    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @jauntyjosef last edited by
      @jauntyjosef du hast wahrscheinlich im CSS Tab etwas eingegeben.
      Was?
        jauntyjosef @SKB last edited by
        @skb
        Eigentlich nur, dass ich einen weißen Hintergrund haben will, da dieser immer grau/schwarz war.
        Ich komme aber jetzt nicht mehr in den Editor. Das Zahnradsymbol habe ich ausgeblendet. Ctrl+e in Safari funktioniert nicht und Ctrl+Opt+e in Firefox auch nicht.
        • SKB
          @jauntyjosef genau an dem weissen Hintergrund wird es liegen.
          Oben in der Adresse configuration.html am Ende eingeben. Dann kommst du dorthin, dann den CSS Tab Posten.
            @skb
            Danke, so bin ich wieder rein gekommen.
            Wenn ich den weißen Hintergrund raus nehme, dann sieht es allerdings so aus.
            • SKB
              @jauntyjosef richtig. Das ist der Darkmode, den du wahrscheinlich im Browser aktiviert hast.
              Wie sieht denn nun der CSS Tab aus?
                @skb
                Leer.
                • SKB
                  @jauntyjosef und wie wolltest du nun den weissen Hintergrund haben?
                  Den hast Du ja dort eingegebenen oder?
                    jauntyjosef @SKB last edited by jauntyjosef
                    @skb
                    Der Dark Mode ist jetzt aktiviert, das stimmt.
                    Wenn in CSS nichts drinnen steht, dann sieht das in der VIS so aus.
                    Wenn ich bei CSS einen weißen Hintergrund einstelle (body {background-color: white;}), dann habe ich unten den dunklen Balken.
                    Ich wollte es so haben, wie es beim "alten" Adapter aussieht.
                    Also eigentlich einen transparenten Hintergrund.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @jauntyjosef last edited by SKB
                      @jauntyjosef wie stellst du denn in CSS den weissen Hintergrund ein?
                      Edit:
                      Der Hintergrund klappt so:
                      html, body {background-color: white;}
                        @skb
                        • SKB
                          @jauntyjosef oben den Beitrag habe ich editiert.
                            @skb
                            Vielen herzlichen Dank! 👍
                            Das html, hat den Ausschlag gegeben.
                            Jetzt klappt es auch mit transparent.
                            Danke sehr!
                            • SKB
                              @jauntyjosef Kaum macht man's richtig - klappt's 🙂
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.0
                                Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
                                • Hinzugefügt: Steuerung, um Quellen nicht zu löschen, wenn sie als Quelle, Addition oder Subtraktion verwendet werden (Elemente, die diese verwenden, werden mit zusätzlichen Informationen angezeigt)
                                • Hinzugefügt: IDs für Datenquellen werden in der Konfigurationsleiste angezeigt, um die ID des Elements aus dem oben genannten Grund besser finden zu können
                                • Hinzugefügt: Kontrolle, um keine doppelten Datenquellen von ioBroker hinzuzufügen, da dies aufgrund doppelter Schlüssel zu Abstürzen führen würde
                                • Hinzugefügt: Das Formular auf der Datenquellen-Konfigurationsseite wird während der Bearbeitung einer Datenquelle deaktiviert
                                • Hinzugefügt: Eine Einheit für die Datenquelle ist wählbar – dies erleichtert die Verwendung dieser Werte für Addition und Subtraktion, ohne Hilfsdatenpunkte zu verwenden
                                • Hinzugefügt: Neue Übersetzungen, Designänderungen und verschiedene Codeoptimierungen
                                • FIX: Crash-Handler für fehlende Datenquellen erweitert (wenn die Datenquelle aus ioBroker gelöscht und als Quelle, Addition oder Subtraktion in einem beliebigen Element verwendet wurde)
                                Viel Spaß mit der neuen Version! 🙂
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  ChrisBGL @SKB last edited by
                                  Ich versuche gerade vom alten auf den neuen Adapter umzusteigen.
                                  Mir ist allerdings nicht klar, wie ich die Animationen bestücke. Z.b. PV-Erzeugung kann ja entweder in den Akku, das Netz oder den Hausverbrauch gehen - oder sogar alles drei gleichzeitig. Wie kann ich das über die Zuordnung von Datenpunkten animieren? Im Wiki finde ich dazu nichts.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @ChrisBGL last edited by
                                    @chrisbgl Linie anklicken und unter Quelle die Datenquelle auswählen.
                                    Wie bei allen anderen Elementen auch.
                                      @skb Ja, das habe ich gesehen. Aber welchen Datenpunkt? Sagen wir mal PV Produktion ist 12 kW, davon gehen 4 ins Haus, 6 in den Akku und 2 ins Netz. Wenn ich den Datenpunkt für die PV-Produktion allen drei Linien zuordnen animieren auch alle drei, wenn z.b. nur 2 kW produziert werden die alle ins Haus gehen.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @ChrisBGL last edited by SKB
                                        @chrisbgl das, was die Linien anzeigen soll, nimmst du als Datenpunkt.
                                        Du kannst den neuen Adapter nicht mit dem Alten vergleichen. Es ist ein völlig anderes Konzept.
                                        Ab und an musst du eigene Datenpunkte erstellen und eigene Berechnungen durchführen.
                                        Oder im Tab Berechnung Erzeugung und Verbräuche berechnen lassen und der Adapter stellt verschiedene Datenpunkte anhand deiner Daten selbst zur Verfügung.
                                        Da hier viel mehr Flexibilität möglich ist, muss der Benutzer auch etwas mehr mitarbeiten, um die korrekten Animationen oder Daten darzustellen.
                                        So, wie du es beschreibst, ist die Animation für den Akku mit 6kW, die für das Haus mit 4kW und die für das Netz mit 2kW zu belegen, welche in eigenen Datenpunkten (oder per Adapter Berechnung) angegeben werden.
                                          Okay, verstehe. Kann man irgendwo sehen welche Logik hinter dem alten Adapter stand? Würde dann versuchen das nachzubauen.
                                          • SKB
                                            @chrisbgl Welche Logik?
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5595636
