Blockly timeout wird nicht gestoppt?
@takahara sagte: Sollte der timeout nicht durch die Bewegungserkennung um 20:19:15,614 (Zeitstempel grün markiert) gestoppt werden?
Nein, der Trigger-Datenpunkt für Raumhelligkeit sorgt dafür, dass mehrere Timeouts bei keiner Bewegung gestartet werden, die sich nicht mehr stoppen lassen.
@paul53 said in Blockly timeout wird nicht gestoppt?:
@Paul53 sagte: Nein, der Trigger-Datenpunkt für Raumhelligkeit sorgt dafür, dass mehrere Timeouts bei keiner Bewegung gestartet werden, die sich nicht mehr stoppen lassen.
Ich verstehe das Blockly so, dass es eine Zeitverzögerung gibt timeout. Jedesmal wenn Licht TRUE ist wird timeout gestoppt.
Der Trigger-Datenpunkt für Raumhelligkeit sollte bei den Events gestern Abend eigentlich keine Rolle gespielt haben, da die Raumhelligkeit < 20 war und somit die Variable dunkel_Raum TRUE wahr.
Oder übersehe ich hier etwas?
@takahara sagte: übersehe ich hier etwas?
Ohne Bewegung und bei Änderung der Helligkeit von z.B. 11 auf 10 wird getriggert und ein weiterer Timeout gestartet.
@paul53 sagte: Ohne Bewegung und bei Änderung der Helligkeit von z.B. 11 auf 10 wird getriggert und ein weiterer Timeout gestartet.
Du hast recht! Der Präsenzmelder schickt zwei Befehle. Einmal das keine Bewegung mehr erkannt worden und und fast zeitgleich einen Helligkeitswert.
Ich werde mal schauen, ob ich an den Einstellungen des Präsenzmelders etwas ändern kann, habe aber wenig Hoffnung.Der Grund warum der Helligkeitswert des Präsenzmelders als Trigger im Blockly mit aufgenommen habe, war das Szenario das ich z.B. morgens vom Dunklen ins Helle komme. Falls die ganze Zeit Bewegung im Raum ist und das Licht dauerhaft eingeschaltet ist, soll ein zu großer Helligkeitswert das Licht dann letztendlich ausschalten. Auch wenn jemand noch im Raum ist.
Hättest du noch eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
@takahara sagte: Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Nimm einen getrennten Trigger für die Raumhelligkeit und schalte darin das Licht bei "nicht dunkel" aus.
@paul53 sagte: Nimm einen getrennten Trigger für die Raumhelligkeit und schalte darin das Licht bei "nicht dunkel" aus.
In etwas so???
Habe im linken Programmteil den Trigger Raumhelligkeit entfernt. Und einen separaten Trigger Raumhelligkeit mit den gleichen Bedingungen zum Licht ausschalten benutzt. Raumhelligkeit > 25.
Vielen Dank schon mal für deine Zeit!
@takahara sagte: In etwas so???
Ermittle
dunkel_Raum
im Helligkeitstrigger rechts. Dort kann die VariableHelligkeit_Raum
durchWert
ersetzt werden. -
@paul53 sagte: Ermittle
dunkel_Raum
durchWert
ersetzt werden.In etwas so???
Vielen Dank
@takahara sagte: so???
Passt. Auch im linken Trigger kann man jetzt
Wert
verwenden. -
@paul53 sagte: Passt. Auch im linken Trigger kann man jetzt
Wert
verwenden.Entschuldige bitte. Aber ich versteh nicht ganz, wo ich noch im linken Trigger
Wert
verwenden soll.Meinst du ich soll den Trigger verwenden?
