügt ?
                  from(bucket: "iobroker")
                    |> range(start: -10y)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "test")
                    |> to(bucket: "iobroker_tmp")
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                    ja
                    ja, da geht nichts verloren.
                      @Marc-Berg
                      Weißt du zufällig ob ich das Delete-alter eines Buckets auch nachträglich ändern kann?
                      ZB: ich stelle es jetzt auf 1 Jahr und nach ein paar Monaten auf 6 Monate ?
                      Oder muss ich dann das Bucket umbenennen, ein neues anlagen und die Daten rüber schieben?
                      Sorry, habe gerade gesehen das es in den Settings einzustellen geht ....
                      • Marc Berg
                        Genau, oder auch über die Instanzeinstellungen des Adapters.
                          @Marc-Berg
                          zu dem Script, verstehe ich das richtig:
                          import "timezone"
                          option task = {name: "Downsampling Vb_Stromzaehler", cron: "15 0 * * *"}
                          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                          data =
                              from(bucket: "ioBroker")
                                  |> range(start: -2mo, stop: now())
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Stromzaehler")
                                  |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.javascript.0")
                                  // Spalten "_start", "_stop", "ack", "from", "q", ausschliessen
                                  |> drop(columns: ["ack", "q", "from"])
                          data
                              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                              // In Wh ohne Komma
                              |> toInt()
                              |> set(key: "_measurement", value: "Hauptzaehler")
                              // Use the to() function to validate that the results look correct. This is optional.
                              |> to(bucket: "Stromverbrauch", org: "RBE")
                          Was bedeutet:
                          Ist das frei wählbar oder ein Bucket / Measurement ?
                          Wenn das Script täglich läuft müsste doch auch -1d reichen weil er doch dann regelmäßig wegschreibt oder warum macht er hier -2mo ?
                          er filtert nach measurement aber warum dann noch das from ?
                          ich habe hier immer: |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                          das heißt es wird in das bucket Stromverbrauch mit _measurement "Hauptzaehler" geschrieben oder ?
                          • Marc Berg
                            Was bedeutet:
                            Lege über die Oberfläche einfach mal einen neuen Task an. Dann siehst du, dass die Eingaben aus der Gui übernommen werden. Dies ist also einfach nur ein Name, der beliebig sein kann.
                            Wenn das Skript aus welchen Gründen auch immer mal nicht laufen sollte, ist es besser ein paar Tage weiter in die Vergangenheit zu gehen. Bei einem Job, der Tagesdaten zusammenstellt, wären 2 Monate wohl zu viel.
                            Aber darauf achten, dass auch ein "stop" angegeben werden muss, sonst holst du die angebrochenen Tage, an welchem der Task läuft mit rein. Steht hier im Thread weiter oben, wie das geht.
                            genau, ist natürlich frei wählbar.
                              @Marc-Berg
                              du meinst so:
                              |> range(start: -2mo, stop: date.truncate(t:-1s, unit:1mo)
                              Jetzt verstehe ich deine Aussage und dann das Problem.
                              Ich wollen mit " stop: now()) " arbeiten und den Task alle 30 Minuten laufen lassen.
                              Dann hätte ich in der Grafana Abfrage auch immer auch den aktuellen Tag mit drin.
                              Dumm aber das ich dann pro Stunde 2 Werte schreibe.
                              So ein Mist, immer ein neues Problem
                              • Marc Berg
                                in diesem Beispiel würde JETZT (11.01.24 14:00) die Abfrage vom 12.12.23 14:00 bis 01.01.24 00:00 Uhr laufen. Das bedeutet, dass du auch für den Startzeitpunkt mit "truncate" arbeiten musst und statt des Monats den Tag nehmen musst, um ganze Tage bis gestern zu erfassen.
                                |> range(start: date.truncate(t:-3d, unit:1d), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
                                das bedeutet JETZT: vom 08.01.24 00:00 Uhr bis 11.01.24 00:00 Uhr
                                  @Marc Berg
                                  OK, baue ich gleich um.
                                  In deinem Beispiel ist -3d.
                                  Wenn ich das Script jetzt täglich ausführe und heute starte:
                                  schreibt er am 11.01
                                  Tageswert 11.1
                                  Tageswert 10.1
                                  Tageswert 09.1
                                  schreibt er am 12.01
                                  Tageswert 12.1
                                  Tageswert 11.1
                                  Tageswert 10.1
                                  Ist dann der Tageswert vom 10.1, bzw. 11.11 doppelt vorhanden (zwei Einträge in der DB) oder "überschreibt" er den bestehenden?
                                    @Marc-Berg
                                    Hallo Marc.
                                    Ich bin noch immer an dem Umbau und möchte jetzt ein measuremnt das über 100K Einträge hat etwas ausdünnen.
                                    Ich arbeiten im Influx Data Explorer.
                                    Was passte denn an diesem Syntax nicht?
                                    from(bucket: "iobroker-unlimited")
                                        |> range(start: -36mo, stop: -2mo)
                                        |> filter(fn: (r) => r._measurement == "Strom-IR-Haus-Bezug")
                                        |> toInt()
                                        |> set(key: "_measurement", value: "TEST-Strom-IR-Haus-Bezug")
                                        |> to(bucket: "iobroker-unlimited")
                                    Fehler:
                                     runtime error @5:8-5:15: toInt: failed to evaluate map function: cannot convert string "system.adapter.sonoff.0" to int due to invalid syntax
                                    • Marc Berg
                                      Dir fehlt der Filter auf die Spalte "value", sonst bekommst du wahrscheinlich auch die internen Spalten "q" "ack" und "from" mit, wenn die Daten aus dem Adapter kommen.
                                          |> toInt()
                                        @Marc-Berg
                                        Er legt mir das neue measurement an, aber wenn ich im Data Explorer bin fehlt bei field "value"
                                        Im Grafana kann ich die Daten aber anzeigen lassen.
                                        Warum fehlen denn im Dataexplorer die Felder ?
                                        • Marc Berg
                                          @bitwicht sagte in [Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern]
                                          Wahrscheinlich hast du den Zeitraum nicht groß genug gewählt.
                                            @Marc-Berg
                                            stimmt 🙂
                                            Das heißt ich kopiere jetzt das original-measuremnt in ein measuremnt -TEMP
                                            dann vom TEMP die Dante von XX bis 31.12.2023 aggregiert zurück in das original-measuremnt
                                            und dann von 1.1.2024 bis heute zurück in das original-measuremntdie
                                            ganz schöner Aufwand.
                                            Gibt es nicht ein Befehl der von XX bis YY nur den einen Wert pro Tag stehen lässt und alles andere weghaut ?
                                            81.1k
                                            22356
