    4. [Gelöst] Ikea Vallhorn Bewegungsmelder löst ständig aus
      maniac @BuckarooBanzai last edited by
      @buckaroobanzai sagte in Ikea Vallhorn Bewegungsmelder löst ständig aus:
      Danke für den Hinweis mit den fremdsprachigen Foren 👍
      Bin der Spur mal gefolgt. Dort scheint die einhellige Meinung zu sein, dass die Dinger nur mit 1,2V Akkus richtig funktionieren und es mit „normalen“ nicht wieder aufladbaren 1,5V Batterien zu besagten Fehltriggern kommt.
      Ich habe leider gerade keine AAA-Akkus zur Hand, werde das aber noch probieren, bevor ich die Sensoren zurückgebe.
      Komisch nur, dass zwei Sensoren bei mir funktionieren und die anderen drei nicht. Ich hatte alle mit brandneuen Batterien aus der selben Packung bestückt…
      Ich habe die Rückgabe bei IKEA auch schon vorbereitet, würde aber auch noch mal auf Deine Rückmeldung nach dem test mit den Akkus warten wollen.
      Ich habe leider auch gerade keine Akkus.
        maniac @ollimaloche last edited by
        @ollimaloche Hast Du da mal bitte einen Link?
        • O
          ollimaloche @maniac last edited by
          @maniac said in Ikea Vallhorn Bewegungsmelder löst ständig aus:
          Klar. Darf ich den hier einfach posten?
            @ollimaloche sagte in Ikea Vallhorn Bewegungsmelder löst ständig aus:
            Ich denke schon.
            • maloross
              maloross last edited by
              Habe hier mitgelesen, da ich mir in der vergangenen Woche 2 BWM gekauft hatte. Habe jetzt ein paar Tage lang beide Geräte getestet, eins mit Marken-Akkus, das andere mit Markenbatterien. Beide funktionierten recht ordentlich, einen Unterschied Akku/Batterie habe ich bei meinen beiden Geräten nicht feststellen können.
              Da aber so viele negative Meldungen zu lesen sind, werde ich meine Geräte zwar behalten, aber vorerst nur eingeschränkt nutzen.
              • O
                @maniac
                https://community.home-assistant.io/t/ikea-vallhorn-false-motion-detection/654298
                  So, ich habe jetzt seit ca. 3h Amazon Basics 1,2V Akkus drin.
                  Es scheint tatsächlich an den Akkus/Batterien zu liegen.
                  Bisher noch keine Fehlauslösung.
                  Werde das mal die Nacht über laufen lassen, beobachten und weiter berichten.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @maniac last edited by
                    Na ja,
                    Sieht so aus dass die Vallhorns nicht mit der höheren Betriebsspannung neuer Batterien auf gleich kommen. Klingt nicht nach toller Qualität - "Überspannung" wäre ja eher trivial zu lösen. Aber ev. kann man sie dann ja mit halbleeren Battereien auch sicher betreiben 🙂
                      So, ich bin heute auch endlich dazu gekommen Akkus zu besorgen und in die Vallhorns einzusetzen.
                      Ergebnis: 100%ige Verbesserung!
                      Mit den Akkus gab es seither keine einzige Fehlauslösung bei den Meldern, die zuvor mit Batterien nicht funktioniert hatten.
                        maniac @BuckarooBanzai last edited by maniac
                        Das gleiche hier jetzt nach fast 2 Tagen.
                        Mit 1,2V Akkus keine einzige Fehlauslösung.
                        Batteriestand wird mit 63-65% angegeben.
                        So sind sie dann ja doch tauglich.
                        Ist für mich dann gelöst.
                        • rtwl
                          rtwl last edited by
                          Ich steuere auch kurz meine Bestätigung zur Lösung bei.
                          mit 1,4V Batterien andauernd Fehler.
                          mit 1,2V Akkus keine einzige Fehlauslösung mehr.
                          5790
