    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66
      @ralfth
      schau mal hier vorbei
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,
      1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
      1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
      1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
      Beachte den RX Pin, 3 oder 13
      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        TT-Tom @RalfTh last edited by
        @ralfth
        Es ist entscheidend, ob hinter der Baudzahl ein Text steht. Dieser findet in der Objektstruktur vom MQTT sich wieder.
        Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?
        Auf der Tasmota Seite findest du Scripte für verschiedene Zähler, bzw Informationen für die Erstellung dieser. Link Text
          TT-Tom last edited by TT-Tom
          Doppel Post
          • RalfTh
            RalfTh @Ralla66 last edited by
            @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
            Das wars, bei mir stand 1,770701000f0700ff@1,
            Jetzt funktioniert alles. Wie das allerdings passieren konnte ist mir ein Rätsel.
              tobiasp @RalfTh last edited by tobiasp
              mein Sonoff sendet fleissig Daten an den IO Broker.
              Er sendet allerdings nur den akt. Verbrauch und des Gesamtstand.
              Was im Broker nicht ankommt ist
              SML L1
              SML L2
              SML L3
              Einspeisung
              Wie bekomme ich die Daten in den Broker
                A Former User @tobiasp last edited by
                @tobiasp
                zeigt der Zaehler die Werte denn ueberhaupt an?
                Oft sind diese nicht vom Versorger freigeschaltet...
                  tobiasp @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  Ja werden angezeigt
                  T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
                    @tobiasp
                    Den Info Parameter hast du auch auf On gesetzt?
                    Wie sieht den das Script auf dem ESP aus? Sind dort die Werte hinterlegt?
                      A Former User @tobiasp last edited by A Former User
                      @tobiasp
                      Hier ist ne sehr gute Hilfeseite, geh das mal durch...
                      https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/
                      Edit:
                      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                        tobiasp @Guest last edited by tobiasp
                        @ilovegym
                        Genau nachdem hab ich alles gemacht. Auf der Seite von Tasmota hab ich ja alle Werte,
                        nur im Iobroker fehlen eben L1,L2,L3 und Einspeisung als Datenpunkt.
                          @tobiasp zeige mal das Script von Tasmota
                            tobiasp @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom ```
                            D
                            B
                            ->sensor53 r
                            M 1
                            +1,3,s,0,9600,SML
                            1,=h=================
                            1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,2
                            1,77070100020800ff@1000,Gesamte Einspeisung,kWh,Total_out,2
                            1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                            1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                            1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                            1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0
                              @tobiasp
                              die ersten drei ``` müssen eine Zeile tiefer.
                              Kürze bitte mal das ein auf pow_l1 usw. , du hast nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen (7).
                              Prefix for Web UI and MQTT JSON payload. Up to 7 characters. link
                                @tt-tom
                                Was meinst du mit eins Runter? bzw einkürzen?
                                  @tobiasp
                                  Sorry am Handy ist da was schief gelaufen. So jetzt nochmal von zu Hause aus.
                                  zeige bitte mal was in der Konsole von Tasmota potokolliert wird. sollte ungefähr so aussehen
                                  PS die CodeTags ``` müssen in einer neuen Zeile fangen, damit es funktioniert, siehe dein Post mit dem Script
                                    @tt-tom
                                    17:34:13.424 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"Total_in":4182.09,"Total_out":213.57,"Power_curr":627.00,"L1":222.00,"L2":399.00,"L3":5.00,"Meter_number":"090149534b00050ce521"}}
                                    17:34:13.988 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"L1":218.00}}
                                    17:34:13.996 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"L2":400.00}}
                                    17:34:14.007 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:14","SML":{"L3":4.00}}
                                    17:34:15.075 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L1":227.00}}
                                    17:34:15.094 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L2":398.00}}
                                    17:34:15.116 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L3":5.00}}
                                    17:34:16.215 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:16","SML":{"L1":220.00}}
                                      @tobiasp sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                      die ersten drei Werte passen ja noch zu deinem Script, aber warum dann L1 -L3 kommt, wo im Script etwas anderes steht, sehr komisch.
                                      wie es aus sieht, aktualisiert er sekundenweise die Phasen. wie sieht es denn im Sonoff Adapter aus?
                                        @tt-tom
                                        Die drei Werte "SML":"Total-in":"2182.09,"Total-out":213.57,"Power-Curry"":22.00, kommen an.
                                        L1 usw nicht.
                                          tobiasp @tobiasp last edited by
                                          @tobiasp sms und smpr
                                          Nochwas anderes hier ist mein neues Script. Wird der Zählerstand um 0 Uhr aktualiesiert oder muss ich im Script was einfügen. Bei Monatsanfang und JAhresanfang hab ich den Zählerstand eingefügt bei sma und glaub sya.
                                          >D
                                          rssi=0
                                          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                          v2=0
                                          hr=0
                                          md=0
                                          yr=0
                                          ;Strom
                                          sm=0
                                          sd=0
                                          sma=4052.4
                                          smn=0
                                          sya=4052.4
                                          syn=0
                                          sspr=0.2297
                                          yspr=0
                                          ysgp=184.80
                                          y€=0
                                          >T
                                          v2=SML#Total_in
                                          rssi=Wifi#RSSI
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >S
                                          ;Tagesverbrauch
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                          and hr==0
                                          and v2>0
                                          then
                                          sm=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          sd=v2-sm
                                          ;Monatsverbrauch
                                          md=day
                                          if chg[md]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sma=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          smn=v2-sma
                                          endif
                                          ;Jahresverbrauch
                                          yr=year
                                          if chg[yr]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sya=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          syn=v2-sya
                                          ;Kosten
                                          yspr=syn*sspr+ysgp
                                          endif
                                          >J
                                          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                          >W
                                          WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                          Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                          Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                          Strom Zählerstände:
                                          aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                          0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                          Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                          Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,SML
                                          1,77070100020800ff@1000,Gesamtproduktion,kWh,Total_out,2
                                          1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,18
                                          1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,18
                                          1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,18
                                          1,=h===============|
                                            @tobiasp
                                            Jetzt kommen die Werte an. Ich mustste am Adapter noch nen Hacken setzen. Danke erstmal
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198066
