    5. Blockly-Skript Telegramm spammt
      martin last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe für die Heizung in meinem Hühnerstall ein Skript erstellt und eine Telegram-Benachrichtigung mit eingebaut. Mein Problem ist jetzt, dass bei jeder kleinen Temperatur-Änderung wieder eine Telegram-Nachricht verschickt wird. Wie kann ich das abstellen?
      • MartinP
        MartinP last edited by
        @martin Variable "HuehnertelegrammSent" anlegen. Auf false setzen...
        im "Mache" Zweig "HuehnertelegrammSent" auf false abfragen, nur, wenn false Telegram feuern. und H....Sent auf true setzen;
        Beim Ausschalten der Heizung H...Sent wieder auf false setzen ...
        Sind das immer noch zu viele Telegramme, muss man schauen....
          martin @MartinP last edited by
          @martinp
          Danke für deine Antwort. So ganz versteht ich das jetzt nicht. Hast du vielleicht ein Blockly-Beispiel dafür, das ich nachbauen kann?
          E Homoran David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            emil70 @martin last edited by
            @martin
            Pack mal den Telegramblock in eine eigene falls/mache mit
            falls Heizung an, mache telegram
              Homoran Global Moderator Administrators @martin last edited by
              @martin sagte in Blockly-Skript Telegramm spammt:
              und was hast du verstanden und wo klemmt's noch?
              Hast du die Schritte mal versucht Stück für Stück umzusetzen?
                Ich habe jetzt mal ein einfacheres Skript umgebaut.
                Jetzt kommen allerdings gar keine Telegram-Nachrichten. Er setzt mir auch den Datenpunkt nicht von true auf false etc.
                  "common": {
                    "name": "Hühnertränke-Telegram",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "switch.active",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1704987169988,
                  "_id": "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Scripts.Hühnertränke-Telegram",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • David G.
                  David G. @martin last edited by
                  @martin
                  Natürlich noch mit deinen Bedingungen verknüpfen.
                  • David G.
                    David G. @martin last edited by David G.
                    @david-g sagte in Blockly-Skript Telegramm spammt:
                    @martin
                    Nicht nur "Object" nehmen.
                    Muss
                    sein.
                      paul53 @martin last edited by
                      @martin sagte: Wie kann ich das abstellen?
                      Nur beim Einschalten ein Telegramm senden durch eine Abfrage des Heizungs-DP.
                        Sorry, jetzt bin ich komplett überfordert.
                        Ich finde die schwarz markierten Bausteine schon gar nicht ......
                        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • MartinP
                          MartinP @martin last edited by MartinP
                          @martin Das ist eine Variable, die Du unter "Variablen" erstellen musst ...
                          • David G.
                            Leichter wäre es aber wirklich wie @paul53 geschrieben hat, einfach zu prüfen ob die Heizung schon an ist.
                              Also so??
                              • MartinP
                                MartinP @David G. last edited by
                                @david-g Nunja, je nachdem, wie "zappelig" die Zweipunkt-Regelung ist, können auch durchaus immer noch zu viele Telegramme geschickt werden ...
                                Da ist eine separate Variable ggfs. hilfreich.
                                Andererseits sollte man auch überlegen, ob "Heizung angegangen" die einzige Information ist, die man haben will ...
                                Vielleicht wäre es sinnvoll, am Ende einer Heiz-Phase noch eine Message zu schicken mit dem Energieverbrauch für den vergangenen Heizprozess...
                                • MartinP
                                  @martin said in Blockly-Skript Telegramm spammt:
                                  Also so??
                                  Ich glaube nicht, dass man Variable als Trigger verwenden kann ...
                                  Die beiden markierten Blöcke aus dem unteren Trigger im oberen Trigger mit einbauen...
                                    Danke.
                                    Nächster Versuch:
                                      paul53 @martin last edited by paul53
                                      @martin sagte: Nächster Versuch:
                                      Vorschlag:
                                      ... oder mit Nachricht "AN" und "AUS"
                                      Allerdings sollte man eine Hysterese vorsehen, damit im Grenzbereich der Temperatur nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird. Etwa so:
                                      • MartinP
                                        @paul53 zwei Fliegen mit einer Klappe - die "steuere" Aufrufe werden gleich mit minimiert
                                          martin @paul53 last edited by
                                          Vielen Dank!
                                          Ich werde das Skript wie in deinem letzten Bild nachbauen und testen.
                                            Kann ich denn irgendwo sehen, ob die die Variable gerade auf true oder false steht?
                                            562
