    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      Guten Abend,
      ich lese hier seit mehreren Tagen still mit. Bei mir treten allerdings keine Probleme auf. Die Daten werden in der VIS ganz normal aktualisiert. Ich verwende Standard-Widgets, aber auch MaterialDesign, Inventwo.
      Meine Umgebung:
      • js-controller: 4.0.24
      • admin: 6.8.0
      • socket.io: 6.5.5
      • Web Socket: 2.5.5
      • Web-Server: 6.1.2
      und die Einstellungen im Web-Server:
      Ro75.
        peterfido @Ro75 last edited by peterfido
        Moin,
        nach meinen Updates am Wochenende war mir aufgefallen, dass das NSPanel, welches ja per MQTT kommuniziert, eine falsche Außentemperatur angezeigt hat. Wollte mich dann am nächsten Tag darum kümmern, allerdings passte da dann die Anzeige der Außentemperatur wieder. Möglich also, dass das Problem woanders liegt.
        Die Außentemperatur kommt bei mir von einem Jeelink Sensor und wird per Skript auf einen Datenpunkt unter 0.userdata kopiert. Dieser wird dann vom NSPanel-Skript subscribed.
        In der VIS hatte ich falsche Werte bei einer Messsteckdose, deren Werte kommen per JSON über MQTT rein und werden per Skript in Einzelteile zerlegt und auch unter 0_userdata abgelegt. - Jetzt weiß ich wenigstens, woran es liegt, und werde ich nachher die ioBroker VM auf den Snapshot von vor den Updates zurücksetzen.
        • bahnuhr
          @foxriver76
          So, nochmal zur Bestätigung.
          6.1.0 läuft ohne Probleme in der VIS.
            Spike08122 last edited by
            Hatte die gleichen Probleme mit der Aktualisierung der VIS2. Bin jetzt hier auf den Beitrag gestoßen und auch auf Version Web 6.1.1 runter gegangen. Mal schauen , ob es hilft.
            Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Signalbilder nicht mehr blinken, obwohl die Option angehakt ist. Hat das Problem noch jemand. Gibt es da einen Zusammenhang?
            Spike
            • mcm1957
              mcm1957 last edited by
              @ro75
              Bin auch nicht sicher. Tendiere aber zu vis.
              @apollon77 was sagst du?```
              code_text
              • Ro75
                Ro75 last edited by Ro75
                Ich glaube, dieses Thema müssen wir wieder "beleben". Seit einiger Zeit werden bei mir nun auch keine Daten mehr in der VIS (1) Runtime aktualisiert. Manchmal geht es 12 Stunden gut und manchmal auch nur 3 Stunden. Danach keinerlei Aktualisierung mehr der Daten - die Objektdaten passen und sind aktuell - nur eben nicht in der Runtime.
                Ein Reload hat dann erst einmal für Abhilfe gesorgt.
                Mein Stand mit dem Problem:
                js-controller: 5.0.16
                web: 6.1.10
                Wie ich hier schon einmal berichtet hatte, hatte ich bisher keine Probleme. Also muss ich mir das mit den letzten Aktualisierungen (web, ws) eingefangen haben.
                Ich habe nun experimentiert und bin mit dem Web-Adapter auf die 6.1.16 zurückgegangen - leider ohne Erfolg.
                Dann habe ich mir hier meinen Post angesehen und bin jetzt auf die Web-Adapter Version 6.1.1. zurückgegangen - bisher keine Probleme mehr (bei meinem alten Post hier war 6.1.2 im Einsatz).
                Wie sieht es bei Euch aus?
                Ro75.
                EDIT: mein alter Post
                EDIT2: Und was mir noch aufgefallen ist, die 6.1.1 ist deutlich schneller als die 6.1.10 oder auch 6.1.6.
                  tobiasp @Ro75 last edited by
                  ich bekomme immer derzeit immer folgende Meldungen.
                  ws.0
                  	2024-01-11 14:05:56.626	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Büro.level" is not a valid ID pattern
                  ws.0
                  	2024-01-11 14:05:56.625	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Büro.on" is not a valid ID pattern
                  ws.0
                  	2024-01-11 14:05:56.622	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.level" is not a valid ID pattern
                  ws.0
                  	2024-01-11 14:05:56.621	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence" is not a valid ID pattern
                  ws.0
                  	2024-01-11 14:05:56.617	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on" is not a valid ID pattern
                  Diese Meldungen kommen wenn ich VIS starte.
                  Was ist das ich habe kein Phillips Hue
                  mcm1957 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @tobiasp last edited by mcm1957
                    Da sieht so aus als würdest du unzulässige IDs versuchen zu subscriben.
                    IDs dürfen nur [A-Z,a-z0-9] und einige wenige Zeichen wie Underscore, Punkt und ein paar andere enthalten aber KEINE UTF8 Zeichen (z.B. dt. Umlaute)
                    Check mal die genannten IDs. Die sollte der hue Adapter gar nicht anlegen. (Wenn doch wärs ein Fall für ein Issue beim Adapter).
                    EDIT:
                    Wenn du gar keinen hue Adapter hast wirds spannend. Hast du was importiert? Irgendwo dürfte da ein Binding diese IDs versuchen zu subscriben
                      tobiasp @mcm1957 last edited by
                      Ich habe keinen Hue Adapter installiert.
                      Deswegen suche ich ja den Fehler
                        sigi234 Forum Testing Most Active @tobiasp last edited by
                        @tobiasp sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                        Hast du eine View importiert?
                          tobiasp @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          ja durchaus
                            @sigi234
                            ja durchaus
                            Objekt ID's in den Views checken, und ev. bindings wie @mcm57 schrieb .
                              liv-in-sky @tobiasp last edited by
                              @tobiasp probier mal
                              auf console
                              cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                               grep -r -i "hue.0.Philips_hue"
                              damit solltest du das finden
                                tobiasp @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                danke erstmal. Das kommt jetzt raus. Wie finde ich es dann?
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $  grep -r -i "hue.0.Philips_hue"
                                main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on",
                                main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.on",
                                main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Bad.on",
                                main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Büro.on",
                                main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on",
                                main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Schlafzimmer.on",
                                main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
                                main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Bad.on",
                                main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level",
                                main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.level",
                                main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Bad.level",
                                main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_1.on",
                                main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_2.on",
                                main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Büro.on",
                                main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_2.level",
                                main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Büro.level",
                                main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_1.level",
                                main/vis-views.json:          "visibility-oid": "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
                                  tobiasp @tobiasp last edited by
                                  @tobiasp
                                  Danke gefunden
                                  war eecht ein Symbol das ich nicht gesehen habe.
                                  vielen Dank
                                    liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    habe das ganze nicht im detail mitbekommen - geht es eigentlich um bestimmte widgets oder querbeet
                                      trojanhector last edited by
                                      ich habe ein Raspi Pi 5 mit 8 GB und iobroker komplett neu aufgesetzt.
                                      Ich bekomme den vis-2 Editor nicht geöffnet. Je nach Konfiguration des Web-Adapters erhalte ich entweder eine weiße Seite oder das iobroker Symbol dreht sich ständig.
                                      Ich habe beobachtet, dass das nach dem Anlegen eines Projektes passiert. Das gleiche Verhalten habe ich auf meiner alten Installation mit Raspi 4. Hier konnte ich die vis-2 nur einmal am Anfang zum laufen bringen. Nach der Neuanlage eines Projektes und nach dem Neustart des Browsers, incl. Cache leeren, erschien nur eine weiße Seite. Hier half immer nur ein Restore. Habe die verschienen Konfigurationen hier aus dem Forum ohne Erfolg ausprobiert auch die letzte Version von Ro75. Das System ist auf dem aktuellen Stand und iob diag zeigt keine Fehler.
                                      Hat jemand eine Idee?
                                        apollon77 @trojanhector last edited by
                                        @trojanhector Siehst du irgendwelche Fehler in der Browser Konsole?
                                          @apollon77
                                          Habe gerade nochmal ein iob diag laufen lassen. Kann keine Errors erkennen.
                                          Pending OS-Updates: 0
                                          Pending iob updates: 0
                                          Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.2
                                          /usr/bin/node v18.20.2
                                          /usr/bin/npm 10.5.0
                                          /usr/bin/npx 10.5.0
                                          /usr/bin/corepack 0.25.2
                                          Active iob-Instances: 22
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                          admin 6.13.16
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @trojanhector last edited by BananaJoe
                                            @trojanhector wenn du die Seite aufrufst, also den Editor im Webbrowser, drücke mal F12 und Öffne die Entwicklerkonsole.
                                            Da gibt es eine Ansicht "Konsole". Ob und welche Fehlermeldungen dort zu sehen sind wollte @apollon77 wohl wissen (bodenlose Unterstellung durch mich)
                                            Beispiel:
                                            geht natürlich dann nur auf einem PC, nicht vom Handy oder Tablet aus
                                            T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            133
                                            16805
