    5. Blockly-Skript Telegramm spammt
      martin last edited by
      Sorry, jetzt bin ich komplett überfordert.
      Ich finde die schwarz markierten Bausteine schon gar nicht ......
      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • MartinP
        MartinP @martin last edited by MartinP
        @martin Das ist eine Variable, die Du unter "Variablen" erstellen musst ...
        • David G.
          Leichter wäre es aber wirklich wie @paul53 geschrieben hat, einfach zu prüfen ob die Heizung schon an ist.
            Also so??
            • MartinP
              MartinP @David G. last edited by
              @david-g Nunja, je nachdem, wie "zappelig" die Zweipunkt-Regelung ist, können auch durchaus immer noch zu viele Telegramme geschickt werden ...
              Da ist eine separate Variable ggfs. hilfreich.
              Andererseits sollte man auch überlegen, ob "Heizung angegangen" die einzige Information ist, die man haben will ...
              Vielleicht wäre es sinnvoll, am Ende einer Heiz-Phase noch eine Message zu schicken mit dem Energieverbrauch für den vergangenen Heizprozess...
              • MartinP
                @martin said in Blockly-Skript Telegramm spammt:
                Also so??
                Ich glaube nicht, dass man Variable als Trigger verwenden kann ...
                Die beiden markierten Blöcke aus dem unteren Trigger im oberen Trigger mit einbauen...
                  Danke.
                  Nächster Versuch:
                    paul53 @martin last edited by paul53
                    @martin sagte: Nächster Versuch:
                    Vorschlag:
                    ... oder mit Nachricht "AN" und "AUS"
                    Allerdings sollte man eine Hysterese vorsehen, damit im Grenzbereich der Temperatur nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird. Etwa so:
                    • MartinP
                      MartinP last edited by
                      @paul53 zwei Fliegen mit einer Klappe - die "steuere" Aufrufe werden gleich mit minimiert
                        martin @paul53 last edited by
                        Vielen Dank!
                        Ich werde das Skript wie in deinem letzten Bild nachbauen und testen.
                          Kann ich denn irgendwo sehen, ob die die Variable gerade auf true oder false steht?
                          562
