    4. Zigbee2MQTT Datenpunkte falsch
      Bennyoe last edited by
      Im Zigbee2Mqtt wird die Verfügbarkeit der Geräte korrekt angezeigt (online/offline), jedoch die Datenpunkte der dazugehörigen Objekte "available" haben alle den Wert false und werden nicht aktualisiert. Siehe Screenshots, habe ich bei der Instanz was falsch eingestellt, in Zigbee2Mqtt oder ist das ein Fehler mit dem ich leben muss?
      Zigbee2MQTT Geräte Ansicht:
      Objektbaum IOBroker:
      Zigbee2MQTT Einstellungen:
      arteck T B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Bennyoe last edited by
        @bennyoe das hier ist interessanter
          Bennyoe @arteck last edited by
          @arteck Sieht bei mir genau so aus.
            toralt @Bennyoe last edited by
            @bennyoe muss nicht bei Nutzung des Zigbee2MQTT Adapters in der Zigbee2MQTT configuration.yaml die Anpassung "availability: true" genau aus dem Grund rein?!? Wenn die nicht ergänzt wird, so stand es damals in der Anleitung, dann wird "false" angezeigt.
              Bennyoe @toralt last edited by
              @toralt Im Screenshot ist die erweitere Option für availability, nur auf true setzen hatte ich zu beginn, das hat jedoch auch nicht funktioniert.
                @bennyoe ist das das selbe wie in der configuration.yaml? Ich habe mich damals halt stur an die speziellen Adapteranpassungen gehalten.
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
                  @toralt ja in beide Richtungen getestet, das ist nur ein Frontend für die config, händisches ändern der config hat auch die passende Anzeige im Frontend zur Folge.
                    Bennyoe @Bennyoe last edited by
                    Hat sich erledigt, wer Fehler Logs lesen kann ist klar im Vorteil.
                    Sollte jemand die selben Probleme haben, in der config.yaml sind folgende Punkte einzutragen:
                    advanced:
                    legacy_api: false
                    legacy_availability_payload: false
                    device_options:
                    legacy: false
                      arteck Developer Most Active @Bennyoe last edited by arteck
                      @bennyoe sagte in Zigbee2MQTT Datenpunkte falsch:
                      advanced:
                      legacy_api: false
                      device_options:
                      legacy: false
                      wer lesen kann ist klar im Vorteil
                      steht auch hier
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_faq.md#welche-zigbee2mqtt-konfigurationsparameter-werden-benötigt-
                      wozu schreiben wir die Doku
                      W Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Wildbill @arteck last edited by
                        @arteck Was hat es denn mit dem Punkt
                        cache_state: false
                        auf sich, der sich im Dir verlinkten Beitrag befindet und den man so setzen sollte? Ich hatte den bislang nicht gesetzt (also war der default true) und es hat anscheinend dennoch alles funktioniert. Habe es jetzt wie im DOC auf false gesetzt, merke aber keinen Unterschied im Verhalten?!
                        Gruss, Jürgen
                          Wildbill @Wildbill last edited by
                          @arteck Kannst Du dazu nichts sagen, was es mit cache_state: false auf sich hat? Ich hatte es bis damals auf true, ohne Probleme festzustellen (habe Zigbee2MQTT aber auch erst 2 Wochen am Laufen, nachdem ich von Deconz gewechselt bin). Dann hatte ich es am 14.01. auf false umgestellt und hatte jetzt zweimal das Problem, dass mir Geräte (batteriebetriebene) die mal offline gingen, weil bei einem Stromkreis mit deren Routern kurz der Strom weg war, in iobroker auf offline blieben und erst nach einem Neustart des Adapters wieder online waren. Mit cache_state: true meine ich, dass sie automatisch wieder auf available=true gingen, sobald wieder ein Paket ankam. Mein Verständnis des Cache bei Zigee2MQTT würde mir jetzt sagen, dass eben mit true immer alle Attribute übertragen werden und bei false nur die, die sich geändert haben?! Aber warum dann das unterschiedliche Verhalten, wenn sich die Availability in Zigbee2MQTT ja geändert hat? Und warum sollte ich NICHT wollen, dass auch unveränderte Attribute einfach (nochmal) mit übertragen werden?
                          Gruss, Jürgen
                            arteck Developer Most Active @Wildbill last edited by arteck
                            @wildbill google hilft oder einfach nur das zigbee2mqtt Project sich anschauen
                            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4225
                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/mqtt.html#mqtt-behaviour
                            sebi5361 created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                            closed How to avoid Zigbee2MQTT to send some cached endpoint states when rebooting? #4225
                              @arteck Das hatte ich ja bereits gelesen und macht eigentlich auch Sinn, erklärt aber irgendwie nicht das komische Verhalten, dass Geräte in iobroker bei availability weiterhin offline bleiben, auch wenn sie längst wieder senden, bis ich den Adapter einmal neu starte, wenn ich den Cache abschalte. Ich beobachte das mal weiterhin.
                              Gruss, Jürgen
                              • Segway
                                Segway @arteck last edited by
                                @arteck sagte in Zigbee2MQTT Datenpunkte falsch:
                                Dann ist das an 5. Stelle in der Doku als Frage definiert genau richtig platziert 👍
                                572
