    4. Button über Blockly steuern, aber wie?
      Ronnyempire last edited by
      Ich habe einen Button, der gedrückt werden kann. Wenn ich den unter Objekte steuere funktioniert alles wie es soll. Unter Blockly versuche ich den mit Wahr/falsch zu steuern, aber es passiert nichts. Was muss ich unter Blockly nehmen, damit der Button gesteuert wird?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Ronnyempire last edited by
        @ronnyempire sagte in Button über Blockly steuern, aber wie?:
        Zeigen!
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          Ronnyempire @Codierknecht last edited by Ronnyempire
          MartinP Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @Ronnyempire last edited by
            @ronnyempire Es passiert nur etwas, wenn die Aktualisierung von "current power" GENAU unm 07:10 erfolgt... Das wird nur zufällig einmal passen....
            • Codierknecht
              @ronnyempire
              Den Beitrag habe ich nicht ohne Grund verlinkt.
              Dass da noch eine bestimmte Zeit im Spiel ist, hast Du mit keiner Silbe erwähnt.
              Was genau soll da wann passieren?
                Ok wieder etwas dazu gelernt, gibt es denn einen universellen Trigger ?
                Ich möchte, dass der Button um eine definierte Uhrzeit gedrückt bzw. der Wert auf True gesetzt wird.
                DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Ronnyempire last edited by
                  Im Zeitplan die gewünschte Uhrzeit einstellen 😉
                  • Codierknecht
                    Was denn jetzt?
                    Bei Änderung von "current power" oder zu einer bestimmten Zeit?
                    Oder vielleicht beides?
                    Wenn die Änderung von "current power" da nix mit zu tun hat, nimm den Zeitplan - so wie @DJMarc75 es vorgeschlagen hat.
                      @codierknecht Nein die Änderung von Current Power hat da nicht mit zu tun, ich dachte bisher immer, dass man zwingend einen Trigger braucht.
                      • DJMarc75
                        Ja, dem ist auch so und "Zeitplan" ist auch ein Trigger
                        • Codierknecht
                          @ronnyempire
                          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/4
                          435
