    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
    • uwered
      uwered last edited by
      Super Klaus !
      Alle Devices da, die Stati werden sauber gemeldet .
      Die fehlenden Batteriestände der Thermostate schein ich mir mit Fritz!OS 6.92 eingefangen zu haben …
      Aber dein Adapter : TOP !
      Sag Bescheid, wenn ich noch was testen soll
      Gruss & vielen Dank ....
      Uwe
        foxthefox Developer last edited by
        @uwered:
        Super Klaus !
        Uwe `
        Das freut mich, dass es jetzt funktioniert.
        Ich hab mal bei der eingebundenen fritzapi ein paar Verbesserungen beantragt, sofern die übernommen werden, müsstest du nochmal etwas testen. Damit könnte ich dann den Adapter für alle Geräte vereinheitlichen, so ists grad etwas holprig, aber funktionierend [emoji3]
          Berchemer last edited by
          Auch von mir einen Dank. Mit der von Github geladenen Version bin auch ich auch in der Lage den FRITZ!DECT Repeater 100 zu erkennen und auch dessen Temperaturangabe auszulesen 8-)
            torstenh last edited by
            leider habe ich ein Problem mit dem Fritzdect Adapter. GuestWLAN wird mir angezeigt aber die Comet DECT Termostate nicht. Ich habe eine 7362 SL Version 6.83 installiert. IO Broker läuft auf einem Windows Homeserver.
            Der Adapter ist grün aber leider ohne Termostate, kann mir jemand helfen? Vllt mache ich ja was falsch?
            Grüße,
            Torsten
            EDIT: Es geht! Die Fritzbox Anmeldung umgestellt! :lol:
            Ich bin gerade als Einsteiger in FritzDECT schwer begeistert was geht! Vielen Danke für die Mühen!
            • chucky666
              chucky666 last edited by
              Hallo
              Sind diese Thermostate kompatibel mit dem Adapter ?
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... c7ad1c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/4fae3c91b6fe2e1d53e66d0402c7ad1c.jpg</link_text>" />
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                Das sollten sie sein! Heißt ja auch comet und ist kompatibel mit avm fritzbox [emoji6]
                • chucky666
                  • uwered
                    Hi Klaus.
                    Nach ein paar Tagen muss ich sagen der Fritzdect-Adapater läuft super ….
                    Eine Kleinigkeit habe ich aber noch ....
                    Und zwar laufen im LOG Fehlermeldungen durch ....
                    Ich hänge ihn ml ans Posting dran .... vllt. nützt es Dir ja.
                    Gruss & Danke
                    Uwe
                    3630_log-auszug-fritzdect-adapter.txt
                    • uwered
                      @uwered:
                      Und zwar laufen im LOG Fehlermeldungen durch …. `
                      Ok, Entwarnung.
                      Error-403 ist ja ein Berechtigungsfehler ….
                      Mein Fritzbox-Benutzer aus der FritzDect-Konfiguration ist zwar mit Admin-Privilegien ausgestattet, er hatte aber keine eMail-Adresse in der FritzBox.
                      Das führte bei mir unter Fritz-OS 6.92 zu den Fehler im ioBroker-Log.
                      eMail-Adresse zugeordnet und Ruhe is ....
                      Sorry für die Panikmache
                      Gruss
                      Uwe
                        anwa last edited by
                        @torstenh:
                        Grüße,
                        Torsten
                        Ich bin gerade als Einsteiger in FritzDECT schwer begeistert was geht! Vielen Danke für die Mühen! `
                        Hallo, ich habe das selbe Problem, Wo muß ich denn da was umstellen in der Fritzbox?
                        Ich habe unter FRITZ!Box-Benutzer einen User iobroker mit E-Mail und PW angelegt. aber mehr als das GastWLAN bekomm ich nicht.
                        Ich habe schon umgestellt auf Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort. Hat aber auch nicht geholfen. Was muß ich genau machen?
                        FRITZ!Box 7490
                        FRITZ!OS: 06.92
                        Vielen Dank
                        Andreas
                          anwa last edited by
                          habs jetzt doch hinbekommen. Ich mußte mich einmal mit dem User iobroker anmelden, dann gings.
                          Sorry für die vorschnelle Anfrage hier.
                          Andreas
                            …..ging mir aber auch so, wenn es dann geht ist ja alles gut!
                            Grüße Torsten
                              heinzie last edited by
                              @chucky666:
                              Hallo
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~ ` Hat die schon jemand eingebunden und kann damit ggf. auch die Raumtemperatur erfassen?
                              • uwered
                                @heinzie:
                                Hat die schon jemand eingebunden und kann damit ggf. auch die Raumtemperatur erfassen? `
                                Japp, geht tadellos ….
                                  ramses last edited by
                                  Bei mir geht die Temperaturanzeige (nicht Thermostat) der DECT200 nicht (Fritzbox 7960 SL).
                                  Steht gar kein Wert drin. 😞
                                  achso und die Logfehler (obwohl ich dem User eine Emailadresse zugewiesen habe) bekomme ich auch:
                                  fritzdect.0 2017-12-10 12:31:46.725 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"\n\n\n\n
                                  fritzdect.0 2017-12-10 12:31:44.949 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tru
                                  Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen
                                    @ramses:
                                    Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen `
                                    Welche Temperatur die vom Thermostat-dect300 oder Steckdose-dect200?
                                    Wenn es Thermostat ist, in welchem Modus befindet sich die Temperaturregelung?
                                      al-79 last edited by
                                      Wie kann ich denn den Fritz DECT von 0.10 auf die aktuelle updaten?
                                        @foxthefox:
                                        @ramses:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        Hallo es geht um die dect200 (deshalb schrieb ich auch im Original "nicht thermostat").
                                        Ich habe 4 Stück der dect200. Alle sind ohne Temperatur.
                                        3 lassen sich perfekt an und ausschalten. Die 4. funktioniert zwar in der Scene perfekt, sendet allerdings wenn sie über Alexa getriggert wird kein "False" für aus sonder "null". Ausgelöst über die Scene wird false korrekt gesendet. Passiert allerdings nur bei dieser einen Steckdose. Schon mehrmals komplett neu angelegt. 😞
                                          Also das mit dem "Null" konnte ich lösen. Ich vermute mal einen kleinen Bug im Plugin. Sobald man in der Scene bei False den Haken einmal raus und wieder reingemacht hat, geht es.
                                          Jetzt bleibt nur die fehlende Temperaturanzeige der Steckdose.
                                            der_Auge last edited by
                                            Bei mir laufen 2x dect200 ohne Probleme
                                            Toller Adapter! !!
                                            NUn kommt die Frage nach den Thermostaten
                                            Wird es da eine Anbindung geben?
                                            Jürgen
                                            706
                                            194027
