    4. LOG anschauen , ständige Internet ausfälle
      Homoran Global Moderator Administrators @maik5066 last edited by
      @maik5066 sagte in LOG anschauen , ständige Internet ausfälle:
      könnt ihr bitte mal meinen LOG ansehen ?
      und warum schneidest du es dann ab?
        Thomas Braun Most Active @maik5066 last edited by
        @maik5066
        Deine Echtzeituhr steht auf der lokalen Zeitzone, die sollte aber auf Z-Zeit stehen.
        Boot Target: graphical.target
        sudo systemctl set-default multi-host.target
        Du verwendest einen falschen User. Leg dir einen neuen an, der dann 'maik 5066' oder so heißt. Und den setzt du dann u. a. in die Gruppen adm und iobroker rein.
        Du stehst vermutlich in /root herum. Da hast du aber nix verloren, stell dich in das /home des neuen users.
        npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
        Da fehlt ein Modul, vermutlich manuell im javascript-Adapter einzutragen.
        Adapters from github: 7
        Für meinen Geschmack / für ein stabiles System deutlich zu viel Zeuch von GitHub installiert.
        Hit:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Kann vermutlich rausgekickt werden. Braucht man im Allgemeinen nicht.
          maik5066 @Thomas Braun last edited by maik5066
          @thomas-braun said in LOG anschauen , ständige Internet ausfälle:
          Sorry hier nochmal der Gesamte LOG:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                      Kernel: Linux 5.15.83-1-pve
                Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           08:56:02 up 111 days, 18:13,  1 user,  load average: 0.28, 0.47, 0.39
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-01-12 08:56:02 CET
                     Universal time: Fri 2024-01-12 07:56:02 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: yes
          Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                   This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                   with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                   time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                   If at all possible, use RTC in UTC by calling
                   'timedatectl set-local-rtc 0'.
          *** User and Groups ***
          iobroker
          /home/iobroker
          iobroker tty dialout audio video
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           8.1G        4.7G        2.1G        0.0K        1.2G        3.3G
          Swap:          4.1G        1.1G        3.0G
          Total:          12G        5.8G        5.2G
                   8064 M total memory
                   4720 M used memory
                   2441 M active memory
                   3219 M inactive memory
                   2133 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1210 M swap cache
                   4096 M total swap
                   1056 M used swap
                   3039 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/loop1     ext4       30G   11G   18G  38% /
          none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/fuse
          tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     6.3G  144K  6.3G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/0
          [Wed Jan 10 21:07:18 2024] EXT4-fs (loop9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Wed Jan 10 21:07:42 2024] EXT4-fs (loop9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Wed Jan 10 21:08:34 2024] EXT4-fs (loop9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Wed Jan 10 21:08:49 2024] EXT4-fs (loop9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Thu Jan 11 21:07:17 2024] EXT4-fs (loop9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Thu Jan 11 21:07:42 2024] EXT4-fs (loop9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Thu Jan 11 21:08:34 2024] EXT4-fs (loop9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Thu Jan 11 21:08:50 2024] EXT4-fs (loop9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          TARGET                      SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
          /                           /dev/loop1                     ext4       rw,relatime
          |-/proc/cpuinfo             lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/proc/diskstats           lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/proc/loadavg             lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/proc/meminfo             lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/proc/slabinfo            lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/proc/stat                lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/proc/swaps               lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/proc/uptime              lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/sys/kernel/debug/tracing tracefs                        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          `-/sys/devices/system/cpu   lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          /var:
          2.7G    /var/
          2.1G    /var/log/journal/7caaddd5c28f42b48434096facca95f9
          2.1G    /var/log
          336M    /var/lib
          Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          497M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          659M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          find: Failed to change directory: /root: Permission denied
          find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_be3ff669ce12ec119e5c23c7bd930c07-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-12T07_56_03_957Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.adguard.0                : adguard               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.18, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.canbus.0                 : canbus                : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker                                 - disabled, port: 8123
          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ioBroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.omada.0                  : omada                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.scheppach-roboticmower.0 : scheppach-roboticmower: ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.semp.0                   : semp                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.0.18, run as: admin
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.xterm.0                  : xterm                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
          Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
          Adapter    "ebus"         : 3.2.4    , installed 3.2.4
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
          Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0
          Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
          Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "reolink"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "semp"         : 1.3.13   , installed 1.3.13
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
          Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "smappee"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
          Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.2.0
          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "wireless-mbus": 0.9.1    , installed 0.9.1
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "xterm"        : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
          Objects and States
          Objects:        25545
          States:         20470
          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 2
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.0.18:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1335626639 3783566/io.admin.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          601716640  332/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1335625579 3783548/iobroker.js
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1335628103 3783548/iobroker.js
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1335637211 3784454/io.jarvis.0
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        601716336  99/systemd-resolved
          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1335643422 3784780/python3
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1335631018 3783803/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1335632443 3784304/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1507922602 1640561/sshd: /usr/
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          601710293  1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          601716641  332/master
          tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1000       1556454454 2013116/io.semp.0
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       1335640408 3784560/io.terminal
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1517818547 1755329/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       1335632253 3784210/io.xterm.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1507922604 1640561/sshd: /usr/
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          601714828  1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:52164           0.0.0.0:*                           1000       1335632544 3784349/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       1335628409 3784131/io.mihome-v
          udp        0      0 0.0.0.0:60660           0.0.0.0:*                           1000       1335632542 3784349/io.broadlin
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        601716335  99/systemd-resolved
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          601710294  1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:33222           0.0.0.0:*                           1000       1335631562 3784349/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:33524           0.0.0.0:*                           1000       1335628769 3784349/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1556454456 2013116/io.semp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35282           0.0.0.0:*                           1000       1335631590 3784349/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1429471422 707657/io.wled.0
          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       1335645296 3784780/python3
          udp        0      0 192.168.0.18:5353       0.0.0.0:*                           1000       1335645295 3784780/python3
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1335645290 3784780/python3
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1335643410 3784760/io.esphome.
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       1475426065 1260070/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       1475426066 1260070/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       1491545917 1448238/io.sma-em.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46458           0.0.0.0:*                           1000       1335632545 3784349/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       1335632520 3784349/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:48623           0.0.0.0:*                           1000       1335632521 3784349/io.broadlin
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          601710297  1/init
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          iobroker@ioBroker:/root$ apt policy nodejs
          nodejs:
            Version table:
          Failed to set default target: Access denied
            und wo genau?
            ist abgeschnitten
            Da steht kein log
              maik5066 @Homoran last edited by maik5066
              Entschuldige wenn ich Ihn einfüge schneidet er ihn immer ab
              LOG.txt
              Codierknecht MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @maik5066 last edited by
                @maik5066
                Da steht auch nix drin 😞
                Hast Du die von @Thomas-Braun genannten Probleme gelöst?
                • MartinP
                  MartinP @maik5066 last edited by
                  @maik5066 Schau doch mal, ob Du über die Zwischenablage des Browsers die Loggings bekommst ...
                    maik5066 @MartinP last edited by Homoran
                    @martinp
                    Ich habe den Befehl iob diag über Putty ausgeführt, er bringt auf den Fehler/Hinweis Log File - Last 25 Lines ***
                    in meiner Console, was kann ich machen das er alles anzeigt ?
                    Die Fehler habe ich leider nicht richtig verstanden, sorry aber ich bin ein Anfänger.
                    **Ich habe den befehl eingeben es kommt aber die Antwort; Failed to set default target: Unit file multi-host.target does not exist. Ich habe ein User SU angelegt mit dem Namen maik5066 , wie kann ich den den Gruppen zuweisen **
                    Da fehlt ein Modul, vermutlich manuell im javascript-Adapter einzutragen.[LOG.txt](/assets/uploads/files/
                    **Welches Modul muss ich installieren ? ich habe in den Adaptern noch nichts manuell eingetragen **
                    Homoran MartinP 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @maik5066 bitte immer alles zeigen!
                      input und output als Text in code-tags!
                      logs genauso
                        Diesmal war es vollständig, aber enthielt persönliche Daten.
                        Diese bitte entfernen und nochmal senden
                        • MartinP
                          MartinP @maik5066 last edited by MartinP
                          @maik5066 said in LOG anschauen , ständige Internet ausfälle:
                          Es geht um diese Zeile im diag:
                          Weiß aber nicht, wie relevant das ist ... bei mir und auch bei Dir gibt es gar keine "RTC-Time" von der Echtzeituhr (da steht N/A), da LXC-Container...
                                         Local time: Fri 2024-01-12 10:05:26 CET
                                     Universal time: Fri 2024-01-12 09:05:26 UTC
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                            Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                            @martinp sagte in LOG anschauen , ständige Internet ausfälle:
                            da LXC-Container...
                            Ja, aber die Meldung zur RTC taucht in anderen Containern in der Form nicht auf. Da ist also irgendwas anders eingestellt.
                            Da ich aber von Containern keine Ahnung habe halte ich mich im weiteren dann hier raus.
                            • MartinP
                              MartinP @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Definitiv - bei mir steht bei RTC in local TZ: no...
                              @maik5066 steht denn da etwas in der Konsole wenn Du Dir den Abschnitt des diag outputs anschaust?
                              Die Abhilfe gegen das Problem ist ja in der diag-ausgabe zu finden...
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                Schau mal in ein iobroker log, zu finden unter
                                /opt/iobroker/log
                                wahrscheinlich am einfachsten wenn du es per z.B. per FTP auf deinen Arbeitsrechner kopierst, dann mit Notepad++ öffnen und nach dem "fehler" suchen den du meinst.
                                Den vollständigen relevanten Teil dann mal hier posten.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
                                  @wendy2702 sagte in LOG anschauen , ständige Internet ausfälle:
                                  hatte er ja zumindest aus der Diag gemacht, musste ich aber wegen privater Daten entfernen.
                                  seitdem kommt nichts mehr
                                  • MartinP
                                    @maik5066 wie hast Du es geschafft "iob diag"aus "/root" auszuführen?
                                      maik5066 @MartinP last edited by maik5066
                                      @martinp
                                      Hallo, nein aus root kann ich ihn nicht ausführen, ich gehe über den Nutzer Iobroker
                                      024-01-12 09:58:36.188 - info: homeconnect.0 (1260020) Keep Alive failed Reconnect EventStream
                                      2024-01-12 09:58:39.043 - error: iot.0 (348511) Error by device connection: "read ECONNRESET"
                                      2024-01-12 09:58:39.044 - info: iot.0 (348511) Connection changed: disconnect
                                      2024-01-12 09:58:39.044 - info: iot.0 (348511) Connection lost
                                      2024-01-12 09:58:44.293 - info: iot.0 (348511) Connection changed: connect "maik5_66_gmail_com"
                                      2024-01-12 09:59:22.166 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
                                      2024-01-12 09:59:22.166 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                      2024-01-12 09:59:23.365 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2024-01-12 10:07:19.762 - info: omada.0 (3784702) Omada cID:
                                      2024-01-12 10:07:20.263 - info: omada.0 (3784702) Login successful
                                      2024-01-12 10:14:07.517 - debug: scheppach-roboticmower.0 (1942696) {"code":0,"msg":null,"data":{"id":"1484463711434342402","name":"Robi ","standard":"RMA301M20V","userId":12355587,"sn":"21121680002100010386","deviceModelId":"1425621945385820162","deviceModelName":"RMA301M20V","deviceTypeId":"1356878098053763073","deviceTypeName":"market_active","bluetoothMac":null,"channelId":"1448886526661398529","channelName":null,"channelChargeId":"1646709263324803074","channelChargeName":null,"productionAt":"2022-01-21","expirationAt":null,"extendedWarrantyPeriod":null,"activeFlag":true,"activedAt":"2023-04-10 21:33:07","countryRegion":"1339017275974967297","areaRegion":null,"country":null,"area":null,"firmwareVersion":23202,"mbSv":"22905","mbHv":"22100","dbSv":"61107","dbHv":"60300","bbSv":"40801","bbHv":"210700","lbSv":"0","lbHv":"0","mbltSv":"40501","mblthV":null,"boundFlag":true,"onlineFlag":false,"livelinessAt":"2024-01-11 16:27:15","deviceSettingId":"1484463711417565185","iot":"1","lat":null,"lng":null,"addr":null,"createdAt":"2022-01-21 09:51:43","updatedAt":"2023-04-17 01:59:29","usernameList":null,"workStatusCode":"0","faultStatusCode":"normal","workStatusName":"idle","faultStatusName":"normal","electricity":91,"bluetoothFlag":null,"wifiFlag":true,"rainDelayLeft":180,"rainStatusCode":"0","rainDelayDuration":"180","rainFlag":true,"stationFlag":false,"areaSize":11053,"onMin":298032,"totalMin":298032,"collectedAt":"2024-01-11 16:27:04","otaFlag":null,"operateErrFlag":true,"otaStatusFlag":false,"workMapFlag":false,"batChange":0,"batteryName":"131793366","chargingTimes":39,"dischargeTimes":null,"synchronizeTimeZone":"2023-12-03 14:54:08","timeAutoFlag":null,"timeZoneFlag":null,"timeZoneCode":null,"daylightTimeFlag":null,"scheduleAutoFlag":null,"companyName":null,"bindAntiTheftId":null,"remark":null,"bindAntiTheftSn":null,"companyAccountId":null,"stationSn":null,"stationId":null,"stationOnlineFlag":null,"onConnect":null,"iccId":null,"infoState":0,"picUrl":null,"nowTime":null},"ok":true}
                                      2024-01-12 11:12:59.397 - info: tuya.0 (1260070) 65302272c45bbeda2ea3: Connect locally to device
                                      2024-01-12 11:12:59.397 - info: tuya.0 (1260070) 65302272c45bbeda2ea3 Init with IP=192.168.0.8, Key=75ec761dbbb96fe3, Version=3.3
                                      2024-01-12 11:14:07.572 - debug: scheppach-roboticmower.0 (1942696) {"code":0,"msg":null,"data":{"id":"1484463711434342402","name":"Robi ","standard":"RMA301M20V","userId":12355587,"sn":"21121680002100010386","deviceModelId":"1425621945385820162","deviceModelName":"RMA301M20V","deviceTypeId":"1356878098053763073","deviceTypeName":"market_active","bluetoothMac":null,"channelId":"1448886526661398529","channelName":null,"channelChargeId":"1646709263324803074","channelChargeName":null,"productionAt":"2022-01-21","expirationAt":null,"extendedWarrantyPeriod":null,"activeFlag":true,"activedAt":"2023-04-10 21:33:07","countryRegion":"1339017275974967297","areaRegion":null,"country":null,"area":null,"firmwareVersion":23202,"mbSv":"22905","mbHv":"22100","dbSv":"61107","dbHv":"60300","bbSv":"40801","bbHv":"210700","lbSv":"0","lbHv":"0","mbltSv":"40501","mblthV":null,"boundFlag":true,"onlineFlag":false,"livelinessAt":"2024-01-11 16:27:15","deviceSettingId":"1484463711417565185","iot":"1","lat":null,"lng":null,"addr":null,"createdAt":"2022-01-21 09:51:43","updatedAt":"2023-04-17 01:59:29","usernameList":null,"workStatusCode":"0","faultStatusCode":"normal","workStatusName":"idle","faultStatusName":"normal","electricity":91,"bluetoothFlag":null,"wifiFlag":true,"rainDelayLeft":180,"rainStatusCode":"0","rainDelayDuration":"180","rainFlag":true,"stationFlag":false,"areaSize":11053,"onMin":298032,"totalMin":298032,"collectedAt":"2024-01-11 16:27:04","otaFlag":null,"operateErrFlag":true,"otaStatusFlag":false,"workMapFlag":false,"batChange":0,"batteryName":"131793366","chargingTimes":39,"dischargeTimes":null,"synchronizeTimeZone":"2023-12-03 14:54:08","timeAutoFlag":null,"timeZoneFlag":null,"timeZoneCode":null,"daylightTimeFlag":null,"scheduleAutoFlag":null,"companyName":null,"bindAntiTheftId":null,"remark":null,"bindAntiTheftSn":null,"companyAccountId":null,"stationSn":null,"stationId":null,"stationOnlineFlag":null,"onConnect":null,"iccId":null,"infoState":0,"picUrl":null,"nowTime":null},"ok":true}
                                      2024-01-12 11:44:58.611 - info: homeconnect.0 (1260020) BOSCH-PXV975DV1E-68A40E7A3D63/programs/active/options: There is no program active.
                                      2024-01-12 12:04:11.331 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                      2024-01-12 12:04:12.722 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2024-01-12 12:06:58.901 - info: homeconnect.0 (1260020) BOSCH-PXV975DV1E-68A40E7A3D63/programs/active/options: There is no program active.
                                      2024-01-12 12:14:07.558 - debug: scheppach-roboticmower.0 (1942696) {"code":0,"msg":null,"data":{"id":"1484463711434342402","name":"Robi ","standard":"RMA301M20V","userId":12355587,"sn":"21121680002100010386","deviceModelId":"1425621945385820162","deviceModelName":"RMA301M20V","deviceTypeId":"1356878098053763073","deviceTypeName":"market_active","bluetoothMac":null,"channelId":"1448886526661398529","channelName":null,"channelChargeId":"1646709263324803074","channelChargeName":null,"productionAt":"2022-01-21","expirationAt":null,"extendedWarrantyPeriod":null,"activeFlag":true,"activedAt":"2023-04-10 21:33:07","countryRegion":"1339017275974967297","areaRegion":null,"country":null,"area":null,"firmwareVersion":23202,"mbSv":"22905","mbHv":"22100","dbSv":"61107","dbHv":"60300","bbSv":"40801","bbHv":"210700","lbSv":"0","lbHv":"0","mbltSv":"40501","mblthV":null,"boundFlag":true,"onlineFlag":false,"livelinessAt":"2024-01-11 16:27:15","deviceSettingId":"1484463711417565185","iot":"1","lat":null,"lng":null,"addr":null,"createdAt":"2022-01-21 09:51:43","updatedAt":"2023-04-17 01:59:29","usernameList":null,"workStatusCode":"0","faultStatusCode":"normal","workStatusName":"idle","faultStatusName":"normal","electricity":91,"bluetoothFlag":null,"wifiFlag":true,"rainDelayLeft":180,"rainStatusCode":"0","rainDelayDuration":"180","rainFlag":true,"stationFlag":false,"areaSize":11053,"onMin":298032,"totalMin":298032,"collectedAt":"2024-01-11 16:27:04","otaFlag":null,"operateErrFlag":true,"otaStatusFlag":false,"workMapFlag":false,"batChange":0,"batteryName":"131793366","chargingTimes":39,"dischargeTimes":null,"synchronizeTimeZone":"2023-12-03 14:54:08","timeAutoFlag":null,"timeZoneFlag":null,"timeZoneCode":null,"daylightTimeFlag":null,"scheduleAutoFlag":null,"companyName":null,"bindAntiTheftId":null,"remark":null,"bindAntiTheftSn":null,"companyAccountId":null,"stationSn":null,"stationId":null,"stationOnlineFlag":null,"onConnect":null,"iccId":null,"infoState":0,"picUrl":null,"nowTime":null},"ok":true}
                                      2024-01-12 13:02:24.485 - info: tuya.0 (1260070) 80444028a4e57cb6dd9e: Connect locally to device
                                      2024-01-12 13:02:24.485 - info: tuya.0 (1260070) 80444028a4e57cb6dd9e Init with IP=192.168.0.25, Key=cDU:/7yogI_ss_87, Version=3.3
                                      2024-01-12 13:09:54.416 - error: alexa2.0 (1785240) G0911X03149400LD Error getting aux controller state: Error: Timeout
                                      2024-01-12 13:11:57.321 - error: spotify-premium.0 (2020970) spotify status polling stopped with error Error: connect ETIMEDOUT 35.186.224.25:443
                                      2024-01-12 13:14:07.759 - debug: scheppach-roboticmower.0 (1942696) {"code":0,"msg":null,"data":{"id":"1484463711434342402","name":"Robi ","standard":"RMA301M20V","userId":12355587,"sn":"21121680002100010386","deviceModelId":"1425621945385820162","deviceModelName":"RMA301M20V","deviceTypeId":"1356878098053763073","deviceTypeName":"market_active","bluetoothMac":null,"channelId":"1448886526661398529","channelName":null,"channelChargeId":"1646709263324803074","channelChargeName":null,"productionAt":"2022-01-21","expirationAt":null,"extendedWarrantyPeriod":null,"activeFlag":true,"activedAt":"2023-04-10 21:33:07","countryRegion":"1339017275974967297","areaRegion":null,"country":null,"area":null,"firmwareVersion":23202,"mbSv":"22905","mbHv":"22100","dbSv":"61107","dbHv":"60300","bbSv":"40801","bbHv":"210700","lbSv":"0","lbHv":"0","mbltSv":"40501","mblthV":null,"boundFlag":true,"onlineFlag":false,"livelinessAt":"2024-01-11 16:27:15","deviceSettingId":"1484463711417565185","iot":"1","lat":null,"lng":null,"addr":null,"createdAt":"2022-01-21 09:51:43","updatedAt":"2023-04-17 01:59:29","usernameList":null,"workStatusCode":"0","faultStatusCode":"normal","workStatusName":"idle","faultStatusName":"normal","electricity":91,"bluetoothFlag":null,"wifiFlag":true,"rainDelayLeft":180,"rainStatusCode":"0","rainDelayDuration":"180","rainFlag":true,"stationFlag":false,"areaSize":11053,"onMin":298032,"totalMin":298032,"collectedAt":"2024-01-11 16:27:04","otaFlag":null,"operateErrFlag":true,"otaStatusFlag":false,"workMapFlag":false,"batChange":0,"batteryName":"131793366","chargingTimes":39,"dischargeTimes":null,"synchronizeTimeZone":"2023-12-03 14:54:08","timeAutoFlag":null,"timeZoneFlag":null,"timeZoneCode":null,"daylightTimeFlag":null,"scheduleAutoFlag":null,"companyName":null,"bindAntiTheftId":null,"remark":null,"bindAntiTheftSn":null,"companyAccountId":null,"stationSn":null,"stationId":null,"stationOnlineFlag":null,"onConnect":null,"iccId":null,"infoState":0,"picUrl":null,"nowTime":null},"ok":true}
                                      DJMarc75 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @maik5066 last edited by
                                        @maik5066
                                        Bitte Text in CODETAGS setzen und BITTE entferne persönliche Daten !
                                        • MartinP
                                          Doppelpost
                                          • MartinP
                                            @maik5066 Ich meinte das Ausführen aus dem Arbeitsverzeichnis ("working directory") "/root"
                                            860
