    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Revobobo @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
      @revobobo
      Die 2.06 soll demnächst (heute, morgen , übermorgen ….) kommen.
      Das würde ich eher probieren , als wild ne 1.er FW zu flashen.
      WOW - habe die neue beta installiert - alles wieder TippiToppi - habe jetzt keine ugly Schatten mehr.
      Viele Grüße
        Revobobo @bimmi last edited by
        @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        @revobobo kurz und knapp, nein. 😅 Momentan schläft die Entwicklung etwas. Könnte an Weihnachten liegen. Ich hab meine tags auf schwarz umgestellt und lasse momentan rot nicht anzeigen.
        Kannst jetzt wieder zurück auf rot stellen - die Schatten sind mit der neuen beta behoben - vielleicht auch schon mit der 2.07?
          Radi @Revobobo last edited by
          Ein Hallo an die Wissenden hier im Forum. Ich habe mich gestern getraut, meinen AP auf die Firmware 2.07b hoch zu ziehen. Ergebnis waren vollkommen kotrastlose Darstellung auf den Tags.
          Auch das Anheben der Firmware der Tags brachte keine Besserung. Deshalb habe ich die Option der Firmware des AP genutzt, die letzte Firmware wieder herzustellen. Damit habe ich mir den AP allerdings geschrottet. Er meldet im Browser nur noch:
          index.html not found. Did you forget to upload the littlefs partition?
          Hat jemand von den Wissenden einen Ratschlag, was ich jetzt tun muss, um den AP wieder ins Leben zu holen. Die Ursprungsfirmware war die 2.01b
          Ralf
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            @radi
            Du kommst auch nicht mehr auf die GUI des AP?
              Radi @haselchen last edited by
              @haselchen Nein, statt dessen kommt die genannte Fehlermeldung.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Radi last edited by
                @radi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                Okay, wie hast Du denn vorher die FW auf den AP bekommen?
                  @haselchen Na das ging noch über die GUI. Erst als ich in der Gui den Menüpunkt der in etwa lautete: Alte Firmware wiederherstellen. benutzt habe und der AP einen Neustart gemacht hat, war das Ergebnis des Browseraufrufs der Gui:
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Radi last edited by haselchen
                    @radi
                    Ich meine, Du hast doch irgendwann mal den AP geflasht?! (zur allerersten Benutzung)
                    Wiederhole das doch einfach.
                      @haselchen Nöö, den habe ich fertig geflasht gekauft. Die Quelle ist ja hier mehrfach bekannt gegeben worden, wo man die fertig geflasht erwerben kann.
                      • haselchen
                        @radi
                        Diese Info wäre vor 3 Posts nett gewesen 😉
                        Wie wäre es hiermit?
                        https://openepaperlink.de/
                          @haselchen Okay, die Seite kannte ich noch nicht. Ich habe die aktuelle Firmware bis jetzt immer direkt über Github gezogen. Ich werd mal mein Glück versuchen.
                          • BananaJoe
                            Irgendwie klappt das Firmwareupdate der Tags bei mir nicht ... Auf welcher Version ein Tag ist, kann man das irgendwo sehen?
                            Für das Update habe ich hier die passende *.bin heruntergeladen:
                            https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/tree/master/binaries/Tag
                            Diese auf den AP hochgeladen und dann beim Tag
                            2024-01-11 20_01_58-OpenEPaperZNIL131 und 4 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.png
                            Und auf Save
                            Oder?
                            haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                              @bananajoe
                              In der tagdb.json ganz unten steht "ver:"
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                                @haselchen Danke!
                                Ok, der Tag ist auf Version 19 und will den - OTA - auf 26 "updaten".
                                Im Log kommt einmal
                                19:59:34 firmware upload pending
                                und der pending Status bleibt beim Tag ... oder braucht es einfach viel mehr geduld?
                                • haselchen
                                  @bananajoe
                                  Du kannst auch auf den Tag mit der rechten Maustaste klicken und Force Refresh machen
                                  • BananaJoe
                                    @haselchen jetzt sehe ich auch gerade das es auf den Kacheln steht.
                                    Und wenn man es vom richtigen AP aus macht klappt es auch
                                    • haselchen
                                      @bananajoe
                                      Bisher klappt das , was ich so eingestellt habe mit AP 2.05 und Tags 0.19 ganz gut.
                                      Hatte den AP mal auf 2.07b.
                                      Aber da funktionierten schon nen paar Sachen nicht mehr.
                                      Ich bleib erstmal dabei.
                                      • BananaJoe
                                        Bei mir scheint es ok, Die Darstellung sieht - gefühlt - schärfer aus. Die Reaktion der Tags scheint auch besser.
                                        Ich glaube ich kann die restlichen aus Ihrer Kiste holen.
                                        • haselchen
                                          @bananajoe
                                          Probier lieber erstmal alles durch, was Du mit der FW vorher hattest.
                                          Bei mir ging der Google Kalender nicht mehr....
                                          • BananaJoe
                                            @haselchen Da ich nur den Weg über eine eigene VIS und puppeteer gehen habe ich auch keine Probleme 🙂
                                            Wie geschrieben sieht die Darstellung definitiv besser aus als vorher
                                            1028
                                            333093
