    5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
    • MartinP
      MartinP @Peter c last edited by
      @peter-c - nein das Ding holt man sich aus dem Trigger - Menu
      Erkennt man am kleinen vorangestellten Winkel-Pfeil
        Peter c @MartinP last edited by
        @martinp Alles klar, danke
          Peter c @Codierknecht last edited by
          @codierknecht kann ich das so in mein bestehendes Blockly einbauen oder sollte es separat laufen?
          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Peter c last edited by
            @peter-c
            Kannst Du so einbauen
              paul53 @Peter c last edited by paul53
              @peter-c sagte: in mein bestehendes Blockly einbauen oder sollte es separat laufen?
              Das ist egal. Besser ein ausführliches Debug-Log mit Trigger auf "wurde aktualisiert":
               <block type="on" id="K?w[nJ7-H).$w5hG{TjO" x="63" y="13">
                   <block type="debug" id=":uNfHbO:Ak@AGwBO$.a%">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="F.RP`:J`F+FdSdJ%`3R7">
                       <block type="text_join" id="!y)Z97dDfav|eym=(sf,">
                         <mutation items="6"></mutation>
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="[G:mzw9qc:L+.`s;o[hG">
                             <field name="TEXT">Wert: </field>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="on_source" id="5IzLMg(+,h=^*C-{.7*S">
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="gVzrNes=}@q3ZH:)He0|">
                             <field name="TEXT">, bestätigt: </field>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="on_source" id="iC6|TD$jP3d~iHAGy2oV">
                             <field name="ATTR">state.ack</field>
                         <value name="ADD4">
                           <block type="text" id="0uTw(A0Vo!ai~6mt%SEA">
                             <field name="TEXT">, Quelle: </field>
                         <value name="ADD5">
                           <block type="logic_ternary" id="M8IAT/#0dDI%SIxi+$O~">
                             <value name="IF">
                               <block type="logic_compare" id="^,UT6OIYP%}wAAmwlFw)">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                   <block type="text_indexOf" id="jL3-2]QuZ}XWLVj_j^f8">
                                     <field name="END">FIRST</field>
                                       <block type="on_source" id="9?:oT|j@KTsZ*?7V-@mY">
                                         <field name="ATTR">state.from</field>
                                     <value name="FIND">
                                       <shadow type="text" id="4f/|ug#*av0JS:4!G!31">
                                         <field name="TEXT">abc</field>
                                       <block type="text" id="t%_9Ux/$@xkZQTlx(5Is">
                                         <field name="TEXT">system.adapter.javascript.</field>
                                   <block type="math_number" id="3Bd{vghoqq*m0,6zhSLQ">
                                     <field name="NUM">1</field>
                             <value name="THEN">
                               <block type="on_source" id="+}ATb]`g=jCI+rw},2^9">
                                 <field name="ATTR">state.c</field>
                             <value name="ELSE">
                               <block type="on_source" id=":aPM:=_|!J-zcC-54KmY">
                Peter c last edited by Peter c
                @paul53 Ich gehe mal davon aus das dieses Script die Umwandlung des Blockly darüber ist.
                Hab es als neues Script angelegt, den ID Wert des Datenpunktes eingegeben und das Script gestartet.
                War das so richtig?
                Nur ist alles in dem Script rot.
                paul53 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @peter-c sagte: Script die Umwandlung des Blockly darüber ist.
                  Es ist eine Erweiterung der Log-Ausgabe.
                  @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                  War das so richtig?
                  Ja.
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Peter c last edited by haus-automatisierung
                    @peter-c Du musst das als XML in (d)ein Blockly-Script importieren. Du hast das XML in ein neues JavaScript importiert. Das funktioniert so natürlich nicht...
                    Bitte mit den Grundlagen beschäftigen 🙂
                      @peter-c sagte: Nur ist alles in dem Script rot.
                      Du hast es vollständig in Blockly importiert: Exakt den kompletten Text in Code tags?
                      • MartinP
                        @peter-c said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                        @martinp Danke für den Tip. Nutze eigentlich immer aktualisiere da das bei anderen Scripts für andere Fritzboxsteckdosen funktioniert hat. Aber ich mach das mal.
                        Ja ich gehe über ein Alias.
                        Hier nutzt Du nicht "aktualisiere" ...
                          Peter c @paul53 last edited by
                          @paul53 Nein hatte das erst nicht richtig verstanden.
                          Hatte es als Script geladen. Nun habe ich es als XML in blockly inportiert. Alles gut.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                            @martinp sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                            Das wäre auch falsch!!!! Wie schon mehrfach erklärt.
                            • MartinP
                              MartinP last edited by MartinP
                              @haus-automatisierung said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                              AHH, meine Erkältung setzt mir zu ... wieder mal verdreht die beiden ...
                              Ist aber auch eine etwas unschöne Wortwahl ...
                              In der Regelungstechnik ist eine "Steuerung" etwas ohne Feedback, und eine "Regelung" arbeitet mit einem Feedback der Ist-Größe ...
                              Wenn man das "ack" nun als Feedback interpretiert ....
                              Kann da vielleicht irgendwie das Alias in die Suppe spucken?
                                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                hier willst du über einen Adapter ein Gerät steuern, oder nur den eigenen Datenpunkt aktualisieren.
                                  @paul53 Jetzt hat das Script Batterie_Tibberkanal_Netzladen das erste mal ausgelöst.
                                  so wie es aussieht löst das Script das false selbst irgendwie aus.
                                  script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  Danach kommt zwar das true vom fritzdect aber das hat keine Wirkung.
                                  Irgendeine idee?
                                  2024-01-12 02:00:29.890 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 02:00:29.891 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 02:00:29.891 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 02:00:29.892 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 02:00:29.892 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 02:00:29.909 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 02:00:29.911 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                  • Codierknecht
                                    @peter-c
                                    Nein. Das "bestätigt: false" bedeutet lediglich, dass hier eine Änderung ohne Bestätigung gesendet wurde.
                                    Das ist zum Steuern eines Adapters völlig korrekt (siehe hier).
                                    Von Interesse ist hier der "Wert" ... und der ist ja "true".
                                      @codierknecht Ok, dann wars zwar ok aber die Abschaltung ist mir immer noch unklar. Hab noch ein späteres Protokoll wo erst alles gut läuft und dann wieder abgeschalten wird.
                                      2024-01-12 03:00:14.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 03:00:14.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 03:00:49.948 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 03:00:49.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 03:00:49.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 03:00:49.949 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 03:00:50.006 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 03:00:50.010 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                      2024-01-12 03:00:50.139 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                      2024-01-12 03:00:50.141 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                      2024-01-12 03:00:50.180 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                      2024-01-12 03:00:50.184 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                      2024-01-12 03:00:50.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Peter c last edited by Codierknecht
                                        @peter-c
                                        Das macht dann wohl der Tibberlink-Adapter.
                                          @codierknecht Anbei ein Bild der Triggerzeiten des Tibber Adapters. Dort steht alles auf true in dem relevanten Bereich.
                                          In einen anderen Skript nutze ich diese Trigger auch um was einzuschalten, und da funktioniert es gut.
                                          • Codierknecht
                                            @peter-c
                                            Ich kenne den Adapter nicht.
                                            Kann der so konfiguriert werden, dass er die Dose ein- oder ausschaltet?
                                            Denn das tut er offensichtlich.
                                            Wozu dann nochmal ein Script?
                                            4257
