    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Waly_de @guhfy9966 last edited by Waly_de
      @guhfy9966 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Script so einzustellen, dass es am Tag die Batterie lädt und erst nachts einspeist?
      nicht direkt, aber du hast über die Konfiguration ja eine Menge Möglichkeiten.
      Mit der "externConfig" kannst du alles auch über eigene Scripte steuern.
      In deinem Beispiel würde ich halt abhängig von Lade Status deiner Wallbox "Regulation" ein oder ausschalten.
        guhfy9966 @Waly_de last edited by
        @waly_de
        Ok, meine Wallbox ist leider nicht auslesbar, daher fällt das weg. Ich habe letztens versucht einzelne PS per Regulation ein und aus zu schalten. Hat das Script aber gar nicht interessiert. Da muss ich eh nochmal recherchieren. Aktuell ist ja endlich mal Sonne bei uns ☺️
          heikobaumgartner last edited by
          ich habe das neuste Skript vom 5.01.24 installiert und es läuft sehr gut.
          Die Werte beziehe ich über einen Powerfox, hier nehme ich den Wert currentPower (Ich hoffe, dass dies der richtige ist ;-))
          Zusätzlich nutze ich die Delta Pro welche ich als DM im Skript eingesetzt habe. An der Delta Pro hängen 3 Ecoflow 400 Watt Solar Paneele und zwei hängen am Ecoflow Powerstream.
          Mein Problem ist, dass mein Netzbezug oftmals immer noch 50 - 60 Watt ist, obwohl die Leistung locker reichen würde.
          Kann man das im Skript irgendwo anpassen ?
          Zudem hatte ich beim Powerfox schon das ein oder andere mal einen Ausfall der Datenübergabe durch den Server von Powerfox. Hier würde ich gerne den Standartstrom dann auf 270 Watt setzen bis es wieder neue Daten gibt. Geht das ?
          Hier mein Skript, bis dahin hab ich Daten bisher mal geändert...
          ********** YOUR DATA HERE ************
          var ConfigData = {
          email: "xyz", // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
          passwort: "xyz",
          SmartmeterID: "powerfox2.0.devices.1097bd718xyz.currentPower", // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
          seriennummern: [
          //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
          seriennummer: "", // Die Seriennummer des Gerätes
          name: "PowerStream", // beliebiger Name
          MaxPower: 600, // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
          subscribe: true, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
          typ: "PS", // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
          // Parameter an hier nur für PowerStream.
          regulation: true, // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
          RegulationOffPower: -1, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
          hasBat: true, // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
          battPozOn: 99, battPozOff: 94, // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
          battOnSwitchPrio: true, // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
          prioOffOnDemand: 30, // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
          lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 10, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
          lowBatLimit: 150, // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
          seriennummer: "",
          typ: "DM",
          seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",
          typ: "SM",
          subscribe: false, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
          AdditionalPower: [ // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
          name: "Hoymiles2000", // Beliebiger Name
          id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power", // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
          factor: 1, // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
          // Erweiterte Einstellungen:
          SmartmeterTimeoutMin: 4, // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
          SmartmeterFallbackPower: 200, // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
          Regulation: true, // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
          RegulationState: "Regulate", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
          RegulationMultiPsMode: 0, // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
          BasePowerOffset: 30, // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
          Zusatzpower_Offset: 10, // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
          MinValueMin: 0, // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
          MinValueAg: 0, // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
          ReconnectMin: 30, // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
          statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow", // Hier werden die ecoFlow States angelegt
          latitude: latitude, // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
          longitude: longitude, // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
          Herzlichen Dank für eure Zeit und mühen ! Ich hätte ja gern die bestehenden Posts hier durchsucht aber finde keine Suchfunktion hier...
            Waly_de @heikobaumgartner last edited by Waly_de
            @heikobaumgartner Danke erst mal für Deine Spende. Die Anerkennung freut mich sehr 🙂
            Suchfunktion ist die Lupe ganz oben rechts... Aber Deine Wünsche sind schnell zu erfüllen:
            @heikobaumgartner sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            Das bedeutet, dass das Skript versucht auf 30 W Netzbezug einzuregeln. Natürlich gibt es aber immer gewisse Schwankungen und auch Messabweichungen. Darum wirst du vermutlich 50-60 W sehen. Verringerst du den Wert kannst du dich an null herantasten. Ich empfehle aber wenigstens 30 W Grund Bezug stehen zu lassen, weil es sonst des Öfteren bei Lastschwankungen zu Netzeinspeisung kommt und das ist verschenkte Energie.
            Das sollte soweit selbsterklärend sein. Wenn du dort 270 W einsetzt, sollte das deinem Wunsch entsprechen.
              Accu @Waly_de last edited by
              @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              ExcessChargePowerID
              wie stelle ich sicher dass die ID existiert?
              Mit Mlog = True kommt das:
              08:22:07.872	warn	javascript.0 (53248) at setStateCon (script.js.Test.EF_Test:2795:15)
              08:22:07.872	warn	javascript.0 (53248) at script.js.Test.EF_Test:2513:33
              08:22:07.872	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Alle Bedingungen erfüllt. sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER wird auf false gesetzt
              08:22:07.873	warn	javascript.0 (53248) at setStateCon (script.js.Test.EF_Test:2817:9)
              08:22:07.873	warn	javascript.0 (53248) at script.js.Test.EF_Test:2513:33
              08:22:07.874	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ExcessCharge: Überschuss kleiner ExcessChargeStopPower(0). ExcessChargePowerID auf 0 und ExcessChargeSwitchID aus, weil Schaltung alt genug ( mindestens 5 Minuten.)
              08:22:07.874	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ExcessCharge: ExcessChargeSwitchID ist jetzt aus
                Accu @Ralf77 last edited by
                @ralf77 der PS speist ein. Wenn ich ihn über die EF App aktiviere. Aktuell nutze ich ihn zur Grundlasteinspeisung.
                  @waly_de ja genau. Die PV hängt direkt an meiner DP aber nicht am PS.
                  Habs mal rausgekommen. Schaut jetzt so aus:
                  22:24.190	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Adresse: app_1556567362703892482_DCxxxxxx_thing_property_set
                  10:22:30.297	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: SetBasePower !
                  10:22:30.325	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : -81
                  10:22:30.326	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                  10:22:30.327	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Lastcutoff: 0
                  10:22:30.327	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: gapSumme: -82
                  10:22:30.327	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Bedarf : -82
                  10:22:30.328	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                  10:22:30.329	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gobal totalPV: 0
                  10:22:30.329	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVBedarf : -82
                  10:22:30.329	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: BatBedarf: 0
                  10:22:30.330	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVfaktor:-8.2
                  10:22:30.330	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Batfaktor:0
                  10:22:30.330	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ueberschuss:82
                  10:22:30.330	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                  10:22:40.297	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: SetBasePower !
                  10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : -81
                  10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                  10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Lastcutoff: 0
                  10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: gapSumme: -82
                  10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Bedarf : -82
                  10:22:40.323	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                  10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gobal totalPV: 0
                  10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVBedarf : -82
                  10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: BatBedarf: 0
                  10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVfaktor:-8.2
                  10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Batfaktor:0
                  10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ueberschuss:82
                  10:22:40.324	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                  10:22:50.298	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: SetBasePower !
                  10:22:50.332	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : -81
                  10:22:50.332	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Lastcutoff: 0
                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: gapSumme: -82
                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Bedarf : -82
                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Gobal totalPV: 0
                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVBedarf : -82
                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: BatBedarf: 0
                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: PVfaktor:-8.2
                  10:22:50.333	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Batfaktor:0
                  10:22:50.334	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ueberschuss:82
                  10:22:50.334	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: *************************************
                  10:22:50.338	warn	javascript.0 (53248) at setStateCon (script.js.Test.EF_Test:2795:15)
                  10:22:50.338	warn	javascript.0 (53248) at script.js.Test.EF_Test:2502:37
                  10:22:50.338	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: Alle Bedingungen erfüllt. sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER wird auf true gesetzt
                  10:22:50.339	warn	javascript.0 (53248) at setStateCon (script.js.Test.EF_Test:2817:9)
                  10:22:50.339	warn	javascript.0 (53248) at script.js.Test.EF_Test:2502:37
                  10:22:50.340	info	javascript.0 (53248) script.js.Test.EF_Test: ExcessCharge: Überschussladung AN! Angefordert mit:82 Plus ExcessChargeOffsetPower: 0
                  der ExcessPower Datenpunkt ist jetzt aber da:
                  Eingespeist wird aber nicht. Mein Gesamt Hausverbrauch springt aber auch gerade zwischen -80W und +120W
                    Waly_de @Accu last edited by Waly_de
                    @accu super 🙂 Jetzt kannst du im Log schön verfolgen was passiert.
                    Solange es keinen Bedarf gibt, wird natürlich auch nicht eingespeist.
                    Wenn der Gesamt Hausverbrauch für 3 Minuten immer über BasePowerOffset liegt, sollte der PS Einsspeisen. Entsprechende Meldung im Log sollte zu sehen sein. Etwa so:
                    Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream Dach] : 65 W
                      @waly_de jetzt scheint es tatsächlich zu funktionieren und der PS regelt die Einspeiseleistung ein. Ist zwar nicht ganz auf Null eingeregelt aber ok, da ich gerade nicht so viel Batterie habe.
                      Was bedeutet die Not Found Warnung? beim Sonoff?
                        guhfy9966 last edited by guhfy9966
                        Ich bekomme mit der neusten Version "mlog=true" nur noch folgendes zu sehen, finde jedoch keinen Fehler. Meine alte Version funktioniert mit logm=true einwandfrei. Geht das noch oder ist da bei euch auch etwas hinüber?
                        21:44:27.118	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                        21:44:36.888	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                        21:44:46.886	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                        21:44:56.895	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                        21:45:06.896	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                        21:45:16.895	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                        21:45:26.895	info	javascript.0 (1178) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                        EDIT:
                        @Waly_de
                        Bitte erkläre mit das nochmal
                        Für mich widerspricht sich das, denn ich will doch den Batterieprio Modus BIS 99% und dann Max Einspeisung.
                        Wenn ich battPozOn z.B. auf 30% setze soll er auf BatteriePrio Modus und ab battPozOff auf "volle Einspeisung".
                        Irgendwas interpretiere ich anscheinend falsch.
                          @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                          Kannst du wörtlich nehmen.... "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER" scheint nicht zu existieren
                            Bei Batterieprio Modus gibt es keine Einspeisung solange die Batterie nicht voll ist.
                            Wenn irgendetwas geregelt werden soll, dann muss der PowerStream auf Stromversorgs-Priorität stehen.
                            Inzwischen kann die Firmware der PS selbst, wenn die Batterie voll ist, die Einspeisung einschalten. Das ging früher nicht.
                            Es ist so wie im Kommentar beschrieben: ab eine Batterieladung von battPozOn wird entweder alles eingespeist bis battPozOff erreicht ist und dann wieder normal geregelt, oder es wird in den Batterie Prioritätsmodus geschaltet, was bedeutet, dass die Batterie auf dem Maximalwert gehalten wird und die restliche PV Leistung ins Netz eingespeist wird.
                              @waly_de
                              Ah ok, danke Dir. Dann ist mein Gedanke ja korrekt WENN ich die Batterien nur laden möchte OHNE Einspeisung.
                              Damit könnte ich (Frage von gestern) ja regeln, dass tagsüber erstmal die Batterien geladen werden bis Abends verbraucht wird. Im Sommer wird es mit viel Sonne vermutlich zu Problemen kommen, da ich den Ertrag limitiere mit dieser Einstellung.
                              Danke!
                              Thomas Weller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Accu @Waly_de last edited by Accu
                                @waly_de ja aber was soll das für ein Datenpunkt sein und woher kommt der?
                                die struktur von meinem Sonoff IR Reader sieht so aus:
                                  holgerwolf @Accu last edited by
                                  @accu Es ist der .POWER Datenpunkt.
                                    Accu @holgerwolf last edited by Accu
                                    @holgerwolf sorry stehe gerade auf dem Schlauch. genau den habe ich doch im Skript angegeben und der wird auch gezogen.
                                    habe mal gesucht und im skript kommt der datenpunkt bei der Schaltersteckdosen Sektion vor, die ich nicht habe und deshalb auch nicht konfiguiert habe.
                                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Thomas Weller
                                      Thomas Weller @guhfy9966 last edited by
                                      @Waly_de
                                      Die Einspeiseregelung des PS passt jetzt in meinem Fall mit dem Sensor aus meiner Tibber-Bridge sehr gut.
                                      Habe jetzt gestern Abend noch die Überschussladung "programmiert" und warte gespannt auf Überschuss meiner PV Anlage.
                                      Unter AdditionalPower habe ich den Wert der Überschüssigen Einspeisung in positiven Watt Werten hinterlegt.
                                      Den Wert lese ich über den ModBUS Adapter aus meiner SolarEdge Wechselrichter einer 36,77kWp Anlage aus.
                                      Kann ich in meinem Fall ohne PV Module an PS oder Delta auch nur mit dem Tibber Wert der Einspeisung arbeiten der aber negativ ist!?
                                      Bei Divisonsfaktor habe ich wie im Skript angegeben 10 für die Delta Pro gesetzt --> Das passt so auch wenn der oben genannte AdditionalPower Wert korrekt in Watt kommt?
                                      Geschalten werden soll die AC-Ladung über einen Shelly Plug den ich ebenso eingefügt habe.
                                      Einmal mit seinem Power-Wert und einmal mit seinem Switch (True/False).
                                      So sollte es jetzt funktionieren?
                                      Ziel ist es ab 250Watt Überschuss die Shelly einzuschalten und dann den Ladestrom AC der DeltaPro nach Überschuss anzupassen.
                                      Hier noch die Codepassage:
                                                  typ: "DM",
                                                  name: "SolarEdge Restliche AC-Einspeisung",                       // Beliebiger Name
                                                  id: "modbus.0.holdingRegisters.40207",      // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                                  factor: 10,                                  // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                                          SmartmeterTimeoutMin: 1,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                                          SmartmeterFallbackPower: 300,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                                          BasePowerOffset: 0,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                                          MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                          ReconnectMin: 10,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                                          // Überschussladung:
                                          ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                                          ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                                          ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.bmsMaster.soc",
                                          ExcessChargeSwitchMin: 1,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                                          ExcessChargeMaxPower: 2300,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                                          ExcessChargeOffsetPower: -50,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                                          ExcessChargeStartPower: 250,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                                          ExcessChargeStopPower: 200,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                                          ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                                          // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                                          // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                                          // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                                          // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                                          //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                                          //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                                          //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                          //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                          // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                                          ExcessActualPowerID: "shelly.0.shellyplusplugs#d4d4da345b5c#1.Relay0.Power",
                                          ExcessChargeSwitchID: "shelly.0.shellyplusplugs#d4d4da345b5c#1.Relay0.Switch",
                                          ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                          ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                          Debug: false, mlog: true,
                                          PlotCmdID: 99999,
                                        @accu Eben... der Pfad, den du angegeben hast: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER" hat wenig mit dem zu tun was auf dem Bild zu sehen ist. Fahre mit der Maus über den Punkt "power", dann erscheint daneben ein Symbol zum kopieren des Pfades. Wenn du darauf klickst, befindet sich der richtige Pfad in Zwischenablage, füge das einfach im Skript ein und es sollte funktionieren.
                                          Waly_de @Thomas Weller last edited by
                                          @thomas-weller Interessante Anwendung.
                                          Also ich habe es richtig verstanden, dass du weder an der PS noch an der Delta ein PV Modul angeschlossen hast?
                                          Theoretisch sollte das so funktionieren. Allerdings muss der Faktor auf eins. zehn muss man nur angeben, wenn man den Datenpunkt der Delta für den PV Ertrag wählt, weil der zum Beispiel 100 für 10 W anzeigt.
                                          Ob das alleine mit einem negativen Smart Meter Wert funktioniert kann ich nicht 100-prozentig sagen, weil mein Smart Meter nicht in der Lage ist negative Werte anzuzeigen. Aber es könnte gut sein Probiers mal aus und sag mir Bescheid ob's geklappt hat. 😉
                                            @accu habe mal gesucht und im Skript kommt der datenpunkt bei der Schaltersteckdosen Sektion vor, die ich nicht habe und deshalb auch nicht konfiguriert habe.
                                            Jetzt steh ich ein bisschen auf dem Schlauch 😉 nutzt du die Überschussladung? Wenn du das gar nicht konfiguriert hast, kannst du die Meldung ignorieren. Wenn du allerdings die Überschussladung nutzen möchtest, dann muss dieser Schalterpunkt auch richtig konfiguriert werden.
                                            A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            1644
                                            728949
