    4. MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden
      matthesjimte @mane444 last edited by matthesjimte
      @mane444
      Naja, so richtig klappn will es noch nicht .
      Die Verbindung steht, wenn ich jetzt manuel bei dem Modbus mit 4197 eine Wert in Register 1000 reinschreiben, nimmt er das zwar an aber der Wert 800 endet in 1387W im Acthor. Wenn ich dann -300 eintrage regelt er zwar runter aber auch keine 300.
      Wenn ich jetzt ein kleine Script alle 20 sec ausführen lassen, passiert gar nichts im AcThor aber im dem Objekt schon
      Ich kann mir gar nicht vorstellen das man das nicht feiner steuern kann
        mane444 @matthesjimte last edited by
        @matthesjimte ich steuere hier nicht den Acthor sondern ich stelle ihm die Bezugsleistung zur Verfügung. Der Acthor regelt dann auf den Zielwert der Regelung. In meinem Fall -60W
          @mane444
          Verstehe ich das richtig, ich gebe ihn einem Wert vor, z.B. 600W und er regelt das dann von alleine
          Sehr komisch. Hier gebe ich ihm 800w
          und 30sec später verballert er fast 9kw
            @matthesjimte Bei der Ansteuerung "Adjustable Modbus TCP" holt sich der Acthor den Wert und geht davon aus das dies der Bezug ist. Hast du z.B. 1000 W Überschuss (Speisung) erhöht er die Leistung solange bis der Bezug auf den geforderten Wert runter geht. Deshalb braucht er immer den aktuellen Bezug und das ziemlich schnell bei mir hab ich eine Aktualisierung von 1 Sekunde.
            Wie die Funktion bei "Modbus TCP" genau ist kann ich nicht sagen.
              @mane444
              Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.
              Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.
              Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?
              Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.
              Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.
              Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.
              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @matthesjimte
                Eine Änderung im Register vom Zähler wird direkt an das Register für den Acthor durchgereicht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @matthesjimte last edited by
                  @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
                  ist da ein Adapter im Spiel?
                  und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.
                  Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.
                    matthesjimte @Homoran last edited by
                    Vielen Dank
                    das war es
                      ManfredHi last edited by
                      Hallo. Wer von Euch verwendet den myPV AC-Thor ?
                      Ich habe diesen Adapter gefunden, aber er lässt sich nicht installieren.
                      https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR
                      was muss ich da machen. im Log-File scheint folgendes auf:
                      host.iobroker
                      2023-07-01 19:51:50.314	error	iobroker host.iobroker Cannot install DrBing/ioBroker.AC-THOR#237cde8224b9372e99a37372c462b719c3d7968e: 254
                        bfit @ManfredHi last edited by
                        @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.
                          bfit last edited by bfit
                          Eine Frage an die AC-THOR-Besitzer, die ihr Gerät schon per Modbus auslesen: Gibt es ein Modbus-Register, das ausgibt, welche Energiemenge der AC-THOR in Summe schon verheizt hat? Gesteuert wird er in meinem Fall so, dass er nur PV-Überschussstrom verheizt – die nötigen Datenpunkte bekommt er direkt vom Batteriespeicher. Ich würde über Modbus/ioBroker für meine Energiebilanzierung und -visualisierung also nur gerne auslesen, welche Leistung er aktuell verheizt (das dürfte Register 1000 sein, richtig?) und welche Energie in Summe verheizt wurde.
                          Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?
                            ManfredHi @bfit last edited by ManfredHi
                            @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:
                            Danke für die Info. War mir damals nicht, als ich den Eintrag gemacht habe, nicht klar. Hab aber seit August vorigen Jahres den MyPV-ELWA-E und das klappt über ModBus einwandfrei.
                            Der Wert 1069 Meter Power zeigt mir die aktuelle Leistung des Heizstabs in W an, soweit ich mich erinnern kann. Wie gesagt, ich hab aber den ELWA-E. Heizstab ist momentan nicht in Betrieb, werd das aber nochmals prüfen.
                              mane444 @bfit last edited by
                              Das Register 1069 zeigt bei mir die bezogene bzw. gelieferte Leistung die den Acthor steuert an. Soweit ich weiss liefert der Acthor keine kWh. Ich berechne mir die elektr. Arbeit per Blockly.
                                Hausbaer last edited by
                                ich bin nun auch Besitzer eines AC Thor 9 mit zugehöriger 9KW Heizspindel.
                                Leider kommt der Thor über den Standby Modus nicht hinaus, obwohl die Überschussleistung übermittelt wird.
                                Einstellungen im AC Thor:
                                e95b0c27-18e4-4bdb-8941-eb0c62b8f114-image.png 8b9296ac-3b8a-4ab6-b366-2400dcc82639-image.png
                                Und hier die Einstellungen im Modbus-Adapter.
                                Werte aus AC Thor zur Anzeige holen:
                                Und Modbus Einstellungen zum Übertragen:
                                Die Register:
                                DIe Temperatur im Pufferspeicher hat die eingestellte Mindesttemperatur von 50°C auch unterschritten.
                                Wenn ich am Temperaturregler an der Heizspirale drehe (erst zurück, dann wieder mehr), schaltet auch das Bi-Metall.
                                Warum heizt der Thor trotzdem nicht?
                                  warp735 @Hausbaer last edited by
                                  @hausbaer
                                  Bitte Augen auf: Modbus TCP und adjustable Modbus TCP sind zwei paar Schuh
                                    Hausbaer @warp735 last edited by
                                    @warp735 Danke für den Hinweis.
                                    Problem gelöst, Acthor funktioniert.
                                    ac thor 9s mypv mypv ac thor 9s iobroker verbi
                                    13
                                    35
                                    8272
