    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      torkel @bolliy last edited by
      @bolliy Vielen Dank! Ich habe die neue Version soeben installiert und hat ohne Probleme funktioniert. Ich habe bei den zwei Slave Inverter noch nicht alle Daten, denke aber dass es ist, weil die im Standby sind. Die Collected Values sehen bis jetzt mal gut aus.
      Ich kann dir dann Morgen nochmals Feedback geben.
      Im Log sehe ich allerdings sehr viele Warnungen, dies hatte ich aber bei der alten Version auch schon. Habt ihr das auch?
        bolliy Developer @torkel last edited by
        @torkel Sind die modbus IDs der Slaves korrekt?
          @bolliy Ja, ID's sind 1 / 2 / 3
            Eine Frage hätte ich noch. Darf ich bei den Collected Daten die Unit rausnehmen? Oder wird dies mit dem nächsten Update wieder überschrieben? Wenn es wieder überschrieben wird müsste ich noch ein Script mit eigenen Variablen machen, damit ich die kwH nicht bei jedem Update löschen muss. Ich möchte diese nicht anzeigen.
            B mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bolliy Developer @torkel last edited by bolliy
              @torkel
              Die erste modbusID muss der Master sein. Am Master ist der Dongle und der Smart Power Sensor angeschlossen. Meist ist beim Betrieb von mehreren WR der Master (ID 16) und der Slaves (ID1, ID2 ..) . Im Debug Fenster siehst du ob was zurück kommt. Ist auf beiden WR modbus tcp aktiviert?
              Die modbus id's kannst du über das FusionSolar Portal herausfinden.pasted-from-clipboard.png
                @torkel Die States werden bei jedem Neustart aktualisiert. Ist die Einheit falsch - oder warum möchtest du keine Einheit dort stehen haben?
                mcm1957 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @bolliy last edited by
                  @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  Ohne den Adapter jetzt einem Review unterzogen zu haben: Sofern der Adapter die Einheiten von States kennen kann (was ich bei einem Wechselrichter mal annehme) sollte ein guter Adapter die Units aber auch die Roles der States selbst und richtig (!) setzen.
                  States bei jedem Start neu anzulegen ist keine besonders gute Idee da dies z,B. die User COnfig (hisors logging) vernichtet.
                    @bolliy Nein, die Einheit stimmt, ich möchte diese aber auf dem Ulanzi anzeigen und da braucht es ohne die Einheit weniger Platz. Daher möchte ich diese entfernen. Ich kann das aber auch anders lösen
                      @bolliy Master ist bei mir 1 wie bei dir
                      • mcm1957
                        mcm1957 @torkel last edited by
                        @torkel said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Dann erstelle doch einen ALIAS wenn dich Units in einem State stören.
                        Es ist völlig richtig dass eine Adapter bei jedem Start sicherstellt dass die Daten der States (das sind z.B. auch roles und units) richtig sind. Bei einem Review würde das ggF sogar gefordert werden.
                          bolliy Developer @mcm1957 last edited by bolliy
                          @mcm57 So werden die States beim Neustart aktualisiert. Ich dachte es wäre so ok?
                          async _initState(path, state) {
                          		//this.adapter.log.debug('[_initStat] path+id '+path+state.id);
                          		await this.adapter.extendObjectAsync(path+state.id, {
                          			type: 'state',
                          			common: {
                          				type: state.type,
                          				role: state.role,
                          				unit: state.unit,
                          				desc: state.desc,
                          				read: true,
                          				write: false
                          			native: {}
                          • mcm1957
                            @bolliy
                            Ja das sieht völlig OK aus.
                            ExtendObject legt keine neuen States an sondern aktualisiert nur die Werte eines States.
                            Natürlich zeigt das Codeschnipsel nicht ob nun z.B. die Roles und Typen passen :-).
                            setObjet wäre im Gegensatz dazu bei jedem Adaüpterstart nicht sinnvoll.
                            Die zulässigne Roles kann man übrigends hier finden:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
                              @mcm57 Danke
                                Lightning last edited by
                                @bolliy vielen Dank für den genialen Adapter!
                                Endlich kann ich die Erträge meiner beiden WR nahezu in Echtzeit visualisieren und auch die Ladung und Entladung des Akkus ist im neuen Update schon verhanden.
                                Für mich derzeit der beste Adapter für Huawei!
                                Were ich jetzt mal ausgiebig testen und wenn Bugs auftreten, dann werde ich hier berichten.
                                  heinzie last edited by
                                  vielen Dank für den Adapter.
                                  Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
                                  Suche noch die Variablen für Input / Leistung für String 1 u. 2
                                  Gibt es die auch oder bin ich gerade nur blind?
                                  VG
                                  heinzie
                                    bolliy Developer @Lightning last edited by
                                    @lightning Danke für dein Lob! Habe mich seht gefreut.😀 Melde dich gern mit Verbesserungsvorschlägen.
                                      bolliy Developer @heinzie last edited by
                                      @heinzie sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                      VG
                                      heinzie
                                      Die Daten der Strings habe ich noch nicht aufbereitet. Sind die wichtig für dich?
                                        heinzie @bolliy last edited by
                                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        VG
                                        heinzie
                                        Ich verwende die für die Input Anzeige beim Energieflussmonitor. Ist aber nicht so eilig.
                                          Vielleicht habe ich einen kleinen Bug gefunden (oder ich mache irgendetwas falsch):
                                          Sobald ich das Intervall auf einen kleineren Wert als 20 Sekunden (default) stelle, aktualisieren die Daten sich nicht mehr.
                                          Oder ist das irgendein Limit, welches man nicht unterschreiten kann?
                                            @lightning Bei 2 WR ist 20 Sekunden schon eine Herausforderung für den Dongle. Ich schau mir das aber gerne nochmal an ....
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1032
                                            266064
