    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @Felsdrache last edited by
      @felsdrache
      Aber wie gesagt musst du dazuschreiben was genau nicht tut.
      Gibt es Fehlermeldung?
      Wenn keine Fehlermeldung dann wie gesagt woran du festmachst das es nicht tut.
        Felsdrache @OliverIO last edited by Felsdrache
        @oliverio Nein keine Fehlermeldung sondern result:" "
        aktuell müsste ja Leverkusen Freiburg angezeigt werden
        Dann muss ja irgendwas in meinem geänderten Script nicht passen.
        Ich finde aber keinen Fehler.
        // hier konfigurieren start
        let gameday= getState("openligadb.0.bl1f.2023.currgameday").val;
        let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1f.2023.allmatches").val);
        // let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
        let highlight="Leverkusen"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
        let dp="0_userdata.0.openliga.1LigaFrauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
        // let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
        let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
        let spieldauerMinutes=120;
        // hier konfigurieren ende
        console.log("matches:"+allmatches.length);
        console.log("gameday:"+gameday);
        console.log("highlight:"+highlight);
        let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
        console.log("result:"+results.join(separator));
        setState(dp,results.join(separator));
        function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
            if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
            gameday = parseInt(gameday);
            let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                var found;
                item.short=short;
                if (
                    gameday == item.group.groupOrderID &&
                    new Date()>new Date(item.matchDateTime) &&
                    new Date(new Date(item.matchDateTime).getDate()+spieldauerMinutes*60000) >new Date()
                    ) found=item;
                if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                return result;
            return results;
        function getResult(results) {
            if (results.length==0) return {};
            results = results.reduce(function(acc,cur){
                if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                return acc;
            return results;
        function checkFavorites(value,favorites,sep) {
            sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
            var favorite = favorites.split(sep);
            return favorite.reduce(function(acc,cur){
                if (cur=='') return acc;
                return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
            },false);
        function prepareResultString(item){
            var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
            var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
            var result = getResult(item.matchResults);
            var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
            var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
            return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
        15.10.2023, 19:14:17.119 [info ]: javascript.0 (2275) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
        15.10.2023, 19:14:17.126 [info ]: javascript.0 (2275) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
        15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: matches:132
        15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: gameday:4
        15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: highlight:Leverkusen
        15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: result:
        15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        • OliverIO
          @felsdrache
          Du musst jetzt bis zum Wochenende warten. Bin im Ausland aktuell.
            @oliverio ja gerne ist ja nix was die Welt verändert. Trotzdem nochmal vielen Danknfür deine Arbeit.
              Felsdrache @Felsdrache last edited by
              @felsdrache
              Auch jetzt tut sich bei mir nix in dem Bereich aktuelle Spiele.
              Tabelle erste Liga auch grade falsch. Schade
              21.10.2023, 14:43:27.347	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 14:43:27.352	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 14:43:27.367	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
              21.10.2023, 14:43:27.367	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
              21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
              21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
              21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              21.10.2023, 15:36:06.030	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:36:06.036	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
              21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
              21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
              21.10.2023, 15:36:06.053	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
              21.10.2023, 15:36:06.053	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              21.10.2023, 15:36:21.307	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:36:21.316	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:36:21.330	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
              21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
              21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
              21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
              21.10.2023, 15:36:21.332	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              21.10.2023, 15:36:26.618	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:36:26.623	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:36:26.630	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
              21.10.2023, 15:36:26.630	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
              21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
              21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
              21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              21.10.2023, 15:36:54.390	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:36:54.399	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
              21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
              21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
              21.10.2023, 15:36:54.407	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
              21.10.2023, 15:36:54.407	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              21.10.2023, 15:36:59.206	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:37:08.081	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:37:08.092	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
              21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
              21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
              21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
              21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              21.10.2023, 15:37:09.749	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:37:09.757	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:37:09.764	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
              21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
              21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
              21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
              21.10.2023, 15:37:09.766	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              21.10.2023, 15:37:27.466	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:37:27.471	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
              21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
              21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
              21.10.2023, 15:37:27.480	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
              21.10.2023, 15:37:27.480	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              21.10.2023, 15:38:12.982	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:38:12.987	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
              21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
              21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
              21.10.2023, 15:38:12.995	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
              21.10.2023, 15:38:12.995	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              21.10.2023, 15:38:29.125	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:38:29.130	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
              21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
              21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
              21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
              21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
              21.10.2023, 15:38:29.145	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                Felsdrache @Felsdrache last edited by Felsdrache
                @felsdrache
                Mein Fehler Asche auf mein Haupt. sorry
                  @felsdrache
                  Die Damen und Herren von openliga aktulasieren die Spiele aber auch nur sehr sporadisch.
                  Aktuell steht Mainz gegen Bayern München 0:2 und bei openliga läuft das Spiel. Mehr nicht.
                  • OliverIO
                    @felsdrache
                    Hier von der Homepage. Wenn du die Ergebnisse schon hast, kannst du etwas für die anderen beitragen.
                    Woher kommen die Daten?
                    Die OpenLigaDB ist als kostenloses Communitiy-Projekt zu verstehen. Nach einer Registrierung können eigene Ligen erstellt und gepflegt werden. Das Abrufen der Daten über den Webservice erfordert keinerlei Authentifizierung. Alle eingegeben Ligen sind für jeden abrufbar.
                    Die Eingabe der Spielergebnisse kann und sollte jeder angemeldete Benutzer vornehmen - Von der Community - für die Community!
                    F D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @oliverio
                      Versteh mich nicht verkehrt Oliver das ist kein Vorwurf. ich weiß was es heißt sowas zu pflegen.
                      Nur kannst du dich anstrengen wie du möchtest wenn die Datenbasis nicht aktuell ist läuft das schnell ins Leere.
                      Schönen Sonntag noch.
                        drapo @OliverIO last edited by
                        @oliverio wollte nachfragen ob das nur mein Problem ist oder allenfalls von openliga. Bei mir wird nichts mehr in die json geschrieben. In der 2022 Liga kamen Daten an. Bei der 2023 ist alles leer und es kann somit nichts mehr angezeigt werden. Weisst Du an was das liegt?
                        D OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          drapo @drapo last edited by
                          @drapo mit der neuesten Version aus dem Beta Repository funktioniert es wieder einwandfrei...
                          • mcm1957
                            mcm1957 @drapo last edited by
                            @drapo said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            Na ja neue Version ist relativ:
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/418
                            Dev hat schon seit AUGUST 2023 eine Erinnerung einen aktualisiserung des Stable Repos zu veranlassen.
                            Allerdings ist der Adapte rgenerell nicht auf einem aktuellen Stand. So laufen die standardmäßigen GitHub basierenden Tests schon seit längerem nicht mehr da sie veraltete und nicht mehr unterstützte Node versionen benutzen - alle aktuellen Node versionenw erden dafür nicht getestet.
                            Für mich macht der Adapter derzeit einen eher vernachlässigten Eindruck.
                            Falls Hilfe zur Aktualisiserung der Adapterumgebung benötigt / gewunschen wird, bitte melden. Ich kann ggF gerne einen PR erstellen.
                            • OliverIO
                              OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
                              @mcm57 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                              Nur was die formalen Anforderungen für das stable repository angeht.
                              Funktional passt alles.
                              Sobald wieder Kapazitäten frei sind, geht es weiter.
                              Wer unterstützen mag, kann auch gern einen PR stellen.
                              • OliverIO
                                OliverIO @drapo last edited by
                                @drapo
                                openliga hat einige attribute geändert.
                                wie schon erwähnt funktioniert der abruf mit der neuesten beta version wieder
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
                                  @oliverio
                                  Bist du github 'oweitman'?
                                  Wenn ja, dann sorry - konnte das nicht zuordnen.
                                  Dass du aktiv bist steht ja gsD nicht in Frage 🙂
                                  Generell sollten die ioB Github Tests auch bei Latest Build funktionstüchtig sein. Aber wenn du es eh auf deiner ToDo Liste hast soll es mir recht sein
                                  Zusatzfrage;
                                  @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                  Bedeutet diese Aussage dass die aktuelle Version in stable NICHT mehr funktionstüchtig ist?
                                  • OliverIO
                                    ja
                                      Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                      ich wollte hier mal wieder etwas Leben einbringen, wann kommt denn der Adapter mit Ver. 1.3.4 als Stable?
                                      Kann es sein, dass die UEFA Champions League 2023/2024 2023 champion1 nicht mehr synchronisiert wird?
                                      Habe eben den Adapter komplett gelöscht und neu installiert, Installierte Version: 1.3.4
                                      Aber es kommen keine Daten die Aktuell sind:
                                      Alle anderen Ligen scheinen soweit zu funktionieren.
                                      Ist einem von euch das auch schon aufgefallen?
                                      Michael
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Einstein2002 last edited by
                                        @einstein2002
                                        1.3.4 wird nicht ins stable kommen, da der Adapter in dieser Version nicht die aktuellen Anforderungen erfüllt.
                                        Siehe
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/413
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/575
                                          Das ist aber sehr schade.
                                          Aber was nicht geht, geht halt nicht.
                                          Wird sich da irgendwann noch einmal was tun?
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Einstein2002 last edited by OliverIO
                                            @einstein2002
                                            Installiere den Adapter direkt von github oder dem Beta repository
                                            Dann tut es
                                            Ich habe leider gerade keine Zeit die formalen Anforderungen (die ich ok sind) anzupassen.
                                            Vis2 geht allerdings dann auch nicht
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            121597
