    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @lesiflo last edited by
      @lesiflo Den Server hattest du jetzt auf global gestellt? Sorry ich habe bisher leider nur wenige Testkandidaten und kann daher immer nur von meinen eigenen Fall ausgehen, wo es halt einwandfrei funktioniert.
      • nograx
        nograx Developer @Forestarius last edited by
        @forestarius Ja wenn du die App startest loggt sich der Adapter aus - versucht sich dann aber direkt nach ca. 30 Sekunden neu zu verbinden. Keine Ahnung warum Zendure das so macht. Du kannst aber einen "Partner"-Account erstellen und den Solarflow Hub freigeben, dann kannst du diesen für iobroker nutzen.
        Ja die einzelnen Eingänge sind noch nicht drin - ich muss zugeben das ich da seit dem Firmware-Update von Zendure noch nicht weitergearbeitet habe. Da ich bisher wenig Feedback habe und scheinbar wenig Interesse am Adapter da ist fehlt mir auch etwas die Motivation. Bei mir läuft das ganze bisher ohne Probleme, daher
        Forestarius Rene55 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          lesiflo Most Active @nograx last edited by lesiflo
          @nograx Das mit dem zweiten Account war bei mir die Lösung. Ich hatte auch das Problem, das sich die App immer ausgeloggt hat. Jetzt klappt es. Solltest du mit in deine Anleitung nehmen.
          • Forestarius
            Forestarius @nograx last edited by
            @nograx Interesse ist da und als Testkandidat stelle ich mich auch gerne zur Verfügung 🙂
            Ja das mit dem Partneraccount dachte ich mir auch schon, jedoch bekomme ich an meine zweit E-Mail keine Nachricht von Zendure.
            Hab jetzt heute morgen mein Blockly Script für den Energiebedarf angepasst und schicke diesen an den Solarflow. Mal schauen wie gut es klappt.
            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • nograx
              @forestarius Also funktioniert bei dir das "SetOutputLimit" und der HUB reagiert darauf?
              Forestarius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Forestarius
                Forestarius @nograx last edited by Forestarius
                @nograx erzeuge erst seit kurz nach 9 Energie und bin gerade auf der Arbeit. Aktuell sieht es nicht danach aus. Was hast du denn in der Zendure App eingestellt? Ich habe jetzt keine Steuerungsart aktiv.
                Es sieht aber aktuell schwer danach aus, als würde er nen Fixen wert nehmen, den ich vorher eingestellt habe.
                • Forestarius
                  Forestarius @Forestarius last edited by
                  @nograx @lesiflo Ich habe den Smart CT Modus eingeschaltet und jetzt wird der Wert übernommen!
                  nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nograx
                    @forestarius Interessant ... bin mir gerade nicht sicher was ich bei mir eingestellt habe. Aber DANKE für die Info!
                    • Rene55
                      Rene55 @nograx last edited by
                      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Interesse ist schon da - nur noch kein Speicher. Also nur Mut und weitermachen.😊
                      • Forestarius
                        @nograx Smart CT Modus, war die falsche Information, der Wert hat sich zwar geändert, aber ich kann dir nicht sagen warum. Also es wäre schon interessant, was du im Energieplan eingestellt hast.
                          Mr.Watchdog @nograx last edited by
                          Ich nutze seit ca. 2 Wochen den Zendure Solarflow Adapter, und bin begeistert - funktioniert tadellos. Ich würde mich aber auch über die Verarbeitung der einzelnen Eingänge freuen, insbesondere da mein AB2000 bei Heizfunktion ja etwas Energie verliert - d.h. bis ca. 40Watt der erzeugten Energie aus den Solar-Panels kommt weder im Akku noch im Wechselrichter an, da die Energie fürs Vorheizen des Akkus benötigt wird.
                          Wäre cool, wenn die zusätzlich gelieferten Werte noch mit durch den Adapter verarbeitet werden können 🙂
                          • nograx
                            @forestarius Also ich habe bei mir alle 4 Haken entfernt. Ich nehme an das bedeutet dann "manuell". Könnte mir vorstellen das erst dann der Wert richtig gesetzt wird. Ggf. kann das mal jmd. verifizieren?
                              @nograx Ja, so habe ich das auch. Dann klappt es.
                              Forestarius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @forestarius Hallo, Die Antwort von @lesiflo ist nicht korrekt. Mit dem Adapter den ich geschrieben haben ist es möglich Die Ausgangsleistung des Hubs vorzugeben. Ich persönlich lese meinen Tibber Pulse per HTTP aus und gebe darüber die Ausgangsleistung an den HUB. Ich habe einen Versatz von ca. 1-2 Sekunden. Funktioniert aber wunderbar.
                                Hab meine Antwort dazu gelöscht.
                                • Johan Suck
                                  Johan Suck last edited by
                                  @nograx Erstmal vielen Dank für deine Arbeit und dem Adapter.
                                  Will mich jetzt auch mal damit beschäftigen und habe mich hier schon mal eingelesen.
                                  Wenn ich es richtig verstanden habe läuft der Adapter nur über den "globalen Server", habe mich allerdings in der App auf dem EU Server (Region Deutschland) angemeldet.
                                  Kann man denn nun einen "Partneraccount" also zweiten Account erstellen der auf dem "Globalen Server" liegt, damit man zeitgleich
                                  die App (Hauptaccount) und den ioAdapter (Partneraccount) nutzen kann ?
                                  Danke schonmal vorab.
                                  Johan
                                  • nograx
                                    nograx Developer @Johan Suck last edited by
                                    @johan-suck Guten Morgen, nein das wird nicht funktionieren. Entscheidend an der Stelle ist das der HUB sich mit dem globalen Server verbindet.
                                    • nograx
                                      nograx Developer @Mr.Watchdog last edited by
                                      @mr-watchdog hi, habe heute eine neue Version bereit gestellt, damit gibt es 2 neue Datenpunkte um die beiden Eingänge zu überwachen.
                                        @nograx Ja, die Version 1.0.5 ist da! 👍 Vielen Dank!
                                        Ich habe sie schon installiert und werde heute über den Tag testen - gerade ist so wenig Solarertrag, da kann ich die Daten der beiden Solareingänge schlecht testen 😉
                                          Mr.Watchdog @Mr.Watchdog last edited by
                                          Die beiden PV-Eingänge werden jetzt mit abgefragt, allerdings scheinen pvPower1 und pvPower2 vertauscht zu sein im Vergleich zur Anzeige in der App...
                                          Ist für mich nicht tragisch, und könnte auch ein Problem in der App sein...
                                          • Forestarius
                                            Forestarius @lesiflo last edited by
                                            @lesiflo Hi, rein interessehalber, wie steuerst du den Wert an?
                                            1814
                                            661097
