Shelly per HMIP Bewegungsmelder schalten
@n811e sagte: Shelly schalten lassen, wenn Bewegung
Solange einschalten wie der BWM Bewegung meldet oder bei Bewegungserkennung nur einschalten?
Beide Versionen: -
vielen Dank Paul
ich habe es so probiert:
Leider ohne Erfolg.
Das hier, bin ich mir nicht sicher:
Wo kommt der Wert her?
Ich habe versucht eine Variable zu erstellen und dann eingesetzt.Ist das richtig?
Prima, das habe ich gefunden und auch eingebaut.
Aber es tut sich nichts dabei. Heißt, der Shelly, wird nicht geschaltet.
Hast Du noch eine andere Idee, woran das liegen könnte? -
@n811e sagte: Idee, woran das liegen könnte?
Blockly zeigen!
@n811e sagte: so habe ich es versucht
Wenn die richtigen Datenpunkte zugewiesen wurden und beide vom Typ "Logikwert" sind, muss das Blockly funktionieren.
im Bewegungsmelder nutze ich diesen Datenpunkt.
Wodran erkenne ich denn, ob das ein Typ Logikwert ist? -
@n811e said in Shelly per HMIP Bewegungsmelder schalten:
@n811e sagte: Wodran erkenne ich denn, ob das ein Typ Logikwert ist?
Ein Logikwert hat die Werte true / false.
Vielen Dank Paul.
Es ist erledigt und funktioniert genauso, wie Du gesagt hast.
Ich hatte in dem Shelly (der war neu), noch nicht alle Einstellungen richtig hinterlegt. Unter anderem fehlte der MQTT Zugang, mit denen ioBroker mit den Shellys kommuniziert.Dann konnte das auch so nicht klappen.
Dankeschön
