    4. ZigBee neue Version 1.9.x
      Thomas Braun Most Active @BigMike71 last edited by
      @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
      warum bzw woran kann das liegen?
      Daran, das u.U.einige Netzwerkteilnehmer nicht alle Informationen bereitstellen. Dann kann auch keine Karte gezeichnet werden.
      EyeCandy ohne richtigen Mehrwert. Ich glaube es würde auch schon überlegt die Karte wieder aus dem Adapter zu werfen.
        dimaiv @BigMike71 last edited by
        @bigmike71
        Wenn man die Geräte richtig löscht und am aktuellen Coordinator angelernt hat (ich meine nicht von einem alten Stick übernommen hat), dann funktioniert die Netzwerkkarte 100 %.
        Bei mir funktioniert die Netzwerkkarte perfekt und immer, und die ist sogar hilfreich.
        • JLeg
          JLeg last edited by
          @dimaiv tut‘s bei mir auch perfekt - und hat schon bei mehr als einem Besucher den ‚haben will!‘-Effekt ausgelöst…
            BigMike71 @dimaiv last edited by
            @dimaiv
            dankeschön!
            funktioniert wirklich 🙂
            hatte zwar nie an einen anderen Stick, aber früher mal die Firmware erneuert....
              tritor @arteck last edited by
              @arteck
              Ich habe einnen Mi Wireless Switch WXKG01LM. Der hat bisher anstandslos funktioniert.
              Mit Version 1.9.7. wird der Switch zwar nach dem Pairing erkannt:
              Auch das Log zeigt das Erkennen richtigerweise an:
              Auch wird der DP erstellt:
              Das war es aber auch schon.
              Keinerlei Daten ersichtlich und die Button States ändern sich auch nicht. Nur der DP "zigbee.0.00158d000572d9cd.msg_from_zigbee" zeigt beim Drücken des Schalters eine Änderung.
              Kann man des beheben?
              Der ZigbeeStick ist ein Conbee II und richtig eingebunden. Alles anderen Zigbee Devices (Ikea E2001/E2002 und ICPSHC24-10EU-IL-1) funktionieren ordnungsgemäß.
                BigMike71 @tritor last edited by
                @tritor
                könnte mit vorstellen das du den im Zigbee Adapter in der Karte Ausschliessen
                zufügen musst damit der wieder funktioniert
                habe ich bei meinem WXKG06LM auch machen müssen!
                  tritor @BigMike71 last edited by tritor
                  @bigmike71
                  habs gefunden. Mal sehen ob das so funktioniert.
                  Leider kein Erfolg.
                    arteck Developer Most Active @tritor last edited by
                    @tritor installier die GIT version
                      tritor @arteck last edited by tritor
                      @arteck
                      da der Mi Switch der einzige war hab ich den nun gegen einen Sonoff SNZB-01 getauscht. Der funktionierte auf Anhieb.
                      Schräg ist nur, daß sich der Datenpunkt nicht änder - bleibt immer auf false - das Skript mit dem Trigger "click" geht aber einwandfrei.
                      GIT Version hab ich installiert über die Cat: leider kein Erfolg mit dem pairing und der Funktion. Aber für mich grundsätzlich erledigt, weil eben ja Umstieg auf den Sonoff Schalter.
                      • coyote
                        coyote Most Active last edited by
                        Hi, kann mir hier jemand weiterhelfen?
                        Ja, es war wohl mein Fehler, probiere momentan etwas mit HomeAssistant rum und habe dort zigbee2mqtt installiert und den Zigbee Gateway in HA angegeben, jetzt ist wohl was durcheinander mit den ID's laut log. Kann ich das nochmal hinbiegen ohne alles neu anzulernen?
                        Log:
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:29:05.499	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:29:05.499	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:29:05.499	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:29:05.499	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:29:05.499	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:29:05.498	error	Please update configuration to prevent further issues.
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:29:05.498	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:29:05.497	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=2dc5559d085839e3462a712c8efe9898
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:29:05.497	error	- Extended PAN ID: configured=ddaddd9dddddd2dd, adapter=705e102ec71ae7a4
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:29:05.497	error	- PAN ID: configured=6756, adapter=12824
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:29:05.494	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:28:57.311	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:28:57.304	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:28:57.303	info	Try to reconnect.
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:28:47.304	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:28:47.303	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2024-01-11 16:28:47.303	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                          arteck Developer Most Active @coyote last edited by
                          • coyote
                            coyote Most Active @arteck last edited by
                            @arteck danke, aber bevor ich das jetzt mache, habe ich noch gerade folgendes probiert.
                            Ich habe die ID's im Adapter geändert, zu denen, die im Log vom Adapter stehen.
                            Jetzt sind die ganzen Geräte wieder sichtbar und die Sensoren anscheinend verbunden, aber die ganzen Lampen sind nicht verbunden.
                            Soll ich es jetzt so lassen und inkonsistente Konfiguration ausführen oder nochmal die vorherigen ID's eintragen?
                              dimaiv @coyote last edited by
                              @coyote
                              Lampen für halbe Minute vom strom nehmen.
                              • coyote
                                coyote Most Active @dimaiv last edited by
                                @dimaiv das funktioniert leider nicht, gerade probiert. Was geht ist Kopplung starten und dann das Gerät nochmal zu koppeln, dann ist es wieder verbunden. Bei den Steckdosen wäre das jetzt kein Problem, aber eben bei den Lampen.
                                Alle Batteriebetriebenen Geräte sind verbunden, nur eben die Steckdosen und Lampen nicht
                                • coyote
                                  coyote Most Active @coyote last edited by
                                  Adapter nochmal neu gestartet, sieht dann so im Log aus:
                                  zigbee.0
                                  2024-01-11 18:43:36.872	warn	Send command to 0x0017880100e3af59 failed with: Code 205 (No network route)
                                  admin.0
                                  2024-01-11 18:43:23.750	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.66.80
                                  admin.0
                                  zigbee.0
                                  2024-01-11 18:42:40.576	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13882d1086da6 TS011F
                                  zigbee.0
                                  2024-01-11 18:42:40.362	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138c56e482534 TS011F
                                  zigbee.0
                                  2024-01-11 18:42:40.190	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1385a00722ee7 TS011F
                                  zigbee.0
                                  2024-01-11 18:42:40.075	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea57729 TS011F
                                  zigbee.0
                                  2024-01-11 18:42:39.968	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880104c994d1 LWB010
                                  zigbee.0
                                  2024-01-11 18:42:39.867	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d000327a0bb ZBT-ColorTemperature
                                  zigbee.0
                                  2024-01-11 18:42:39.861	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100f5b6ef LCT001
                                  zigbee.0
                                  2024-01-11 18:42:39.784	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880102624546 LCT012
                                  zigbee.0
                                  2024-01-11 18:42:39.766	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffe51626c TS011F
                                  zigbee.0
                                  2024-01-11 18:42:39.681	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801025f05a9 LCT003
                                  zigbee.0
                                  2024-01-11 18:42:39.422	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13884528fe4cd TS011F
                                  zigbee.0
                                  2024-01-11 18:42:39.418	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100e86284 LCT003
                                  zigbee.0
                                  2024-01-11 18:42:39.264	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100e3af59 LCT001
                                  • coyote
                                    @arteck mit dem inkonsistenten Start habe ich jetzt auch probiert, aber bleibt leider so. Log ist gleich mit meinem letzten Post. Noch ne Idee?
                                      arteck Developer Most Active @coyote last edited by arteck
                                      @coyote
                                      ja weil du das Netz mal geändert hast.und jetzt sind die Router (Lampen) weg.. wenn du glück hast kommen die wieder ..das dauert aber.. ansonsten neu pairen
                                      und lass die Finger von den Einstellungen ..wenn du es nicht brauchst
                                      • coyote
                                        @arteck ja, ich will ja auch gar nicht in den Einstellungen rumfummeln. Leider war mir bis heute Mittag nicht ganz bewusst, dass sich was ändert, wenn ich in HA den Gateway anspreche.
                                        Egal, habe jetzt alle 38 Geräte neu gepairt, da die Sensoren zwar als verbunden angezeigt wurden, aber bei Änderung hat sich in Iob nichts getan.
                                        Also wie gesagt, Kopplungsmodus aktivieren und alles einmal kurz koppeln, momentan sieht es gut aus, nur bei der Netzkarte werden keine Verbindungen angezeigt.
                                        Ich lasse jetzt das Netz sich erst mal beruhigen, morgen schau ich dann ob alles passt.
                                          @coyote sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                          Netzkarte
                                          vergiss die Karte... schau ob die sensoren IMMEr die link_quality übermittlent..
                                          • coyote
                                            @arteck ok. Wird link quality zyklisch übermittelt, auch von Sensoren?
                                            Sehe ich es jetzt richtig, dass ich keinen Parallelbetrieb mit HA machen kann. Also 2, ich nenn es mal Adapter, die auf das Zigbee Lan GW zugreifen.
                                            Konfiguriert ist ja alles in iobroker und in HA wollte ich mit zigbee2mqtt das GW ansprechen und so kam es zu der Inkonsistenz der IDs
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.9 converter zhc zigbee
                                            28
                                            120
                                            14192
