Blockly-Skript Telegramm spammt
@martin
Pack mal den Telegramblock in eine eigene falls/mache mit
falls Heizung an, mache telegram -
@martin sagte in Blockly-Skript Telegramm spammt:
So ganz versteht ich das jetzt nicht
und was hast du verstanden und wo klemmt's noch?
Hast du die Schritte mal versucht Stück für Stück umzusetzen?
Ich habe jetzt mal ein einfacheres Skript umgebaut.
Jetzt kommen allerdings gar keine Telegram-Nachrichten. Er setzt mir auch den Datenpunkt nicht von true auf false etc.{ "common": { "name": "Hühnertränke-Telegram", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "switch.active", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "def": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1704987169988, "_id": "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Scripts.Hühnertränke-Telegram", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
@david-g sagte in Blockly-Skript Telegramm spammt:
Natürlich noch mit deinen Bedingungen verknüpfen.
Nicht nur "Object" nehmen.
Muss
sein. -
@martin sagte: Wie kann ich das abstellen?
Nur beim Einschalten ein Telegramm senden durch eine Abfrage des Heizungs-DP.
Sorry, jetzt bin ich komplett überfordert.
Ich finde die schwarz markierten Bausteine schon gar nicht ......
@martin Das ist eine Variable, die Du unter "Variablen" erstellen musst ...
Leichter wäre es aber wirklich wie @paul53 geschrieben hat, einfach zu prüfen ob die Heizung schon an ist.
Also so??
@david-g Nunja, je nachdem, wie "zappelig" die Zweipunkt-Regelung ist, können auch durchaus immer noch zu viele Telegramme geschickt werden ...
Da ist eine separate Variable ggfs. hilfreich.Andererseits sollte man auch überlegen, ob "Heizung angegangen" die einzige Information ist, die man haben will ...
Vielleicht wäre es sinnvoll, am Ende einer Heiz-Phase noch eine Message zu schicken mit dem Energieverbrauch für den vergangenen Heizprozess... -
@martin said in Blockly-Skript Telegramm spammt:
Also so??
Ich glaube nicht, dass man Variable als Trigger verwenden kann ...
Die beiden markierten Blöcke aus dem unteren Trigger im oberen Trigger mit einbauen...
Danke.
Nächster Versuch:
@martin sagte: Nächster Versuch:
Vorschlag:
... oder mit Nachricht "AN" und "AUS"
Allerdings sollte man eine Hysterese vorsehen, damit im Grenzbereich der Temperatur nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird. Etwa so:
@paul53 zwei Fliegen mit einer Klappe - die "steuere" Aufrufe werden gleich mit minimiert
Vielen Dank!
Ich werde das Skript wie in deinem letzten Bild nachbauen und testen. -
Kann ich denn irgendwo sehen, ob die die Variable gerade auf true oder false steht?
