    4. GELOEST : backup fails INFLUXDB
      Thomas Braun Most Active @Fred Freund last edited by
      @fred-freund
      sudo apt update
      apt policy influx*
      sagt?
      Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fred Freund
        Fred Freund @Thomas Braun last edited by Fred Freund
        @thomas-braun said in backup fails INFLUXDB:
        apt policy influx*
        influxdb-client:
          Installed: (none)
          Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
          Version table:
             1.6.7~rc0-1+b13 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        influxdb-dev:
          Installed: (none)
          Candidate: (none)
          Version table:
        influxdb:
          Installed: (none)
          Version table:
             1.6.7~rc0-1+b13 500
        Die Influxdb , ist in einem anderen Container.
        schein es war mein Missverstaendnis das dieser die Datenbank kopiert.
          Thomas Braun Most Active @Fred Freund last edited by Thomas Braun
          @fred-freund
          Auf dem client-System muss das passende influxdbX-cli(ent)-Paket installiert sein.
          Welche Version von influxdb läuft denn im anderen Container?
          Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Fred Freund
            @thomas-braun influxdb 2.0
            user1@influxdb:/bin$ influx version
            Influx CLI dev (git: none) build_date: 2023-04-28T14:24:14Z
            user1@influxdb:/bin$ influxd version
            InfluxDB v2.7.4 (git: 19e5c0e1b7) build_date: 2023-11-08T17:07:39Z
              Homoran Global Moderator Administrators @Fred Freund last edited by
              @fred-freund sagte in backup fails INFLUXDB:
              davon war nie die Rede!
              Alle Berechnungen durchgereicht?
              • Fred Freund
                Fred Freund @Homoran last edited by Fred Freund
                @homoran sorry ich dachte wenn die Datenspeicherung funktioniert und backup das Setup kopiert der KEY stimmt ...dann geht es auch so..
                Die Berechtigungen , das ist eine Gute Frage das weiss ich leider nicht, Daten speichern funktioniert.
                sorry
                Ich denke es ist einfach ich mache ein Backup des ganzen containers mit Proxmox.
                eine Frage noch zu diesem Fehler:
                backitup.0	2024-01-12 07:59:59.793	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  und welche?
                  • Fred Freund
                    @homoran Ich habe
                    trotzdem versucht er die letzten Backups zu loeschen?
                      nein!
                      bei richtiger Konfiguration wird das Backup im Mountpunkt geschrieben, aber auf das Ziel gemountet.
                      Da der mount anscheinend wegen der fehlenden Rechte nicht geklappt hat, bleibt das Backup lokal und wird da nicht gelöscht
                      • Fred Freund
                        @homoran also Backup auf dem NAS funktioniert:
                        iobroker_2024_01_12-07_59_52_iobroker_backupiobroker.tar.gz
                        user1@laptop2:~/iobroker/backups/iobroker$
                        also das ist mein share
                        Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @fred-freund
                          Im Wiki zu Backitup ist das alles erklärt. Vielleicht magst du da mal reinschauen.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Fred Freund last edited by
                            @fred-freund
                            Der Fehler tritt auf, weil du auf deiner ioB VM noch nicht den influx Client installiert hast. Und sobald ein Fehler im Backup auftritt, werden keine alten Backups gelöscht.
                            Um den Client zu installieren, zuerst das Influxdata Repo hinzufügen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                            Danach
                            sudo apt update
                            sudo apt install influxdb2-client
                            Und dann diese Hinweise hier beachten, da zum Backup der Operator Token erforderlich ist.
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                            Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • Fred Freund
                              Fred Freund @Marc Berg last edited by
                              @all
                              Danke , werde ins wiki schauen.....
                              achso der adapter greift auf die /bin/influx..... zu und als client macht er dann backup...
                              wie gesagt vielleicht einfacher ich mache ein Backup des containers.
                              Danke nochmal..
                              • Marc Berg
                                Genau.
                                Wenn du den Container backupst, dann besteht die (theoretische) Gefahr, dass offene Datenbankfiles Probleme beim Restore bereiten könnten und es zum Datenverlust kommt. Die Variante über influx backup ist da die sauberere.
                                Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Fred Freund
                                  Fred Freund @Marc Berg last edited by Homoran
                                  @marc-berg ok....ok...
                                  muesste die Installation: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux
                                  auch gehen?
                                    @fred-freund
                                    Nein, besser nicht. Für Software-Installationen verwendet man wo immer möglich die entsprechenden Paketmanger und die Repos.
                                    • Fred Freund
                                      @thomas-braun naja bei mir ist mit ...
                                      user1@iobroker1:~$ uname -a
                                      Linux iobroker1 6.5.11-7-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.11-7 (2023-12-05T09:44Z) x86_64 GNU/Linux
                                      aber ich denke ich verwendete vor dem Script eine debian 12 installation...??
                                      da waere das Repo doch fuer linux das richtige...
                                      I am confused...🤔
                                      GUT BIN der Anleitung: gefolgt thx MARC BERG
                                      coll, neuer key erstellt und
                                      [link text](user1@iobroker1:~$ influx backup --bucket data --host http://192.168.1.46:8086 -t tv1myl3JORpRcxhhjPuv-dfCNFZDQ97GLhugey1-WxYZ4QKEYg== "/tmp/influx-test"
                                      2024/01/12 11:48:49 INFO: Downloading metadata snapshot
                                      Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized)
                                      sollte noch jemand den Fehler haben unbedingt den ADMIN token nehmen all access nutzt nix:
                                      backup influxdb authorization problems
                                      user1@influxdb:/bin$ influx user list --token 62H-ZJZFRa29C4JVyfzx45mQ==
                                      ID                      Name
                                      0c59783e7225a000        admin
                                      0c5978f013a5a000        dbuser
                                      0c59799ab765a000        Iobroker
                                      wenn ich aber
                                      user1@influxdb:/bin$ sudo influx auth list --user admin
                                      Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                      das ist ein Problem des UI mit dem Key ..der nicht stimmt...
                                        In der Anleitung verweisen die aber (warum auch immer) nicht auf ihr eigenes Repo sondern knödeln da ein deb-File manuell ins System.
                                        Macht man nicht, wenn es auch besser über ein Repository und apt als Paketmanager geht.
                                        • Fred Freund
                                          Alles getestet, geht jetzt super , DANKE:
                                            @fred-freund
                                            apt policy influxdb*
                                            sagt nun auf dem client?
                                            1005
