    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Shelly RGBW2 über Homematic IP Taster dimmen?
      schorty last edited by schorty
      Hallo Zusammen,
      möchte über einen oder zwei Homematic IP Taster einen Shelly RGBW2 dimmen (z.B. weißer Kanal).
      Bei 2 Taster Lösung: Taster 1: kurz an - dauerhaft (nicht lang): heller , Taster 2: kurz aus - dauerhaft (nicht lang) dunkler
      Bei einem Taster: Taster kurz: an/aus im Wechsel dauerhaft: heller/dunkler im Wechsel.
      Hast das zufällig schon jemand umgesetzt?
      Danke & Grüße
      Schorty
        schorty @schorty last edited by
        Hat keiner Homematic IP Taster (z.B. HmIPW-DRI32) in Verwendung mit 'nicht Homematic Dimmern' und kann mir ein paar Tips geben?
        Schorty
        Homoran Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @schorty last edited by
          @schorty sagte in Shelly RGBW2 über Homematic IP Taster dimmen?:
          Schorty
          dann gib erst mal ein paar nehr Informationen, z.B. wie das alles angebunden ist!
          • Schmakus
            Schmakus Developer @schorty last edited by
            @schorty Hi, bei HmIP gibt es mehrere Möglichkeiten zum Dimmen.
            Variante 1: Nutzt den Press_Long_Start und Stop und beinhaltet ein Intervall
            Variante 2: Nutzt nur der Press_Long, welches selbst zyklisch gesendet wird, solange der Taster gedrückt wird
            Und für Ein/Aus dieses simple Script
            Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by Homoran
              @schmakus sagte in Shelly RGBW2 über Homematic IP Taster dimmen?:
              falls @schorty eine CCU betreibt
              Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Schmakus
                Schmakus Developer @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Shelly RGBW2 über Homematic IP Taster dimmen?:
                Keine Ahnung. Hab selbst nur eine CCU. Keine Ahnung wie es sich mit nem Access Point verhält.
                  Hab selbst nur eine CCU. ich auch.
                  Aber laut Forum gibt es beim HAP gar keine Möglichkeit Tasterevents abzugreifen.
                  Deswegen wollte ich vor einer Antwort erst einmal die Konstellation kennen.
                    schorty @Schmakus last edited by
                    @schmakus
                    Dank Dir Schmakus,
                    genau das habe ich gesucht. Werde ich die Tage mal testen.
                    @Homoran
                    Habe ne CCU3
                      Habe ne CCU3
                      dann geht das
                        @schmakus
                        Danke nochmal - läuft perfekt mit 2 selbstgebauten Lampen.
                        Hast Du zufällig noch einen Tip wie das Blocky aussehen muss, wenn man nur eine Taste (z.B. FB) hat zum bedienen. Also an/aus bzw. heller / dunkler im wechsel.
                        PS: Gibts zu dem Thema Homematic / iobroker Anbindung weitere Tips zum einlesen?
                        Grüße schorty
                          paul53 @schorty last edited by paul53
                          @schorty sagte: an/aus bzw. heller / dunkler im wechsel.
                          747
