    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
      Ab Version 2.9.3 ist der Fileserver Port für Downloads und Uploads im Docker auf 9081 festgelegt.
      Ja, das sieht schon gut aus, nur dass sich das Downloadfenster nach dem erfolgreichen Download bei mir nicht automatisch schließt. Sollte es das tun?
      Ich werden morgen noch weiter testen. Vielen Dank schon mal!
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Marc Berg last edited by
        @marc-berg Das Fenster schließt nach erfolgreichen Download automatisch
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          Habe das jetzt nochmal auf einer VM nachgestellt. Mit Firefox schließt das Fenster nicht, aber mit dem Edge läuft es wie gedacht.
          • simatec
            @marc-berg sehr komisch ... Chrome und Safari funktionieren auch
              aleks-83 last edited by
              Ich habe auf meinem alten Host (genannt "Tiny") ein Backup gemacht.
              Dieses habe ich auf den neuen Host (genannt "Debian") eingespielt.
              Alles hat super funktioniert.
              Die Adapter wurden geladen, alle Einstellungen sind da.
              Vis und Javascript läuft. Pefekt.
              Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen.
              Der alte Host hat täglich um 12:00 ein Backup gemacht.
              Dieses hat er mir mit einer Telegram Nachricht bestätigt.
              BackItUp:
              Eine neue iobroker (Tiny) Sicherung wurde erstellt.
              Wenn der neue Host jetzt eine Benachrichtigung zu einem Backup schickt, steht dort ebenfalls (Tiny).
              Woher kommt das und wie kann ich das ändern?
              Der offizielle Hostname ist "Debian". Woher kommt also das "Tiny" ?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @aleks-83 last edited by
                @aleks-83 Den Namen hast du als Namenzusatz in Backitup vergeben.
                  aleks-83 @simatec last edited by
                  @simatec
                  blind... 😒
                    A Former User @simatec last edited by
                    @simatec
                    zwei Fragen...
                    a) muss der Adapter dauernd laufen, kann er nicht als Scheduled sein Task ausfuehren?
                    Damit waere es auch moeglich, mehrmals am Tag das Backup laufen zu lassen..
                    b) falls a) nicht so einfach geht, waere es moeglich, mehrere Backups am Tag zu planen?
                    Zur Zeit verwende ich ein Script um den Adapter mehrmals am Tag anzuwerfen.. aber wenn ich schon ein Script hab, dann kann auch gleich damit meine Backups machen und hin und her schieben.. ich hab ja n Adapter, um kein Script laufen zu haben.. 🙂
                    Auf der Seite ist noch soviel Platz.. .
                    B simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      bob der 1. @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      Mach dir ao viele Instanzen wie du brauchst,das ist simpel und du kannst endlos viele Backups ziehen.
                      Dazu noch ein Script das ein Backup auslöst wenn du zum bsp. dem Echso sagst....Backup ! und eins das du zb mit einer Fernbedinung von Ikea koppelst das du das per Tastendruck.machst,dann eins wenn dein Handy erkannt wird mir dem radar adapter....oder Fritzbox checkpresence.........🤣.....für was man dem Backitup adapter alles missbrauchen kann.
                        A Former User @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1
                        Das ist ja genau was ich vermeiden will…
                          @ilovegym
                          Das der Adapter dauerhaft rennt?ist das dein Kernthema,wenn ja dann müsstest du das via Script lösen.
                          Warum eigentlich?
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                            @ilovegym
                            zu a: ja muss er… Es gibt Dienste und Funktionen, die nicht als Schedule funktionieren.
                            zu B: Ein Cronjob für Experten ist geplant
                            • simatec
                              Ab sofort steht auf Github und in kürze im Latest die Version 2.10.2 zur Verfügung.
                              Changelog
                              2.10.2 (2024-01-14)
                              • (simatec) Cronjob for Expert Settings added
                              • (simatec) Code restructured
                              • (simatec) Translation added
                              2.10.1 (2024-01-09)
                              • (simatec) small Fixes
                              2.10.0 (2024-01-06)
                              • (simatec) File server improved
                              • (simatec) Restore Tab improved
                              • (simatec) Design improved
                              • (simatec) Docu updated
                              • (simatec) Breaking Changes for Docker mapping ports
                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                darkiop Most Active @simatec last edited by
                                @simatec
                                Könntest du diese Meldung
                                According to the Backitup settings, backups are currently stored in the same local file system that is the source of the backup.
                                optional machen?
                                Ich sichere ganz bewusst nach /opt/iobroker/backups. Der Komplette LXC wird über PBS alle X Stunden gesichert. Bei einem ggf. notwendigen Restore habe ich entweder ein funktionales Backup des LXC oder dann direkt an der richtigen Stelle die Backups des Adapter liegen. Für alle Fälle wird auch über ein rsync Skript der /opt/iobroker/backups noch auf einen Fileserver synchronisiert.
                                • simatec
                                  Ab sofort steht die Version 2.10.6 auf Github und in der latest Repo zur Verfügung.
                                  Changelog
                                  2.10.6 (2024-01-27)
                                  • (simatec) Gulp deleted
                                  • (simatec) adapter-dev added
                                  • (simatec) Customised design
                                  • (simatec) Hover info added to the Restore tab
                                  • (simatec) Improved mobile view
                                  • (simatec) dependencies updated
                                  2.10.5 (2024-01-22)
                                  • (simatec) Fix CCU Backup with selfsigned Certificates
                                  2.10.4 (2024-01-21)
                                  2.10.3 (2024-01-19)
                                  • (simatec) CCU backup switched from request to axios
                                  • (simatec) Sentry fix
                                    berndsolar13 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    ich glaub ich bin hier richtig oder 😉
                                    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                    [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Datasource Request
                                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: device-list
                                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: strom-copy-2
                                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: hydro
                                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: production-overview
                                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: verbraucher
                                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: keller-sensoren
                                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                    [ERROR] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                                    [DEBUG] [grafana] - done
                                    Am Key scheint es nicht zu liegen, denn wenn ich da absichtlich was anderes eintrage, dann kommen meine Dashboards nicht mehr
                                    [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: AxiosError: Request failed with status code 401
                                    Ich hab bisher noch nie Grafana Daten gesichert, das Update ist also nicht schuld 😉
                                    Der Token hat kein Ablauf Datum, und hat die Rechte Admin.
                                    Hab bisher nur Influx, Iobroker und die Javas gesichert, dachte mit, das sicher von Grafana kann nicht schaden 😉
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @berndsolar13 last edited by
                                      @berndsolar13 Bitte zeige deine Settings von Backitup als JSON File.
                                      Hast du die Anleitung beachtet?
                                        berndsolar13 @simatec last edited by berndsolar13
                                        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.10.x:
                                        dachte ich eigentlich, also Token noch einmal gelöscht, und vorgegangen wie bei bei deiner Anleitung, und siehe da, alles klappt 🙂
                                        Der Fehler sahs wohl vor dem PC 😉
                                        Kurze Nachfrage, sollte ich die Influx db täglich mit speichern ? Oder manuell alle 7 Tage ?
                                        • simatec
                                          @berndsolar13 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.10.x:
                                          Es spricht nix dagegen, sie täglich mit Backitup zu sichern...
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                            Kurze Frage zu Adapter Version 2.11.0 - gibt es hier ggf. Erkenntnisse, das die Anzahl der eingestellten Backups nicht richtig verarbeitet werden?
                                            Konkret geht es darum, das ich die Anzahl der Backups (welche auf Google Drive gespeichert werden) von 5 auf 3 reduziert habe.
                                            Zum hochladen auf Google wird ja erst einmal im backups Ordner eine lokale Datei erzeugt, die dann da auch nach abgeschlossener Sicherung auf Google dort liegen bleibt.
                                            Nun ist es so, das ich die Anzahl der "alten" Backups von 5 Tagen auf 3 Tage reduziert habe. Auch nach über einer Woche werden immer noch die letzten 5 Backups im Ordner gehalten (fortlaufendes Kalenderdatum passt zu den fünf letzten Sicherungen).
                                            Nur durch einen Adapter Stop und anschließendes leeren des backups Odner, hat BackItUp damit begonnen nur 3 Tage zu archivieren. Sonst waren es immer die "alten" 5, obwohl 3 eingestellt ist.
                                            Hat dieses Phänomen schon jemand beobachtet, oder ist evtl. sogar ein bekannter "Fehler"?
                                            170
                                            2779
                                            2288410
