    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      Sünde
      man sieht ja
      und genau deswegen steht es da so und bleibt.
      Ich schreibe ja auch in der Buchhaltung nicht rückwirkend die Schulden auf 0, wenn ich sie im nächsten Jahr abbezahlt habe.
      • bahnuhr
        @mcm57 meinte ich soll hier mal posten.
        In vis 1 habe ich:
        Also jqui und jqui-mfd
        In vis 2 habe ich nur:
        Auch bei meinen Instanzen habe ich nur:
        Auch eine github Seite mit nur "jqui" finde ich nicht.
        Frage:
        Wie komme ich nun an "nur" jqui ?
        • bahnuhr
          Vielleicht noch ne Idee.
          Installiert habe ich:
          Lt. git jqui-mfd gibt es die 1.1.0
          Diese bekomme ich aber über die Katze nicht installiert.
          Jemand eine Idee ?
          • mcm1957
            mcm1957 @bahnuhr last edited by mcm1957
            @bahnuhr
            Da ist was im Repository faul. Die automatischen Tests sind fehlerhaft:
              1) Test package.json and io-package.json
                   Test package files:
                  AssertionError: ERROR: Version numbers in package.json and io-package.json needs to match: expected '1.0.12' to equal '1.1.0'
                  + expected - actual
                  -1.0.12
                  +1.1.0
                  at Context.<anonymous> (test/testPackageFiles.js:26:125)
                  at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21
            Das muss sich der dev ansehen.
            Edit: Habe @Bluefox und @apollon77 gepingt
              e-i-k-e last edited by
              Abend,
              ich habe seit längerem probleme das sich Werte nicht eigenständig aktuallisieren, sondern das nur "Null" angezeigt wird. Sobald ich zwischen zwei Views hin und her Wechsel, wird der Wert aktuallisiert.
              Jemand eine Idee?
              Sind vis-inventwo widgets.
              sigi234 mcm1957 skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by
                @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                Diese sind noch nicht Vis2 kompatibel.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                  @mcm57 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                  Danke dir.
                  Ist nur merkwürdig, dass ich der einzige bin, dem seit 10/2022 dies auffällt.
                  Offensichtlich nutzt keiner dies widgets.
                  mcm1957 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    @bahnuhr said in Vis2 ab morgen im stable:
                    Danke dir.
                    Na ja
                    In den offiziellen Repositories ist die 1.0.12 enthalten. Und die funktioniert anscheinend mit vis (1). Vis-2 ist eben erst ins stable gekommen - und welche "alten" widget schon mit wis-2 funktionieren bzw. erst angepasst werden müssen ist noch eine andere Sache.
                    Einen Github Stand solltest du sowieso nur auf Anweisung des Devs installieren. Alles was nicht released ist ist nur als as-is zu betrachten. Insbesondere sind Versionsnummern des Githubstandes in keienr Weise gesichert - da kann eine alte Version drinnen stehen, da kann eine neue Versionsnummer drinnen stehen und da kann die Software bei identer Versionsnummer von Minute zu Minute völlig unterschiedlich sein. Als Tester dürfte doir das aber eh bekannt sein.
                    In jedem Fall ein ganz herzliches DANKE dass du das Problem aufgezeigt hast. Nur was bekannt ist kann gefixed werden.
                    Technisch KANN es sein, dass du bei deine Github Installation jedenfalls die 1.1.0 erhalten hats und diese nur wegen falscher Version im .json sich mit einer alten Versionsnummer tarnt. Du kannst also nur mal probieren ob sie ev. geht. Aber dies ist nur eine unsicher Einschätzung meinerseits. Ansonsten gilt wie immer 'use giuthub at own risk'
                    • mcm1957
                      mcm1957 @e-i-k-e last edited by mcm1957
                      @e-i-k-e said in Vis2 ab morgen im stable:
                      Abend,
                      Betrifft dein Problem vis (1) oder vis-2?
                      Hast du ALIASse im Einsatz?
                      Eventuell schau dir mal dieses Issue durch.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2579
                      Es gibt ein Problem beim Update wenn ein "null" Object existiert.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2579#issuecomment-1883766265
                      Wildbill-Z created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                      closed VIS-problem with alias #2579
                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Wildbill last edited by Wildbill
                        @e-i-k-e Schau mal HIER . Eventuell löst das Dein Problem?!
                        Gruss, Jürgen
                        EDIT: Mist, zu langsam. Abschicken verschlafen…
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Wildbill last edited by
                          @wildbill said in Vis2 ab morgen im stable:
                          Gruss, Jürgen
                          No Problem - trink noch nen Kaffee, der weckt auf 🙂
                          Ich hab dafür das Topic im Forum nicht gefunden - daher den Link ins Issue 🙂
                          DANKE dass du anderen hilfst !
                            australien last edited by
                            Ich wollte gerade VIS-2 installieren, nur finde ich es nicht?
                            dass sind meine VIS-2 Adapter welche mir angeboten werden.
                            • MartinP
                              MartinP @australien last edited by
                              @australien Untere Zeile in Grau (Version 2.9.11) ???...
                                australien @MartinP last edited by
                                @martinp Danke! wer lesen kann.....
                                  e-i-k-e @mcm1957 last edited by
                                  Abend,
                                  Ich habe das Problem mit vis-2 und keine ALIASse im Einsatz.
                                  Unter "NULL" konnte ich nur das finden, könnte das auch Probleme machen?
                                  @wildbill sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                  Gruss, Jürgen
                                    e-i-k-e @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                    Ist hier denn etwas geplant?
                                      Das weiß nur der Entwickler.
                                        Wildbill @e-i-k-e last edited by
                                        @e-i-k-e Da fragst Du den falschen. Ich war ja selbst nur „Nutznieser“, dem geholfen wurde. Ich denke aber mal, Deine NULL hat damit nix zu tun, da es ja ein Ordner in einem Adapter ist. Das Null-Objekt, um das es ging, war leer am Ende aller Objekte und nur sichtbar, wenn man den Expertenmodus anschaltet. Und mit VIS2 hatte es, zumindest bei mirm nix zu tun.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • Peoples
                                          Peoples last edited by Peoples
                                          Hi mich würde interessieren ob es möglich ist diese Fahnen in denen der Widget-Name steht auszublenden, denn gerade bei sehr kleinen Buttons oder Bildern, sieht man vor lauter Fahnen den Button nicht mehr?
                                          Mit Fahnen:
                                          Ohne Fahnen:
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Peoples last edited by
                                            @peoples Drück auf das Auge, dann werden die Fähnchen ausgeblendet:
                                            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            422
                                            114209
