    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • mcm1957
      mcm1957 @MartinP last edited by
      @martinp said in Vis2 ab morgen im stable:
      Kann man bis auf weiteres beide VIS-Versionen parallel fahren, oder muss man einen harten Schnitt machen?
      Nach meinem Wissensstadn kann ich sagen:
      VIS-2 ist neu und kann neben VIS (1) installiert werden.
      VIS-2 wird aktiv entwickelt und es ist wahrscheinlich dass dort auch neue Features kommen.
      VIS (1) ist derzeit NICHT abgekündigt.
      VIS (1) sollte weiterhin BUGFIXES erhalten
      VIS (1) wird ziemlich sicher nicht mehr weiterenwicket, d.h. nue Features sind nicht zu erwarten.
      Da ich keine der VISsen (mit-) entwickle ist diese Aussage nur nach bestem Gewissen und Wissensstand zu verstehen.
      • 1Topf
        1Topf @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        @martinp sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Kurz und knapp , ja
        Ja zu parallel oder Ja zu harter Schnitt?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Homoran last edited by
          Frage :
          Könntest du die wichtigen Inhalte / Infos vielleicht später im Startbeitrag einfügen ...
          sonst kommen immer die gleichen Fragen ?!
          • mcm1957
            mcm1957 @1Topf last edited by
            @1topf said in Vis2 ab morgen im stable:
            Kurz und knapp , ja
            ja zu parallel
            • Agrippinenser
              Agrippinenser @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              kennst du / jemand eine Übersicht der noch nicht funktionierenden Widgets ? Welche dieser werden eventuell noch angepasst und welche nicht?
              LG
              jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • jogibear9988
                jogibear9988 @Agrippinenser last edited by
                @agrippinenser
                sollte man vlt noch unterscheiden, welche war bein vis1 direkt dabei, wenn es sie nicht mehr gibt, was ist der ersatz, und welche externen widgets gehen/gehen nicht
                Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Agrippinenser
                  Agrippinenser @jogibear9988 last edited by
                  @jogibear9988 👍
                    RMortan last edited by
                    Also ich gerne abend bei mir vis-2 installieren wollte hängt sich das komplette System auf...
                    Beim installieren eines Map... RAM lief voll und auslastung System auf 99%
                    Iobroker läuft auf einem LCX contianer unter proxmox... Ich vermute mal es ist das gleiche Problem wie mit echarts...
                    Iobroker hat 6GB Ram
                    hilft sicher nur wieder RAM auf über 10GB stellen,
                    Aber warum ist das so... Die Pis habe weniger RAM und da läuft es???
                    Chaot Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @RMortan last edited by
                      @rmortan Da ist dann aber irgendwas mit deinem LXC nicht in Ordnung. Hast du eventuell auf der Maschine mehr Ram verteilt als vorhanden ist? Denk dran, das Proxmox selbst auch gerne 1 GB hätte, auch wenn es das nicht ausdrücklich fordert.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @RMortan last edited by
                        @rmortan Du kannst dich an dieses issue mit dran hängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
                        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                        closed [bug]: During adapter update routine (upload) very high RAM consumption #2538
                          RMortan @Chaot last edited by
                          @chaot sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                          Da muss ich morgen direkt mal schauen ob ich über die 16 GB drüber bin beim verteilen... Insgesamt laufen 3 lxc und eine VM mit Windows drauf... Wobei Windows nur bei Bedarf an ist...
                          Wenn es so sein sollte das ich zu viel verteilt habe... Würde ich es mal "grade" biegen und neu probieren... Verstehe aber nicht wieso da der RAM voll läuft... 😏
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @RMortan last edited by
                            @Homoran
                            Vielleicht solltest Du im Threadtitel "morgen" gegen ein Datum tauschen 😉
                            Sonst ist immer morgen die VIS2 im Stable.... 😄
                            Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                              joa!
                              Ab morgen gibt's Diät
                              • MartinP
                                MartinP @haselchen last edited by
                                @haselchen Lässliche Sünde - man sieht ja, was mit "morgen" gemeint ist ...
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                  Sünde
                                  man sieht ja
                                  und genau deswegen steht es da so und bleibt.
                                  Ich schreibe ja auch in der Buchhaltung nicht rückwirkend die Schulden auf 0, wenn ich sie im nächsten Jahr abbezahlt habe.
                                  • bahnuhr
                                    @mcm57 meinte ich soll hier mal posten.
                                    In vis 1 habe ich:
                                    Also jqui und jqui-mfd
                                    In vis 2 habe ich nur:
                                    Auch bei meinen Instanzen habe ich nur:
                                    Auch eine github Seite mit nur "jqui" finde ich nicht.
                                    Frage:
                                    Wie komme ich nun an "nur" jqui ?
                                    • bahnuhr
                                      Vielleicht noch ne Idee.
                                      Installiert habe ich:
                                      Lt. git jqui-mfd gibt es die 1.1.0
                                      Diese bekomme ich aber über die Katze nicht installiert.
                                      Jemand eine Idee ?
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @bahnuhr last edited by mcm1957
                                        @bahnuhr
                                        Da ist was im Repository faul. Die automatischen Tests sind fehlerhaft:
                                          1) Test package.json and io-package.json
                                               Test package files:
                                              AssertionError: ERROR: Version numbers in package.json and io-package.json needs to match: expected '1.0.12' to equal '1.1.0'
                                              + expected - actual
                                              -1.0.12
                                              +1.1.0
                                              at Context.<anonymous> (test/testPackageFiles.js:26:125)
                                              at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21
                                        Das muss sich der dev ansehen.
                                        Edit: Habe @Bluefox und @apollon77 gepingt
                                          e-i-k-e last edited by
                                          Abend,
                                          ich habe seit längerem probleme das sich Werte nicht eigenständig aktuallisieren, sondern das nur "Null" angezeigt wird. Sobald ich zwischen zwei Views hin und her Wechsel, wird der Wert aktuallisiert.
                                          Jemand eine Idee?
                                          Sind vis-inventwo widgets.
                                          sigi234 mcm1957 skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by
                                            @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                            Diese sind noch nicht Vis2 kompatibel.
                                            422
                                            114187
