    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen Danke!
      Ok, der Tag ist auf Version 19 und will den - OTA - auf 26 "updaten".
      Im Log kommt einmal
      19:59:34 firmware upload pending
      und der pending Status bleibt beim Tag ... oder braucht es einfach viel mehr geduld?
      • haselchen
        haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Du kannst auch auf den Tag mit der rechten Maustaste klicken und Force Refresh machen
        • BananaJoe
          @haselchen jetzt sehe ich auch gerade das es auf den Kacheln steht.
          Und wenn man es vom richtigen AP aus macht klappt es auch
          • haselchen
            @bananajoe
            Bisher klappt das , was ich so eingestellt habe mit AP 2.05 und Tags 0.19 ganz gut.
            Hatte den AP mal auf 2.07b.
            Aber da funktionierten schon nen paar Sachen nicht mehr.
            Ich bleib erstmal dabei.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              Bei mir scheint es ok, Die Darstellung sieht - gefühlt - schärfer aus. Die Reaktion der Tags scheint auch besser.
              Ich glaube ich kann die restlichen aus Ihrer Kiste holen.
              • haselchen
                @bananajoe
                Probier lieber erstmal alles durch, was Du mit der FW vorher hattest.
                Bei mir ging der Google Kalender nicht mehr....
                • BananaJoe
                  @haselchen Da ich nur den Weg über eine eigene VIS und puppeteer gehen habe ich auch keine Probleme 🙂
                  Wie geschrieben sieht die Darstellung definitiv besser aus als vorher
                    Beowolf last edited by
                    kurze Frage zwischendurch. Welche Reichweite haben die APs eigentlich?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                      @beowolf Kommt auf die örtlichen Gegebenheiten an ...
                      Ich vereinfache mal: Etwa so wie dein WLAN oder ZigBee.
                        Ok, das reicht schon mal. Danke
                          bimmi @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                          Irgendwie klappt das Firmwareupdate der Tags bei mir nicht ... Auf welcher Version ein Tag ist, kann man das irgendwo sehen?
                          Für das Update habe ich hier die passende *.bin heruntergeladen:
                          https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/tree/master/binaries/Tag
                          Diese auf den AP hochgeladen und dann beim Tag
                          2024-01-11 20_01_58-OpenEPaperZNIL131 und 4 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.png
                          Und auf Save
                          Oder?
                          Der Autoupdate Button macht genau das. Er holt die passende Firmware ab.
                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @bimmi last edited by
                            @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                            Auch für die Displays? Du meinst den unter den AccessPoint Einstellungen, oder?
                              Für die Displays.
                              BananaJoe G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                @bimmi COOL - Danke!
                                  Na super. Jetzt hat der Verkäufer seinen"Urlaub" bis zum 16. verlängert.
                                  Hat event. jemand einen AP und ein paar Displays über?
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Beowolf last edited by mcm1957
                                    Sorry wenn ich hier frage obwohl es sicher irgendwo in den 250 Posts steht:
                                    Welche (halbswegs seriöse) Quelle gibt es für die Tags und das Gateway derzeit?
                                    Wo kauft ihr ein bzw, habt ihr bestellt?
                                    Der Link im ersten Post führt ja zu
                                    Product Retired
                                    This product is no longer available for sale.
                                      Beowolf @mcm1957 last edited by Beowolf
                                      @mcm57
                                      Displays:
                                      www.tindie.com/products/electronics-by-nic/5-pcs-29-epaper-tags-for-openepaperlink
                                      AP:
                                      www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                                      BananaJoe F 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        Einfach im discord channel unter lifetime supply fragen. Da geht immer was!
                                          Beowolf @bimmi last edited by
                                          @bimmi
                                          Ich habe mich mal bei discord angemeldet. Dort verstehe ich nur "Bahnhof".
                                            bimmi @haselchen last edited by bimmi
                                            @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                            @bimmi
                                            Danke für den Tipp.
                                            Hab mit dem "Chef" Kontakt aufgenommen 🙂
                                            Päckchen ist unterwegs .
                                            @draexler
                                            @Revobobo
                                            @BananaJoe
                                            @oxident
                                            Der User atc1441 ist bereit auch andere Bestellungen anzunehmen.
                                            https://openepaperlink.de/
                                            und dann auf Discord Channel
                                            Das hier zum beispiel @Beowolf
                                            1028
                                            331989
