    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Labersack last edited by
      @labersack
      Habe so einen schonmal aufgehabt. Auch da sind "schwache" Kondensatoren drin. Wenn die einer austauschen kann dann Du. 😉
      • Patrick Kuckertz
        Patrick Kuckertz @Labersack last edited by
        @labersack
        Dad Fehlerbild passt bei dem einen der kurz angeht zumindest sehr gut. Ich habe einmal die Platine betrachtet. Ich glaube es sind Kondensatoren. Einer wurde vielleicht etwas warm. Er ist nicht aufgebläht aber an dem Gehäuse ist an der Stelle ein kleiner Fleck.
        Ich würde sie Dir gerne schicken, wenn Du danach schauen kannst.
        Viele Grüße,
        Patrick
        L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          Labersack @Patrick Kuckertz last edited by
          @patrick-kuckertz
          Ja, dann werde ich sie mir mal ansehen.
          • Z
            zahnheinrich @Labersack last edited by
            @labersack
            Hallo @Labersack,
            inzwischen habe ich auch eine "Sammlung" defekter Homematic Aktoren mit dem Verdacht des C26-Problems.
            Es geht konkret um einen HM-LC-Sw4-SM 4fach Aktor (eigener Reparaturversuch erfolglos), drei HM-ES-PMSw1-Pl Zwischensteckdosen, einen Dimmaktor HM-LC-Dim1T-FM und einen 1fach Aktor HM-LC-Sw1-FM (eigener Reparaturversuch ebenso erfolglos).
            Hättest du Zeit, dir die anzuschauen?
            Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Mönchengladbach
            Ulrich
              Labersack @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich
              Ja, kannst du (wie immer unter den Bedingungen im OP) schicken, Adresse müsstest du ja schon haben.
              • Z
                zahnheinrich @Labersack last edited by zahnheinrich
                @labersack
                Deine Adresse hab ich noch nicht,
                ist mein erstes Anliegen. 😊
                Du hast aber meine 🕶
                  @zahnheinrich
                  Stimmt, das war andersrum. SI-R und so 😉
                  ...ich schick sie dir per PN...
                    Labersack @Lacos last edited by
                    @lacos
                    Päckchen ist ja jetzt schon recht lange unterwegs, und du hast nichts mehr von dir hören lassen.
                    Kam die Sendung noch nicht an?
                    L Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Lacos @Labersack last edited by
                      @labersack
                      Vielen Dank für die Nachfrage. Leider ist die Post hier nicht die schnellste, kam gestern an.
                      Vielen Herzlichen Dank für die Reparatur, echt top!
                      • Z
                        @labersack
                        Päckchen ist unterwegs!
                        • Z
                          @labersack
                          Hier stand es doppelt
                            @patrick-kuckertz
                            @zahnheinrich
                            Päckchen sind angekommen.
                              kdtcat @kdtcat last edited by
                              @labersack Heute kam der Erste Deiner reparierten HM-LC-Sw1PBU-FM zum Einsatz. Funktioniert einwandfrei. Ersetzt wurde ein Schalter, der jetzt wohl auch das C26 Problem hat. Wenn sich noch einer verabschiedet, komme ich wieder auf Dich zu. Ich hoffe Du hast noch lange Spaß an Deinem vorzüglichen Service.
                                @patrick-kuckertz
                                Kann es sein, dass deine Schalter einfach überlastet waren? Wieviel Watt waren denn dort angeschlossen?
                                Der eine "riecht schon elektrisch" und der Sicherungs-Widerstand ist durchgebrannt, den habe ich jetzt erstmal gewechselt.
                                Bei beiden gibt es keinerlei Reaktion, nichtmal LED-Blinken, das deutet nicht direkt auf den C26 (der in diesem Gerät vermutlich nicht C26 heißt) hin.
                                Muss jetzt mal den Schaltplan suchen, um den betreffenden C zu finden und dann zu tauschen, bin aber nicht wirklich sicher, dass der das Problem ist...
                                • schroed99
                                  schroed99 last edited by
                                  Guten Abend,
                                  mir wurde von einem anderen Nutzer geraten, meine Frage hier zu stellen. Anscheinend war die Frage in dem anderen Beitrag nicht optimal platziert.
                                  Nun gut, ich habe eine Gosund SP1 Steckdose mit einem offensichtlichen Defekt (durchgebrannt). Jetzt frage ich mich, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, diese Steckdose zu reparieren. Leider kenne ich mich mit Elektronik wenig aus. Dennoch bin ich durchaus in der Lage, einen Lötkolben zu bedienen und tue dies auch 🙂 Egal, ob mir jemand sagen könnte, wo und welche Bezeichnung ich kaufen müsste, um die Steckdose zu reparieren. Mein laienhafter Verstand sagt mir, dass die C15 und C20 ausgetauscht werden müssten.
                                  Vielen Dank für die Unterstützung.
                                  Viele Grüße Tristan
                                    Labersack @schroed99 last edited by
                                    @schroed99
                                    a) für mich sieht das eher nach U5 als nach C-irgendwas aus.
                                    b) Hier geht es um defekte Glättungskondensatoren bestimmer eQ3-HM-Geräte (siehe OP), nicht um allgemeine Reparatur.
                                    • Chaot
                                      Chaot @Labersack last edited by
                                      @labersack Sorry, ich habe ihn auf den Tread aufmerksam gemacht. Da er angibt keine Ahnung von elektronik zu haben dachte ich, dass du an dem Schadensbild eventuell etwas mehr sehen könntest.
                                        @patrick-kuckertz
                                        Habe jetzt in einem deiner Schalter den Sicherungswiederstand und in beiden die 4 verdächtigen Kondensatoren gewechselt. Trotzdem machen beide Schalter keinen Mucks, nichtmal die LED bemüht sich, eine Erleuchtung anzuzeigen.
                                        Schaltplan für die Dinger habe ich auch keinen, deswegen kann ich auch nicht sinnvoll was überprüfen.
                                        @all
                                        Hat irgendjemand Hinweise, was in den HM-LC-Dim1T-FM außer C3, C7, C10, C21, Sicherung und Sicherungswiderstand üblicherweise ausfällt?
                                        ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ubecker
                                          ubecker @Labersack last edited by
                                          @labersack
                                          HM-LC-Dim1T-FM
                                          schau mal hier, da ist der Schaltplan drin.
                                            Labersack @ubecker last edited by
                                            @ubecker
                                            Danke für das interessante Heftchen, aber der Schaltplan ist dort leider nicht drin....
                                            1018
                                            234144
