    4. Node-Red
    5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)
    • fu_zhou
      fu_zhou @Wal last edited by
      @wal kein Ausreißer über Nacht - bei 3 Instanzen in 2 ioBroker Installationen, die alle die selbe S7 traktieren. Das war bisher das Rezept für verlässliche sporadische Ausreißer! Kann es das gewesen sein????? - Sieht danach aus!!!!!
      Ich würde sagen, dass das eine Version 1.5, wenn nicht sogar 2.0 Wert ist. Kannst du dich darum kümmern, dass das ioBroker Repository angepasst wird, so dass die funktionierende Version über ioBroker installiert wird?
      Auf jeden Fall vielen Dank für deine Unterstützung bisher!
      • Wal
        Wal Developer @fu_zhou last edited by
        @fu_zhou ,
        es waren doch noch mehr User denen das aufgefallen ist, wenn die auch noch einmal testen könnten ...
        So schnell wage ich noch kein Pull Request, 😉 lass mal noch eine Woche so laufen.
        HF_SPSler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HF_SPSler
          HF_SPSler @Wal last edited by
          Moin @wal ,
          ich gehöre auch zu denen die Probleme mit den Ausreißern in den Werten haben 🙂 Leider habe ich tagsüber nicht die Möglichkeit Tests durchzuführen da ich meine private S7 mit dem iobroker gekoppelt habe und mir auf der Arbeit aktuell keine Möglichkeit besteht eine S7 mit einem iobroker zu koppeln.
          Aber ich könnte jetzt heute Abend mal eine Trace aufzeichnen, zumindest für ein paar stunden. Jedoch weiß ich leider noch nicht wie man den Adapter von Github installiert bekommt, da bin ich noch totales Greenhorn.
          • Wal
            Wal Developer @HF_SPSler last edited by
            @hf_spsler ,
            du rufst die Adapter in deinem ioBroker auf und klickst auf die Katze im weißen Kreis.
            Danach auf Benutzerdefiniert und kopierst die oben gepostete Github Url hinein, jetzt auf den Button installieren klicken.
            • HF_SPSler
              @wal Okay 👍 Muss dafür der bereits installierte Adapter erst entfernt werden? Der ist mit über 200 DB Adressen bereits für Iqontrol in Verwendung 😨
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @hf_spsler ,
                nein
                • Wal
                  @hf_spsler ,
                  hoffe aber dein ioBroker ist einigermaßen aktuell.
                  • HF_SPSler
                    @wal Der müssste brandaktuell sein, am Wochende erst ein Backup der SD-Karte gezogen anschließend alles geupdatet was mir vorgeschlagen wurde und anschließend wieder ein SD-Karten Backup angefertigt.
                    • Wal
                      Wal Developer last edited by
                      Nachdem mein Test jetzt 28 Stunden ohne Fehler durchlief, habe ich das Skript deaktiviert.
                      Falls @HF_SPSler eine positive Rückmeldung gibt, werde ich doch den Pull Request früher einreichen.
                      • HF_SPSler
                        @wal Ich weis nicht wie eilig du es hast, ich kann unter der Woche leider immer nur ein paar Stunden testen. Bis jetzt läuft es seit fast vier Stunden ohne Ausreißer, jedoch habe ich nur eine kleine Fangschaltung programmiert die bei weitem nicht alle bisher springenden Werte abfängt. Dazu fehlte mir am heutigen Abend die Zeit.
                        fu_zhou Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • fu_zhou
                          fu_zhou @HF_SPSler last edited by fu_zhou
                          @hf_spsler Der Test läuft ja quasi von selbst, du überprüfst einfach die gelesenen Werte (die du vorher in die S7 schreibst: Haken bei Abfrage + Haken bei RW) auf Ausreißer, z.B. mit Blockly und lässt bei Abweichung einen Log-Eintrag los, den kannst du dann im iobroker im Protokoll finden (wenn er auftritt):
                          • Reserve92 = DB22.DBD92 (REAL) bei mir
                          • Der Wert ist nie >99 oder < -99 beim Schreiben
                          • Wenn der Wert >99 oder < -99 gelesen wird, werden die 3 Zeilen im Protokoll als Kategorie "Debug" eingetragen
                          • Das Protokoll kannst du ja über mehrere Tage einsehen (LOG HERUNTERLADEN) und dann einfach nach "Abweichung" suchen
                          • Wal
                            @hf_spsler ,
                            so eilig jetzt nicht. 😉
                            fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • HF_SPSler
                              HF_SPSler @fu_zhou last edited by
                              @fu_zhou Okay, ich versuche das heute Abend mal nach Feierabend umzusetzen 👍
                              • fu_zhou
                                fu_zhou @Wal last edited by fu_zhou
                                @wal Ich habe den node-snap7 issue mal geschlossen und im iobroker.S7 issue einen Aufruf zum Mittesten gestartet. Ich glaube aber nicht, dass da viel zurückkommt. Bei mir läuft das Ganze mit sämtlichen Test-Skripten parallel zum Produktivbetrieb stabil über die letzten Tage. Sobald du den Mut zum Pull hast, würde ich auch den iobroker.S7 issue auf Github schließen.
                                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Wal
                                  @fu_zhou ,
                                  ich lasse @HF_SPSler noch ein paar Tage Zeit (ein Paar sind 2 😉 )für eine Rückmeldung und wenn die positiv ist werde ich den Pull Request starten.
                                  • HF_SPSler
                                    HF_SPSler @Wal last edited by HF_SPSler
                                    @wal Moin zusammen.
                                    Ich habe jetzt die letzten zwei Tage insgesamt fünf Variablen auf SPS Seite auf Ausreißer überprüft und wenn einer Aufgetreten wäre einen Zähler hochgezählt. Was soll ich sagen, der Zähler ist auch nach zwei Tagen immer noch 0 - es ist also aus meiner Sicht davon auszugehen, dass es zu keinen Ausreißern mehr kommt 👏 👏
                                    Um ganz sicher zu gehen dass ich nicht irgendeinen Denkfehler bei dem Testaufbau drin hab hier meine Vorgehensweise:
                                    PS: Bei AmbientTemperature nicht wundern, da sich der betreffende Akku im Gartenhaus befindet ist er mit einer Heizmatte versehen und der Temperaturfühler der eigentlich die Raumtemperatur im Gartenhaus misst wird aktuell dazu mißbraucht die Heizmatte zu messen. die 30°C sind also plausibel 😊
                                    Wal fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Wal
                                      @hf_spsler ,
                                      das scl müsste stimmen, danke.
                                      • fu_zhou
                                        @hf_spsler Nachdem du gem. deiner Signatur Logos im Einsatz hast: Willst du hier mal eine Einschätzung abgeben?
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/301#issue-2080449908
                                        Tuning1 created this issue in ioBroker/ioBroker.s7
                                        closed S7 Adapter negative Werte #301
                                        • HF_SPSler
                                          @fu_zhou Moin, kurz zum S7 Adapter bezüglich Ausreißer: Bis jetzt keinerlei Auffälligkeiten, der Zähler steht noch immer bei 0 👍
                                          Bezüglich Logo: Meine Logos übernehmen Sensor- Aktoraktivitäten in den jeweiligen Geschossen, sie sind aber als Slaves an die S7 angebunden und haben zum Iobroker keinen Kontakt. Einzig die S7 als Kopf-SPS kommuniziert über einen DB mit Iobroker. Da kann ich leider nichts sinnvolles beitragen.
                                          Kone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Kone
                                            Kone @HF_SPSler last edited by Kone
                                            @hf_spsler
                                            ich hab filtere die aussreißer in der s7 raus mit diesem baustein.
                                            FUNCTION_BLOCK "Mittelwert_Real_gleite4"
                                            { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
                                            VERSION : 0.1
                                            //Der Baustein  berechnet über 4 Messwerte hinweg einen gleitenden Mittelwert.
                                            //Die Bildung des Mittelwertes basiert auf folgender Gleichung:
                                            //Yi=(X1+X2+X3+...+X4)/4.  Einen Schritt später werden die Messwerte wie folgt
                                            //durchgeschoben.
                                            //Yi+1=(X2+X3+...+X4)/4.
                                            //Wird der Baustein z.B. nur alle 100ms einmal durchlaufen, so mittelt er über
                                            //1,0 Sek. hinweg die Messwerte.
                                               VAR_INPUT
                                                  Eingangswert : Real;
                                                  Max_Positiv : Real := 32000.0;
                                                  Max_Negativ : Real := 0.0;
                                               END_VAR
                                               VAR_OUTPUT
                                                  Mittelwert_Ausgang : Real;
                                                  Zahlenbereich_Fehler : Bool;
                                               END_VAR
                                               VAR_IN_OUT
                                                  Start_oder_Reset : Bool;
                                               END_VAR
                                               VAR
                                                  Messwert_Schiebereg : Real;
                                                  Messwert_Schiebereg1 : Real;
                                                  Messwert_Schiebereg2 : Real;
                                                  Messwert_Schiebereg3 : Real;
                                                  Messwert_Schiebereg4 : Real;
                                                  Summe_der_Messwerte : Real;
                                                  FP_Takt : Bool;
                                               END_VAR
                                               VAR_TEMP
                                                  Zu_klein : Bool;
                                                  zu_Positiv : Bool;
                                                  zu_Negativ : Bool;
                                               END_VAR
                                            BEGIN
                                            NETWORK
                                            TITLE = Arbeitstakt aufbereitung
                                                  A "SysDat_DB100".BlinkTakt_500msek_AnwPgm;
                                                  FP #FP_Takt;
                                                  JCN druu;
                                            NETWORK
                                            TITLE = Prüfung des Zahlenbereiches
                                                  L #Eingangswert;
                                                  A OV;
                                                  = #Zahlenbereich_Fehler;
                                                  JC druu;
                                                  L #Max_Positiv          ;// grösste pos. Zahl stutzen
                                                  L #Eingangswert;
                                                  <R;
                                                  = #zu_Positiv;
                                                  A #zu_Positiv;
                                                  JCN zpos;
                                                  L #Mittelwert_Ausgang;
                                                  T #Eingangswert;
                                                  SET;
                                            zpos:      L #Max_Negativ               ;// grösste neg. Zahl stutzen
                                                  L #Eingangswert;
                                                  >R;
                                                  = #zu_Negativ;
                                                  A #zu_Negativ;
                                                  JCN zneg;
                                                  T #Eingangswert;
                                                  SET;
                                            NETWORK
                                            TITLE = Alles löschen
                                            zneg:      A #Start_oder_Reset;
                                                  JCN ruek;
                                                  L 0.0;
                                                  T #Mittelwert_Ausgang;
                                                  T #Messwert_Schiebereg1;
                                                  T #Messwert_Schiebereg2;
                                                  T #Messwert_Schiebereg3;
                                                  T #Messwert_Schiebereg4;
                                                  T #Summe_der_Messwerte;
                                                  SET;
                                                  R #Start_oder_Reset;
                                            ruek:      NOP 0;
                                            NETWORK
                                            TITLE = Mittelwertberechnung Teil 1
                                                  L #Eingangswert             ;// Neun Wert hinzufügen
                                                  L #Summe_der_Messwerte;
                                                  +R;
                                            NETWORK
                                            TITLE = Eins weiter Schieben
                                                  L #Messwert_Schiebereg3;
                                                  L #Messwert_Schiebereg2;
                                                  L #Messwert_Schiebereg1;
                                                  L #Eingangswert;
                                            NETWORK
                                            TITLE = Mittelwertberechnung Teil 2
                                                  L #Summe_der_Messwerte      ;// Ältesten Wert abziehen
                                                  L #Messwert_Schiebereg4;
                                                  -R;
                                                  L 3.0;
                                                  /R;
                                            druu:      NOP 0;
                                            END_FUNCTION_BLOCK
                                            1.2k
                                            11011
