    4. Nach Stromausfall VIS tot :-(
      Der Fehler
      @Haegar:
      Error: Failed to write pidfile (EACCES) `
      wäre sofort durch hinzufügen eines sudo weg gewesen
      sudo iobroker start
      Rainer
        Haegar last edited by
        Ja, hab ich nach einigem Überlegen auch gemacht und er startete….bekomme aber trotzdem keine Verbindung über 8081 oder 8082 :roll:
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          Hast Du mal einen anderen Browser probiert? Ich habe momentan unter Win10 die besten Erfahrungen mit Edge - so blöd wie's klingt.
          Ansonsten mach vielleicht am Besten erstmal
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker backup
          sudo iobroker start
          und sichere die o.g. …/views.json nochmal zusätzlich
          Kannst du die IP deines RasPi von deinem Win-Rechner aus anpingen?
            Hi Thisoft,
            Firefox, Chrome, Explorer …kein Erfolg. Damit sollte es ja eigentlich laufen. Möchte nicht zwingend auf noch einen Browser umsteigen. Gibt es denn sonst noch User, die Probleme mit den 3 o.g. Browsern haben?
            Backup mache ich dann heute abend wenn ich zu Hause bin.
            Anpingen aus windows habe ich noch nicht versucht, aber wie gesagt, ich kann den Pi aus Windows über die Remote Verbindung ohne Probleme erreichen.
            Danke aber auf jeden Fall schon mal für deine Hilfe.
            VG
            Dirk
            • Thisoft
              Was ich noch vergessen habe - nach dem backup natürlich die erstellte Backupdatei (liegt unter /opt/iobroker/backup) auf einen anderen Rechner kopieren. Nicht dass du ein Problem mit der SD-KArte hast und das Backup dann auch mit weg ist…
              Was ich mich gerade noch frage - was verstehst du denn unter "Remoteverbindung"? Putty, sonstiges SSH-Tool, Filezilla oder ähnliches Programm? Weil den Windows-Remotedesktop versteht ja Linux von Haus aus nicht...
                Hey Thisoft,
                Danke für den wichtigen Hinweis zum Backup. Werde ich machen.
                Also ich meine schon den Windows- RemoteDesktop. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
                • Thisoft
                  Jetzt bin ich aber leicht verwirrt :?: Aus deinem Post weiter oben
                  @Haegar:
                  pi@Haegars-Pi3-Workstation:~ $ iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon…
                  iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                  hatte ich geschlossen dass dein ioBroker auf einem Raspberry Pi3 läuft? Ist meine Annahme richtig?
                    Hi Thisoft,
                    richtig, ist ein Raspberry Pi3
                    • Thisoft
                      Welches Linux hast du denn da laufen. Mir ist momentan nicht bekannt dass man (zumindest nicht ohne Zusatztools) per Win-Remotedesktop auf Linux zugreifen könnte. Vielleicht bin ich da aber einfach nicht ganz auf dem Laufenden.
                      Wenn du dich Remote verbindest, machst du das per Rechnername "Haegars-Pi3-Workstation" oder per IP-Adresse? Hintergrund - könnte es sein dass sich die IP deines RasPi geändert hat?
                      Kannst du im Remotedesktop einen Browser direkt auf dem RasPi starten?
                        Also, ich sitze gerade vor dem PC …Remoteverbindung läuft. Der Zugriff erfolgt über IP Adresse mit Kennwortabfrage. Installiert ist : 2017-09-07-raspbian-stretch. Ich kann im Remotedesktop einen Browser direkt im Raspberry starten. Auch darüber ist die 8081 und 8082 nicht zu erreichen. Fehlermeldung:
                        <size size="85">Diese Website ist nicht erreichbar
                        192.168.xxx.xx hat die Verbindung abgelehnt.
                        Versuchen Sie Folgendes:
                        Verbindung prüfen
                        Proxy und Firewall prüfen
                        ERR_CONNECTION_REFUSED</size>
                        Laut Fritzbox ist die IP Adresse die gleiche wie immer und dauerhaft vergeben.
                        Was tun? Irgendjemand vielleicht sonst noch eine Idee? Ich verzweifle langsam :roll:
                        Danke und VG
                        Dirk
                          Nochmal ich, der IoBrocker scheint jedenfalls zu starten:
                          <size size="85">pi@Haegars-Pi3-xxxxxxx:~ $ sudo sudo iobroker start
                          iobroker controller daemon started. PID: 12163
                          pi@Haegars-Pi3-xxxxxxxx:~ $</size>
                          Das gibt es doch gar nicht, auf einmal läuft alles wieder??? Ich schwöre, nach dem Hinweis von Rainer gestern habe ich das Ding nochmal mit "sudo iobroker start" gestartet und er hat mir auch die Meldung "iobroker controller daemon started. PID: xxxxx ausgegeben. Aber es war trotzdem kein Zugriff auf die 8081 und 8082 möglich….alles sehr merkwürdig.
                          Egal, ich bin heilfroh das alles wieder läuft und mein View scheinbar völlig i.O. ist.
                          Ich Danke für eure Hilfe!!!
                          Was habe ich gelernt? Verschiedene Befehle unter Linux RICHTIG eingeben und vor allem Backups erstellen. Letzte Frage dazu, reicht es aus, wenn ich von Zeit zu Zeit ein Backup so wie Thisoft es beschrieben hat anlege? Bin ich damit auf der sicheren Seite?
                          Vielen Dank und viele Grüße
                          Dirk
                          2969
