    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
      @dos1973 hat leider einen Hintergrund: Die App kann bei Verbindungsverlust keinen Wert setzen, da nicht mehr verbunden. ^^
      Daher wird der State alle X (glaube 30) sekunden mit Expire-Funktionaität gesetzt, was zur Folge hat, dass der State gelöscht wird sobald er nicht rechtzeitig durch die App erneuert wurde.
      Im Zweifel custom js in Blockly nutzen oder Feature Request für Blockly. Kenne mich mit Blockly leider nicht aus.
        dos1973 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Ok, danke dir. Ich frag mal im Blockly Bereich
        • Hiltex
          Hiltex last edited by
          Den Zustand des Tablets abzufragen geht mit einem recht einfachen Trigger. Man darf dabei nur nicht auf den Inhalt des Datenpunktes triggern, sondern auf Quality.
          Das geht dann so:
          on({id: vis.0.panel.alive, q: '*'}, data => {
              if (data.state.val) {
                  setState(0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive, true, true);
              } else {
                  setState(0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive, false, true);
          Das ganze kommt in einen Block vom Typ „JavaScript-Funktion“, wenn es mit Blockly umgesetzt werden soll. Funktioniert bei mir absolut zuverlässig.
          haus-automatisierung D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Hiltex last edited by haus-automatisierung
            @hiltex Da fehlen aber ein paar Anführungszeichen um die Objekt-IDs
            So ist es etwas kürzer 🙂
            on({id: 'vis.0.panel.alive', q: '*'}, (obj) => {
                setState('0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive', !!obj.state.val, true);
            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Hiltex
              Hiltex @haus-automatisierung last edited by Hiltex
              Oh, das kann sein. Ich mappe Datenpunkte oft in Variablen, was ich für dieses Beispiel rückgängig gemacht habe, damit es verständlicher wird. Die Anführungszeichen habe ich dabei vergessen.
                dos1973 @Hiltex last edited by
                @hiltex @haus-automatisierung
                kann ich das in der Form auch als normales Js Script nutzen?
                ich versuche es mit Anführungszeichen, aber es klappr nicht 😞
                  dos1973 @dos1973 last edited by
                  Danke euch, läuft jetzt.
                    K_o_bold last edited by K_o_bold
                    @foxriver76,
                    erstmal vielen Dank für den "neuen" Adapter....
                    ich bin IPhone Anwender und bekanntlich funktioniert hier die automatische VPN Verbindung nicht.
                    Ich habe allerdings einen Workaround gefunden.
                    In der IOS eigenen APP Kurzbefehle kann man Automationen erstellen.
                    Mein Plan wäre jetzt eine Automation zu erstellen, dass wenn die ioBroker App geöffnet wird, die VPN Verbindung hergestellt wird.
                    Das funktioniert auch. Allerdings dauert das Herstellen der VPN Verbindung ein paar Sekunden und in der Zeit versucht sich die ioBroker App schon erfolglos lokal anzumelden und dann kommt die Meldung "Fehler beim Einloggen des Pro Accounts"
                    Könntest du für diesen Workaround noch eine Option in den Einstellung bringen, die bewirkt, dass beim Start der App einige Sekunden auf VPN gewartet wird, oder ähnliches???
                    Falls ja, mache ich gerne ein feature request auf Github
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @K_o_bold last edited by
                      @k_o_bold Da ich auch ein iPhone habe, könntest du mir die Prozedur kurz erklären, wenn ich es nachstellen kann macht es das einfacher eine gangbare Lösung zu finden.
                        K_o_bold @foxriver76 last edited by K_o_bold
                        @foxriver76 ,
                        gerne.
                        1.App Kurzbefehle öffnen
                        2. unten auf Automation klicken
                        3. oben rechts auf +
                        4. Dann aus der Liste "App" wählen
                        5. im neuen Fenster die ioBroker app auswählen
                        Edit: In dem Fenster wo die App gewählt wird, dann unten noch "sofort ausführen" anwählen
                        6. dann oben rechts auf weiter
                        7. In diesem Fenster die Kachel "neue leere Automation" wählen
                        8. In diesem Fenster Button Aktion hinzufügen klicken
                        9. In diesem Fenster nach VPN suchen und "VNP einstellen" klicken
                        10. Dann öffnet sich ein neues Fenster, wenn du da nun auf den blau hinterlegten Text " VPN" klickst werden dir die verfügbaren VPN Verbindungen angezeigt. Einfach auswählen und dann oben rechts fertig klicken.
                        Damit wäre die Automation angelegt und sobald du die App startest sieht man oben rechts, dass die VPN Verbindung hergestellt wird. Dauert halt ca. 2-3 s
                        nebenbei, damit kann man auch ganz viele andere tolle Dinge automatisieren 🙂
                        D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          dos1973 @K_o_bold last edited by
                          @k_o_bold
                          Cool, funktioniert einwandfrei.
                            K_o_bold @dos1973 last edited by
                            @dos1973 ,
                            funktioniert einwandfrei heißt?
                            Du kommst damit per VPN auf deine VIS, beim ersten Start der App?
                            foxriver76 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • foxriver76
                              @k_o_bold Also bei mir lädt er kurz die Pro, dann bietet er mir an via VPN darauf zu gehen. Allerdings kommt das VPN erkannt Popup mehrmals, was schon mal ziemlich unschick ist. Ist es bei dir genauso? Allerdings hatte ich es jetzt auch schon ein paar mal, dass er den VPN nicht angeschaltet hat.
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dos1973 @K_o_bold last edited by dos1973
                                @k_o_bold
                                Ja, ich starte die app, dann dreht das iobroker logo 2-3 sekunden und sobald vpn aufgebaut ist, wird das vis angezeigt
                                  @foxriver76 ,
                                  ich habe den Pro Zugang jetzt mal komplett deaktiviert.
                                  Folgendes passiert bei mir:
                                  Beim ersten mal öffnen der App kommt ein Popup " Fehler beim Laden des Views, lokaler Login war nicht erfolgreich. Bitte Login-Daten prüfen." Im Hintergrund baut sich die VPN Verbindung auf.
                                  Wenn ich das Popup nun beende und aus der Einstelungsmaske mit beenden raus gehe, kommt sofort das Popup "VPN Verbindung erkannt" . Das Popup kommt nur einmal und meine VIs wird dann geladen.
                                  Wenn ich jetzt die App komplett schließe " auch im Hintergrund" und dann wieder öffne, dann kommt direkt das Popup wieder "VPN Verbindung erkannt". Klicke ich auf ja, öffnet die VIS sich gleich.
                                  Die VPN Verbindung wird bei mir immer angeschalten, wenn ich die App öffne. Sie muss aber logischerweise vorher aus sein. Nach dem schließen der App, bleibt die VPN Verbindung noch eine weile bestehen ca. 1 min.
                                  Kann es sein, dass die VPN Verbindung bei dir nicht immer angeschalten wird, weil sie halt noch an ist?
                                    @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                    Ja, ich starte die app, dann dreht das iobroker logo 2-3 sekunden und sobald von aufgebaut ist, wird das Portal angezeigt
                                    Und du bist dann sicher nicht mit der Pro Verbindung eingeloggt, sondern lokal mit der VPN Verbindung?
                                      @k_o_bold
                                      Habe kein Pro
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 ist ja grunsätzlich ein geiles ding. habs bis heute über mein VPN gerne genutzt (android handy). dachte mir, gönn dir einen pro acc. gesagt, getan, cloud dapter im ioB, fein. raus aus meinem wlan, rein in die app, klappt.
                                        ABER, ich bekomm in meiner iQontrol visu weder eine motioneye-cam, noch eine grafana-chart angezeigt! läuft beides auf eigenen vm's in proxmox.
                                        hab ich was übersehn, oder ist das so? wenn ja, dann mehr oder weniger unbrauchbar für mich und ich muss wieder mein vpn verwenden...
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by bahnuhr
                                          @da_woody sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          Wenn du per vpn drin bist, dann bekommst du alles angezeigt wie zu Hause.
                                          per pro bekommst du aber widgets mit fester IP nicht angezeigt.
                                          Deshalb muss man bei flot diagramme mit "//flot..." anfangen.
                                          Wenn du die feste IP mit "192.168...." eingibst kann dies bekanntlich nicht funktionieren.
                                          Fazit:
                                          Deshalb benutze ich vpn und eben nicht pro. Aber gut ist, dass die VIS per pro trotzdem funktioniert, mit Ausnahme fester IP.
                                            @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                            ich habe nochmal was ausprobiert.
                                            In den Einstellungen habe ich im Bereich "Extern" alles gelöscht und den Schalter bei VPN-Erkennung deaktiviert. ( Siehe Screenshot )
                                            Dann VPN Verbindung manuell in den IOS Einstellungen deaktiviert und ioBroker App neu gestartet. Man sieht oben rechts wie die VPN Verbindung aufgebaut wird. Es erschein beim start der App der Screen wie unten im Screenshot und da geht es jetzt nicht automatisch weiter. Das Symbol dreht sich die ganze Zeit.
                                            Wenn ich nun mit dem Daumen auf den Bildschirm gehe und runter ziehe, also aktualisiere, dann erscheint meine VIS.
                                            Kannst du das so auch nachstellen?
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247817
