    3. Off Topic
    4. [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten
    • David G.
      David G. @Segway last edited by David G.
      @segway
      Hast du dir cifs-utils installiert?
      sudo apt-get install cifs-utils
        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
        Hast du denn den Blödsinn mit dem root korrigiert?
          crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
          @segway sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
          Ich habs auch so gemacht
          credentials=/root/.
          Dann habt ihrs beide falsch gemacht
          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Segway
            Segway @crunchip last edited by Segway
            @crunchip sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
            Heisst ja nicht dass ich A L L E S einfach so übernehme 🤷‍♂️
            • David G.
              David G. @Thomas Braun last edited by David G.
              @thomas-braun sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
              Wurde es erwähnt, dass es nicht gut ist?
              Finde es nicht.
              EDIT
              Meinst du den User oder das sudo nano /root/.smb credentials?
              Habe mir einen Benutzer angelegt und mit sudo gearbeitet.
                @david-g
                Der Blödsinn mit dem root. Und der Verwendung des Verzeichnisses /root .
                Macht man nicht, braucht man nicht, sorgt nur für unnötige Probleme.
                • David G.
                  Wo sollte man es denn besser ablegen?
                  Gefühlt geht jede Anleitung die ich gelesen habe (waren einige, bevor ich hier den Thread aufgemacht habe) in den root Ordner.
                  Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @david-g
                    In das Home des Users, der die Freigaben auch verwendet. Der root kann das ja nicht sein.
                    Bei mir z. B. liegt die Datei mit den smbcredentials in /home/iobroker:
                    echad@chet:~ $ ls -lah /home/iobroker/.smbcredentials
                    -rw------- 1 iobroker iobroker 38 Oct 19 20:16 /home/iobroker/.smbcredentials
                    Denn die Freigabe wird vom iobroker für das nächtliche Backup eingehängt und die Credentials sind auch die vom iobroker auf dem SMB-Server.
                      crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                      @david-g na ins home Verzeichnis deines Benutzers, Anleitung hatte ich doch oben verlinkt
                        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                        @david-g
                        Der Vollständigkeit halber hier noch der entsprechende Eintrag aus der /etc/fstab:
                        //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                        Damit kann die Freigabe auch von usern gemountet werden, der root ist da an keiner Stelle involviert. Siehe:
                        echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/
                        total 8
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Oct 31 03:19 .
                        drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Dec 31 15:51 ..
                        echad@chet:~ $ sudo -u iobroker mount /opt/iobroker/backups/
                        total 1633584
                        drwxrwxrwx  2 iobroker iobroker         0 Jan 10 03:45 .
                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 150715123 Jan  1 03:44 historyDB_2024_01_01-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 152900646 Jan  2 03:44 historyDB_2024_01_02-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 155109680 Jan  3 03:44 historyDB_2024_01_03-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 157291213 Jan  4 03:44 historyDB_2024_01_04-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 159478159 Jan  5 03:44 historyDB_2024_01_05-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 161656892 Jan  6 03:44 historyDB_2024_01_06-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 163855211 Jan  7 03:44 historyDB_2024_01_07-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 165986953 Jan  8 03:44 historyDB_2024_01_08-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                        echad@chet:~ $ sudo -u iobroker umount /opt/iobroker/backups/
                        total 8
                        echad@chet:~ $
                        1032
