    3. Off Topic
    4. [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten
    • DJMarc75
      DJMarc75 @David G. last edited by
      @david-g sagte in Keine Rechte für Ordner zum mounten:
      Muss der Container Priveligiert sein?
      cifs
      JA
      • David G.
        David G. @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Das war es, jetzt klappt es. Vielen Dank an alle
        • Segway
          Segway @David G. last edited by Segway
          @david-g sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
          sudo mount -t cifs -o rw,vers=3.0,credentials=/root/.smbcredentials //192.168.99.72/Multimedia /media/emby
          Ich habs auch so gemacht - leider kommt ein anderer Fehler:
          mount: /mnt/nasshare: mount(2) system call failed: Operation not supported.
                 dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
          Zur Info zum LXC unter Proxmox:
          Was mache ich falsch ?
          Segway crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Segway
            Segway @Segway last edited by
            @segway sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
            Nachtrag LÖSUNG:
            Es hat noch das Paket cifs-utils gefehlt und ich kann bei meinem NAS nur mit version 2 connecten !
            • David G.
              David G. @Segway last edited by David G.
              @segway
              Hast du dir cifs-utils installiert?
              sudo apt-get install cifs-utils
                Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                Hast du denn den Blödsinn mit dem root korrigiert?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                  credentials=/root/.
                  Dann habt ihrs beide falsch gemacht
                  Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Segway
                    Segway @crunchip last edited by Segway
                    @crunchip sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
                    Heisst ja nicht dass ich A L L E S einfach so übernehme 🤷‍♂️
                    • David G.
                      David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                      @thomas-braun sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
                      Wurde es erwähnt, dass es nicht gut ist?
                      Finde es nicht.
                      EDIT
                      Meinst du den User oder das sudo nano /root/.smb credentials?
                      Habe mir einen Benutzer angelegt und mit sudo gearbeitet.
                        @david-g
                        Der Blödsinn mit dem root. Und der Verwendung des Verzeichnisses /root .
                        Macht man nicht, braucht man nicht, sorgt nur für unnötige Probleme.
                        • David G.
                          Wo sollte man es denn besser ablegen?
                          Gefühlt geht jede Anleitung die ich gelesen habe (waren einige, bevor ich hier den Thread aufgemacht habe) in den root Ordner.
                          Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @david-g
                            In das Home des Users, der die Freigaben auch verwendet. Der root kann das ja nicht sein.
                            Bei mir z. B. liegt die Datei mit den smbcredentials in /home/iobroker:
                            echad@chet:~ $ ls -lah /home/iobroker/.smbcredentials
                            -rw------- 1 iobroker iobroker 38 Oct 19 20:16 /home/iobroker/.smbcredentials
                            Denn die Freigabe wird vom iobroker für das nächtliche Backup eingehängt und die Credentials sind auch die vom iobroker auf dem SMB-Server.
                              crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                              @david-g na ins home Verzeichnis deines Benutzers, Anleitung hatte ich doch oben verlinkt
                                Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                                @david-g
                                Der Vollständigkeit halber hier noch der entsprechende Eintrag aus der /etc/fstab:
                                //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                                Damit kann die Freigabe auch von usern gemountet werden, der root ist da an keiner Stelle involviert. Siehe:
                                echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/
                                total 8
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Oct 31 03:19 .
                                drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Dec 31 15:51 ..
                                echad@chet:~ $ sudo -u iobroker mount /opt/iobroker/backups/
                                total 1633584
                                drwxrwxrwx  2 iobroker iobroker         0 Jan 10 03:45 .
                                -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 150715123 Jan  1 03:44 historyDB_2024_01_01-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 152900646 Jan  2 03:44 historyDB_2024_01_02-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 155109680 Jan  3 03:44 historyDB_2024_01_03-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 157291213 Jan  4 03:44 historyDB_2024_01_04-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 159478159 Jan  5 03:44 historyDB_2024_01_05-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 161656892 Jan  6 03:44 historyDB_2024_01_06-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 163855211 Jan  7 03:44 historyDB_2024_01_07-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 165986953 Jan  8 03:44 historyDB_2024_01_08-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                echad@chet:~ $ sudo -u iobroker umount /opt/iobroker/backups/
                                total 8
                                echad@chet:~ $
                                1032
