    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      TT-Tom @RalfTh last edited by
      @ralfth
      Es ist entscheidend, ob hinter der Baudzahl ein Text steht. Dieser findet in der Objektstruktur vom MQTT sich wieder.
      Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?
      Auf der Tasmota Seite findest du Scripte für verschiedene Zähler, bzw Informationen für die Erstellung dieser. Link Text
        TT-Tom last edited by TT-Tom
        Doppel Post
        • RalfTh
          RalfTh @Ralla66 last edited by
          @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
          1,77070100100700ff@1,
          Das wars, bei mir stand 1,770701000f0700ff@1,
          Jetzt funktioniert alles. Wie das allerdings passieren konnte ist mir ein Rätsel.
            tobiasp @RalfTh last edited by tobiasp
            mein Sonoff sendet fleissig Daten an den IO Broker.
            Er sendet allerdings nur den akt. Verbrauch und des Gesamtstand.
            Was im Broker nicht ankommt ist
            SML L1
            SML L2
            SML L3
            Einspeisung
            Wie bekomme ich die Daten in den Broker
              A Former User @tobiasp last edited by
              @tobiasp
              zeigt der Zaehler die Werte denn ueberhaupt an?
              Oft sind diese nicht vom Versorger freigeschaltet...
                tobiasp @Guest last edited by
                @ilovegym
                Ja werden angezeigt
                T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
                  @tobiasp
                  Den Info Parameter hast du auch auf On gesetzt?
                  Wie sieht den das Script auf dem ESP aus? Sind dort die Werte hinterlegt?
                    A Former User @tobiasp last edited by A Former User
                    @tobiasp
                    Hier ist ne sehr gute Hilfeseite, geh das mal durch...
                    https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/
                    Edit:
                    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                      tobiasp @Guest last edited by tobiasp
                      @ilovegym
                      Genau nachdem hab ich alles gemacht. Auf der Seite von Tasmota hab ich ja alle Werte,
                      nur im Iobroker fehlen eben L1,L2,L3 und Einspeisung als Datenpunkt.
                        @tobiasp zeige mal das Script von Tasmota
                          tobiasp @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom ```
                          D
                          B
                          ->sensor53 r
                          M 1
                          +1,3,s,0,9600,SML
                          1,=h=================
                          1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,2
                          1,77070100020800ff@1000,Gesamte Einspeisung,kWh,Total_out,2
                          1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                          1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                          1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                          1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0
                            @tobiasp
                            die ersten drei ``` müssen eine Zeile tiefer.
                            Kürze bitte mal das ein auf pow_l1 usw. , du hast nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen (7).
                            Prefix for Web UI and MQTT JSON payload. Up to 7 characters. link
                              @tt-tom
                              Was meinst du mit eins Runter? bzw einkürzen?
                                @tobiasp
                                Sorry am Handy ist da was schief gelaufen. So jetzt nochmal von zu Hause aus.
                                zeige bitte mal was in der Konsole von Tasmota potokolliert wird. sollte ungefähr so aussehen
                                PS die CodeTags ``` müssen in einer neuen Zeile fangen, damit es funktioniert, siehe dein Post mit dem Script
                                  @tt-tom
                                  17:34:13.424 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"Total_in":4182.09,"Total_out":213.57,"Power_curr":627.00,"L1":222.00,"L2":399.00,"L3":5.00,"Meter_number":"090149534b00050ce521"}}
                                  17:34:13.988 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"L1":218.00}}
                                  17:34:13.996 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"L2":400.00}}
                                  17:34:14.007 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:14","SML":{"L3":4.00}}
                                  17:34:15.075 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L1":227.00}}
                                  17:34:15.094 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L2":398.00}}
                                  17:34:15.116 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L3":5.00}}
                                  17:34:16.215 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:16","SML":{"L1":220.00}}
                                    @tobiasp sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                    die ersten drei Werte passen ja noch zu deinem Script, aber warum dann L1 -L3 kommt, wo im Script etwas anderes steht, sehr komisch.
                                    wie es aus sieht, aktualisiert er sekundenweise die Phasen. wie sieht es denn im Sonoff Adapter aus?
                                      @tt-tom
                                      Die drei Werte "SML":"Total-in":"2182.09,"Total-out":213.57,"Power-Curry"":22.00, kommen an.
                                      L1 usw nicht.
                                        tobiasp @tobiasp last edited by
                                        @tobiasp sms und smpr
                                        Nochwas anderes hier ist mein neues Script. Wird der Zählerstand um 0 Uhr aktualiesiert oder muss ich im Script was einfügen. Bei Monatsanfang und JAhresanfang hab ich den Zählerstand eingefügt bei sma und glaub sya.
                                        >D
                                        rssi=0
                                        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                        v2=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        sm=0
                                        sd=0
                                        sma=4052.4
                                        smn=0
                                        sya=4052.4
                                        syn=0
                                        sspr=0.2297
                                        yspr=0
                                        ysgp=184.80
                                        y€=0
                                        >T
                                        v2=SML#Total_in
                                        rssi=Wifi#RSSI
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                        ;Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        endif
                                        >J
                                        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                        >W
                                        WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                        Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                        Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                        Strom Zählerstände:
                                        aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                        0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                        Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                        Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,SML
                                        1,77070100020800ff@1000,Gesamtproduktion,kWh,Total_out,2
                                        1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,18
                                        1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,18
                                        1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,18
                                        1,=h===============|
                                          @tobiasp
                                          Jetzt kommen die Werte an. Ich mustste am Adapter noch nen Hacken setzen. Danke erstmal
                                            @tobiasp
                                            schön, das es jetzt funktioniert. Zeigt das Script jetzt auch auf der Weboberfläche die richtigen Daten an?
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198050
