    4. ZigBee neue Version 1.9.x
      dimaiv @coyote last edited by
      @coyote
      Lampen für halbe Minute vom strom nehmen.
      • coyote
        coyote Most Active @dimaiv last edited by
        @dimaiv das funktioniert leider nicht, gerade probiert. Was geht ist Kopplung starten und dann das Gerät nochmal zu koppeln, dann ist es wieder verbunden. Bei den Steckdosen wäre das jetzt kein Problem, aber eben bei den Lampen.
        Alle Batteriebetriebenen Geräte sind verbunden, nur eben die Steckdosen und Lampen nicht
        • coyote
          coyote Most Active @coyote last edited by
          Adapter nochmal neu gestartet, sieht dann so im Log aus:
          zigbee.0
          2024-01-11 18:43:36.872	warn	Send command to 0x0017880100e3af59 failed with: Code 205 (No network route)
          admin.0
          2024-01-11 18:43:23.750	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.66.80
          admin.0
          zigbee.0
          2024-01-11 18:42:40.576	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13882d1086da6 TS011F
          zigbee.0
          2024-01-11 18:42:40.362	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138c56e482534 TS011F
          zigbee.0
          2024-01-11 18:42:40.190	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1385a00722ee7 TS011F
          zigbee.0
          2024-01-11 18:42:40.075	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea57729 TS011F
          zigbee.0
          2024-01-11 18:42:39.968	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880104c994d1 LWB010
          zigbee.0
          2024-01-11 18:42:39.867	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d000327a0bb ZBT-ColorTemperature
          zigbee.0
          2024-01-11 18:42:39.861	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100f5b6ef LCT001
          zigbee.0
          2024-01-11 18:42:39.784	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880102624546 LCT012
          zigbee.0
          2024-01-11 18:42:39.766	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffe51626c TS011F
          zigbee.0
          2024-01-11 18:42:39.681	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801025f05a9 LCT003
          zigbee.0
          2024-01-11 18:42:39.422	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13884528fe4cd TS011F
          zigbee.0
          2024-01-11 18:42:39.418	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100e86284 LCT003
          zigbee.0
          2024-01-11 18:42:39.264	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100e3af59 LCT001
          • coyote
            @arteck mit dem inkonsistenten Start habe ich jetzt auch probiert, aber bleibt leider so. Log ist gleich mit meinem letzten Post. Noch ne Idee?
              arteck Developer Most Active @coyote last edited by arteck
              @coyote
              aber die ganzen Lampen sind nicht verbunden.
              ja weil du das Netz mal geändert hast.und jetzt sind die Router (Lampen) weg.. wenn du glück hast kommen die wieder ..das dauert aber.. ansonsten neu pairen
              und lass die Finger von den Einstellungen ..wenn du es nicht brauchst
              • coyote
                coyote Most Active @arteck last edited by
                @arteck ja, ich will ja auch gar nicht in den Einstellungen rumfummeln. Leider war mir bis heute Mittag nicht ganz bewusst, dass sich was ändert, wenn ich in HA den Gateway anspreche.
                Egal, habe jetzt alle 38 Geräte neu gepairt, da die Sensoren zwar als verbunden angezeigt wurden, aber bei Änderung hat sich in Iob nichts getan.
                Also wie gesagt, Kopplungsmodus aktivieren und alles einmal kurz koppeln, momentan sieht es gut aus, nur bei der Netzkarte werden keine Verbindungen angezeigt.
                Ich lasse jetzt das Netz sich erst mal beruhigen, morgen schau ich dann ob alles passt.
                  @coyote sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                  Netzkarte
                  vergiss die Karte... schau ob die sensoren IMMEr die link_quality übermittlent..
                  • coyote
                    @arteck ok. Wird link quality zyklisch übermittelt, auch von Sensoren?
                    Sehe ich es jetzt richtig, dass ich keinen Parallelbetrieb mit HA machen kann. Also 2, ich nenn es mal Adapter, die auf das Zigbee Lan GW zugreifen.
                    Konfiguriert ist ja alles in iobroker und in HA wollte ich mit zigbee2mqtt das GW ansprechen und so kam es zu der Inkonsistenz der IDs
                      @coyote das geht nicht..
                      du kannst aber zigbee2mqtt mit mosquitto aufsetzten
                      und den zigbee2mqtt adapter nehmen.. das geht.somit greift nur zigbee2mqtt auf den coordinator
                      • coyote
                        @arteck ok danke. Also wenn ich das mit beiden System nutzen möchte, auf beiden zigbee2mqtt aufsetzen und auf den coordinator zugreifen. Danke für die Info 👍
                          locito09 last edited by locito09
                          So hab jetzt mal einen neuen Zigbee Cordinator gekauft von Texas Intrument LAUNCHXL-CC26X2R1 weil ich immer wieder diese Fehlermeldung hatte ( auch nach abziehen des Cordinators und erneut einstecken tipp von @arteck )
                          Send command to 0x04cf8cdf3c8e4d5c failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":47258,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
                          Send command to 0x54ef44100088d6f5 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":33166,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
                          zigbee.0
                          2024-01-12 10:48:50.441	error	Send command to 0x54ef44100088d8c5 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":42116,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
                          zigbee.0
                          2024-01-12 10:48:50.426	error	Send command to 0x54ef44100088d9bd failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":24876,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
                          zigbee.0
                          2024-01-12 10:48:50.412	error	Send command to 0x04cf8cdf3c8e4d5c failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":47258,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
                          Send command to 0x00158d000286b630 failed with no error code (Timeout - 47769 - 1 - 11 - 6 - 11 after 10000ms)
                          Paar Tage hat es wieder funktioniert, doch jetzt erneut diese Fehlermeldungen
                          Firmware ist die neuste auf den cc26X2R1 und Zigbee die neuste vom Github
                          Geräte Total 96
                          Immer wieder bekomme ich auch diese Fehlermeldung auch nach mehrmals abziehen der Batterie:
                          State value to set for "zigbee.0.00158d0004aacb15.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
                          B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            BigMike71 @locito09 last edited by
                            @locito09 said in ZigBee neue Version 1.9.x:
                            NWK_TABLE_FULL
                            das liegt an einem problem der Firmware, Koenkk versucht schon seit Monaten das Problem zu lösen, siehe https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/478
                            so wie ich das mitlese ist der Ti Support mit involviert und dieses Jahr mit einer Lösung zu rechnen...🤞
                              dimaiv @locito09 last edited by
                              @locito09
                              Firmware ?
                              Coordinator vorher?
                              L R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                locito09 @dimaiv last edited by
                                @dimaiv
                                Firmware war die gleiche wie vorher und cordinator auch, wurde nur durch einen neuen ersetzt
                                  rewenode @dimaiv last edited by
                                  @arteck Habe leider zu spät gesehen, dass die v 1.9 nodejs V18 braucht.
                                  Das bekomme ich in meiner Docker-Installation nicht auf die Schnelle geregelt.
                                  Wie komme ich schnell auf die 1.8.24 zurück?
                                  Auf der Kachel gehts nur bis 1.9.0 zurück.
                                  ...immer wenns schnell gehen soll..
                                  Schon mal Danke für die Hilfe
                                  Reiner
                                    @locito09
                                    Dann, viel Glück.
                                      Thomas Braun Most Active @rewenode last edited by
                                      @rewenode sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                      Neuen Docker ausrollen, fertig. Geht doch immer total easy mit den Dockern.
                                        rewenode @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Ja, hast absolut recht. Habe ich auch gerade getan. Hat keine 10min gedauert und alles ok.
                                        Problem bei mir, weshalb ich gezögert habe ist der Rock64 auf dem das alles läuft. Da brauche ich ein Image was arm64v7 unterstützt. Ist bei buanet:latest zum Glück der Fall. Leider gilt das nicht mehr für alle meine Container (z.B. Grafana)
                                        Da geht die Sucherei dann los.
                                        • Latzi
                                          Latzi @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          ich verwende diesen Schalter mit Leistungsmessung (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SSM-U01.html), läuft soweit, jedoch kommen keine Leistungsdaten. Mit Ausschliessen tritt keine Veränderung ein.
                                          Hier die Daten zu dem guten Teil:
                                          DP's im Objektbaum:
                                          Hast du eine Rat für mich?
                                            dimaiv @Latzi last edited by
                                            @latzi
                                            Hi. Erst mal Zigbee Adapter aktualisieren auf 1.10.2, dann weiter forschen, wenn noch nötig .
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.9 converter zhc zigbee
                                            28
                                            120
                                            14193
