    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Hant0r
      Hant0r last edited by
      Moin zusammen,
      damit der Adapter richtig läuft, starte ich ihn jeden Morgen um 3 Uhr einmal durch. Die meiste Zeit habe ich auch keine Probleme.
      Nun entdecke ich aber mind. einmal am Tag folgende Fehlermeldung im Log:
      unifi.0
      2024-01-05 08:08:36.023	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      Jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich tun muss?
      Hatte nun auch schon zweimal den Fall, dass ich den Adapter nochmals neustarten musste, weil die Handys nichts richitg erkannt wurden (ob online oder nicht). Nach Neustart war wieder alles richtig
        crunchip Forum Testing Most Active @Hant0r last edited by
        @hant0r dazu gibt es bereits ein issue auf git
        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Hant0r
          Hant0r @crunchip last edited by
          @crunchip ah ok, sorry.
          Ich like den dort mal
            Ritschy2000 last edited by
            gibt es ein bekanntes Problem, dass sich der Datenpunkt "is online" eines Clients nicht auf "false"
            ändert?
            Ich lasse mir nur 3 Clients (2 x Google Smartphone, 1x Siemens Wäschetrockner) über die "Whitelist" anzeigen und bei keinem der Geräte ändert sich "is online" auf "false", egal wie lange ( auch nach mehreren Tagen) das Gerät offline bzw. nicht im WLAN ist.
            Der Datenpunkt wird einmalig auf "true" geändert, wenn das Gerät das erste mal im Adapter "auftaucht" und bleibt dann auf true.
            Oder interpretiere ich "is online" falsch und es gibt einen anderen Datenpunkt, welcher anzeigt, ob ein Gerät gerade im WLAN ist oder nicht?
            In der Unifi App wird es korrekt angezeigt.
            Unifi Gerät ist ein UDM Pro mit Unifi OS 3.2.7 und Network 8.0.26
            Adapter-Version: 0.6.7
            Adapter Startet ohne Fehlermeldung.
            Bin für jede Hilfe dankbar.
            Viele Grüße
              crunchip Forum Testing Most Active @Ritschy2000 last edited by crunchip
              @ritschy2000 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              möglich, wenn der Adapter keine Daten abholen kann
              hast du ne Zeit angegeben?
              bzw darüber muss auch angehakt sein
                Ritschy2000 @crunchip last edited by
                @crunchip vielen Dank. Man sollte einfach die Hinweise lesen und umsetzen, auch wenn diese Englisch sind... 😉
                  warp735 last edited by
                  Bei mir bleibt der DP "mac von AP" beschrieben, wenn ich das Haus verlasse. Mit dem zuletzt verbundenen AP. Ist das bei euch auch so?
                    A Former User @warp735 last edited by
                    @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    ja, ist meiner Meinung ja auch richtig, das sind die letzten Werte, die vorhanden sind.
                    Was magst du mit dem Datenpunkt denn machen?
                    Auswerten tu ich "is_online" und "last_seen", das funktioniert einwandfrei.
                      warp735 @Guest last edited by warp735
                      @ilovegym
                      Hab in der Werkstatt nen knx bwm und nen AP. Würde nun den BWM gerne sperren, wenn ich mit dem AP verbunden bin (damit das Licht zuverlässig an bleibt)
                      Dann muss ich wohl den is_online auch noch hinzuziehen. Weil wenn ich das Haus über die Garage verlasse, ist der Werkstatt AP meist auch der letzte mit dem ich verbunden bin.
                        Pino72 @warp735 last edited by Pino72
                        Es hagelt leider immer noch Fehler....manchmal läuft es auch einen Tag ohne Fehler...man kann keine Logik aus den Fehler rauslesen, scheint recht willkürlich zu passieren.
                        	2024-01-12 09:37:15.693	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        unifi.0
                        	2024-01-12 09:10:00.810	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        unifi.0
                        	2024-01-12 08:46:57.842	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        unifi.0
                        	2024-01-12 08:37:53.398	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        unifi.0
                        	2024-01-12 08:36:43.316	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        • mike2507
                          mike2507 @warp735 last edited by mike2507
                          @rushmed sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Hallo, gibts denn mit dem Adapter ne Möglichkeit die UDM Pro herunter zu fahren?
                          Hab das gleiche Szenario wie Du und mit folgendem Befehl funktioniert das prima:
                          var SSH = require('simple-ssh');
                          var ssh = new SSH({
                              host: 'deine_ip_der UDM',
                              user: 'dein_user',
                              pass: 'dein_passwort'
                          ssh.exec('poweroff').start();
                          Leider geht das mit dem Unifi Switch nicht 😞
                          Funktioniert der Befehl noch bei dir?
                          Bin schon ganzen Tag auf der Suche nach einer Lösung um die UDM herunter fahren zu lassen, leider will es nicht gelingen.
                          Habe es auch schon mit node-ssh versucht leider auch ohne Erfolg.
                            warp735 @mike2507 last edited by warp735
                            @mike2507
                            hat es bei dir schonmal funktioniert? Ich fahr jetzt ungern das Ganze runter, nur zum Testen 🙂
                            Hast ssh aber schon aktiviert, oder?
                            mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mike2507
                              @warp735
                              Natürlich habe ich SSH aktiviert in der UDM und im Javascriptadapter.
                              Es geht ja auch zum runterfahren mit dem ssh Terminal vom Mac.
                              Nur leider nicht über den iobroker.
                              Bildschirmfoto 2024-01-31 um 15.47.52.png Bildschirmfoto 2024-01-31 um 15.48.13.png
                                @mike2507 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                Natürlich habe ich...
                                Oh sorry dass ich gefragt habe... Bei mir funktioniert´s einwandfrei
                                • mike2507
                                  kein Problem.
                                  Habe noch ein wenig getestet.
                                  Anscheinend wird das Script überhaupt nicht ausgeführt.
                                    kein Problem.
                                    Kam scheinbar nicht an: war ironisch gemeint. 😉
                                    • mike2507
                                      @warp735
                                      Hab mir jetzt den Linux Control Adapter installiert.
                                      Auch mit diesem komme ich nicht auf die UDM.
                                      Sehr interresant das es mit dem Terminal vom Mac funktioniert und übern iobroker nicht.
                                      Die Firewall und meine VLAN sind nicht schuld daran - habe ich auch schon alles nachgesehen.
                                      werde weiter suchen nach meinem Fehler.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @mike2507 last edited by
                                        @mike2507 Hast du mal versucht vom iobroker per ssh auf die UDM zu kommen?
                                        Eventuell muss ja noch der Key akzeptiert werden.
                                        • mike2507
                                          mike2507 last edited by mike2507
                                          @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          ja habe es versucht, mit dem xterm Adapter. Funktioniert auch.
                                          • wendy2702
                                            @mike2507 Das meine ich nicht.
                                            Du machst eine Konsole zu deinem iobroker Server auf und von da dann eine SSH verbindung zur UDM
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385047
