    4. LOG anschauen , ständige Internet ausfälle
    • MartinP
      MartinP @maik5066 last edited by
      @maik5066 Schau doch mal, ob Du über die Zwischenablage des Browsers die Loggings bekommst ...
        maik5066 @MartinP last edited by Homoran
        @martinp
        Ich habe den Befehl iob diag über Putty ausgeführt, er bringt auf den Fehler/Hinweis Log File - Last 25 Lines ***
        in meiner Console, was kann ich machen das er alles anzeigt ?
        Die Fehler habe ich leider nicht richtig verstanden, sorry aber ich bin ein Anfänger.
        Deine Echtzeituhr steht auf der lokalen Zeitzone, die sollte aber auf Z-Zeit stehen.
        Boot Target: graphical.target
        sudo systemctl set-default multi-host.target
        Du verwendest einen falschen User. Leg dir einen neuen an, der dann 'maik 5066' oder so heißt. Und den setzt du dann u. a. in die Gruppen adm und iobroker rein.
        **Ich habe den befehl eingeben es kommt aber die Antwort; Failed to set default target: Unit file multi-host.target does not exist. Ich habe ein User SU angelegt mit dem Namen maik5066 , wie kann ich den den Gruppen zuweisen **
        Du stehst vermutlich in /root herum. Da hast du aber nix verloren, stell dich in das /home des neuen users.
        npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
        Da fehlt ein Modul, vermutlich manuell im javascript-Adapter einzutragen.[LOG.txt](/assets/uploads/files/
        **Welches Modul muss ich installieren ? ich habe in den Adaptern noch nichts manuell eingetragen **
        Adapters from github: 7
        Homoran MartinP 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @maik5066 last edited by
          @maik5066 bitte immer alles zeigen!
          input und output als Text in code-tags!
          logs genauso
            @maik5066 sagte in LOG anschauen , ständige Internet ausfälle:
            Diesmal war es vollständig, aber enthielt persönliche Daten.
            Diese bitte entfernen und nochmal senden
            • MartinP
              MartinP @maik5066 last edited by MartinP
              @maik5066 said in LOG anschauen , ständige Internet ausfälle:
              Es geht um diese Zeile im diag:
              Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
              Weiß aber nicht, wie relevant das ist ... bei mir und auch bei Dir gibt es gar keine "RTC-Time" von der Echtzeituhr (da steht N/A), da LXC-Container...
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-01-12 10:05:26 CET
                         Universal time: Fri 2024-01-12 09:05:26 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
                Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                @martinp sagte in LOG anschauen , ständige Internet ausfälle:
                da LXC-Container...
                Ja, aber die Meldung zur RTC taucht in anderen Containern in der Form nicht auf. Da ist also irgendwas anders eingestellt.
                Da ich aber von Containern keine Ahnung habe halte ich mich im weiteren dann hier raus.
                • MartinP
                  MartinP @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Definitiv - bei mir steht bei RTC in local TZ: no...
                  @maik5066 steht denn da etwas in der Konsole wenn Du Dir den Abschnitt des diag outputs anschaust?
                  Die Abhilfe gegen das Problem ist ja in der diag-ausgabe zu finden...
                  This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                  with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                  time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                  If at all possible, use RTC in UTC by calling
                  'timedatectl set-local-rtc 0'.
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Schau mal in ein iobroker log, zu finden unter
                    /opt/iobroker/log
                    wahrscheinlich am einfachsten wenn du es per z.B. per FTP auf deinen Arbeitsrechner kopierst, dann mit Notepad++ öffnen und nach dem "fehler" suchen den du meinst.
                    Den vollständigen relevanten Teil dann mal hier posten.
                      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
                      @wendy2702 sagte in LOG anschauen , ständige Internet ausfälle:
                      hatte er ja zumindest aus der Diag gemacht, musste ich aber wegen privater Daten entfernen.
                      seitdem kommt nichts mehr
                      • MartinP
                        @maik5066 wie hast Du es geschafft "iob diag"aus "/root" auszuführen?
                        find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_be3ff669ce12ec119e5c23c7bd930c07-if00-port0
                          maik5066 @MartinP last edited by maik5066
                          @martinp
                          Hallo, nein aus root kann ich ihn nicht ausführen, ich gehe über den Nutzer Iobroker
                          024-01-12 09:58:36.188 - info: homeconnect.0 (1260020) Keep Alive failed Reconnect EventStream
                          2024-01-12 09:58:39.043 - error: iot.0 (348511) Error by device connection: "read ECONNRESET"
                          2024-01-12 09:58:39.044 - info: iot.0 (348511) Connection changed: disconnect
                          2024-01-12 09:58:39.044 - info: iot.0 (348511) Connection lost
                          2024-01-12 09:58:44.293 - info: iot.0 (348511) Connection changed: connect "maik5_66_gmail_com"
                          2024-01-12 09:59:22.166 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
                          2024-01-12 09:59:22.166 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                          2024-01-12 09:59:23.365 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2024-01-12 10:07:19.762 - info: omada.0 (3784702) Omada cID:
                          2024-01-12 10:07:20.263 - info: omada.0 (3784702) Login successful
                          2024-01-12 10:14:07.517 - debug: scheppach-roboticmower.0 (1942696) {"code":0,"msg":null,"data":{"id":"1484463711434342402","name":"Robi ","standard":"RMA301M20V","userId":12355587,"sn":"21121680002100010386","deviceModelId":"1425621945385820162","deviceModelName":"RMA301M20V","deviceTypeId":"1356878098053763073","deviceTypeName":"market_active","bluetoothMac":null,"channelId":"1448886526661398529","channelName":null,"channelChargeId":"1646709263324803074","channelChargeName":null,"productionAt":"2022-01-21","expirationAt":null,"extendedWarrantyPeriod":null,"activeFlag":true,"activedAt":"2023-04-10 21:33:07","countryRegion":"1339017275974967297","areaRegion":null,"country":null,"area":null,"firmwareVersion":23202,"mbSv":"22905","mbHv":"22100","dbSv":"61107","dbHv":"60300","bbSv":"40801","bbHv":"210700","lbSv":"0","lbHv":"0","mbltSv":"40501","mblthV":null,"boundFlag":true,"onlineFlag":false,"livelinessAt":"2024-01-11 16:27:15","deviceSettingId":"1484463711417565185","iot":"1","lat":null,"lng":null,"addr":null,"createdAt":"2022-01-21 09:51:43","updatedAt":"2023-04-17 01:59:29","usernameList":null,"workStatusCode":"0","faultStatusCode":"normal","workStatusName":"idle","faultStatusName":"normal","electricity":91,"bluetoothFlag":null,"wifiFlag":true,"rainDelayLeft":180,"rainStatusCode":"0","rainDelayDuration":"180","rainFlag":true,"stationFlag":false,"areaSize":11053,"onMin":298032,"totalMin":298032,"collectedAt":"2024-01-11 16:27:04","otaFlag":null,"operateErrFlag":true,"otaStatusFlag":false,"workMapFlag":false,"batChange":0,"batteryName":"131793366","chargingTimes":39,"dischargeTimes":null,"synchronizeTimeZone":"2023-12-03 14:54:08","timeAutoFlag":null,"timeZoneFlag":null,"timeZoneCode":null,"daylightTimeFlag":null,"scheduleAutoFlag":null,"companyName":null,"bindAntiTheftId":null,"remark":null,"bindAntiTheftSn":null,"companyAccountId":null,"stationSn":null,"stationId":null,"stationOnlineFlag":null,"onConnect":null,"iccId":null,"infoState":0,"picUrl":null,"nowTime":null},"ok":true}
                          2024-01-12 11:12:59.397 - info: tuya.0 (1260070) 65302272c45bbeda2ea3: Connect locally to device
                          2024-01-12 11:12:59.397 - info: tuya.0 (1260070) 65302272c45bbeda2ea3 Init with IP=192.168.0.8, Key=75ec761dbbb96fe3, Version=3.3
                          2024-01-12 11:14:07.572 - debug: scheppach-roboticmower.0 (1942696) {"code":0,"msg":null,"data":{"id":"1484463711434342402","name":"Robi ","standard":"RMA301M20V","userId":12355587,"sn":"21121680002100010386","deviceModelId":"1425621945385820162","deviceModelName":"RMA301M20V","deviceTypeId":"1356878098053763073","deviceTypeName":"market_active","bluetoothMac":null,"channelId":"1448886526661398529","channelName":null,"channelChargeId":"1646709263324803074","channelChargeName":null,"productionAt":"2022-01-21","expirationAt":null,"extendedWarrantyPeriod":null,"activeFlag":true,"activedAt":"2023-04-10 21:33:07","countryRegion":"1339017275974967297","areaRegion":null,"country":null,"area":null,"firmwareVersion":23202,"mbSv":"22905","mbHv":"22100","dbSv":"61107","dbHv":"60300","bbSv":"40801","bbHv":"210700","lbSv":"0","lbHv":"0","mbltSv":"40501","mblthV":null,"boundFlag":true,"onlineFlag":false,"livelinessAt":"2024-01-11 16:27:15","deviceSettingId":"1484463711417565185","iot":"1","lat":null,"lng":null,"addr":null,"createdAt":"2022-01-21 09:51:43","updatedAt":"2023-04-17 01:59:29","usernameList":null,"workStatusCode":"0","faultStatusCode":"normal","workStatusName":"idle","faultStatusName":"normal","electricity":91,"bluetoothFlag":null,"wifiFlag":true,"rainDelayLeft":180,"rainStatusCode":"0","rainDelayDuration":"180","rainFlag":true,"stationFlag":false,"areaSize":11053,"onMin":298032,"totalMin":298032,"collectedAt":"2024-01-11 16:27:04","otaFlag":null,"operateErrFlag":true,"otaStatusFlag":false,"workMapFlag":false,"batChange":0,"batteryName":"131793366","chargingTimes":39,"dischargeTimes":null,"synchronizeTimeZone":"2023-12-03 14:54:08","timeAutoFlag":null,"timeZoneFlag":null,"timeZoneCode":null,"daylightTimeFlag":null,"scheduleAutoFlag":null,"companyName":null,"bindAntiTheftId":null,"remark":null,"bindAntiTheftSn":null,"companyAccountId":null,"stationSn":null,"stationId":null,"stationOnlineFlag":null,"onConnect":null,"iccId":null,"infoState":0,"picUrl":null,"nowTime":null},"ok":true}
                          2024-01-12 11:44:58.611 - info: homeconnect.0 (1260020) BOSCH-PXV975DV1E-68A40E7A3D63/programs/active/options: There is no program active.
                          2024-01-12 12:04:11.331 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                          2024-01-12 12:04:12.722 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2024-01-12 12:06:58.901 - info: homeconnect.0 (1260020) BOSCH-PXV975DV1E-68A40E7A3D63/programs/active/options: There is no program active.
                          2024-01-12 12:14:07.558 - debug: scheppach-roboticmower.0 (1942696) {"code":0,"msg":null,"data":{"id":"1484463711434342402","name":"Robi ","standard":"RMA301M20V","userId":12355587,"sn":"21121680002100010386","deviceModelId":"1425621945385820162","deviceModelName":"RMA301M20V","deviceTypeId":"1356878098053763073","deviceTypeName":"market_active","bluetoothMac":null,"channelId":"1448886526661398529","channelName":null,"channelChargeId":"1646709263324803074","channelChargeName":null,"productionAt":"2022-01-21","expirationAt":null,"extendedWarrantyPeriod":null,"activeFlag":true,"activedAt":"2023-04-10 21:33:07","countryRegion":"1339017275974967297","areaRegion":null,"country":null,"area":null,"firmwareVersion":23202,"mbSv":"22905","mbHv":"22100","dbSv":"61107","dbHv":"60300","bbSv":"40801","bbHv":"210700","lbSv":"0","lbHv":"0","mbltSv":"40501","mblthV":null,"boundFlag":true,"onlineFlag":false,"livelinessAt":"2024-01-11 16:27:15","deviceSettingId":"1484463711417565185","iot":"1","lat":null,"lng":null,"addr":null,"createdAt":"2022-01-21 09:51:43","updatedAt":"2023-04-17 01:59:29","usernameList":null,"workStatusCode":"0","faultStatusCode":"normal","workStatusName":"idle","faultStatusName":"normal","electricity":91,"bluetoothFlag":null,"wifiFlag":true,"rainDelayLeft":180,"rainStatusCode":"0","rainDelayDuration":"180","rainFlag":true,"stationFlag":false,"areaSize":11053,"onMin":298032,"totalMin":298032,"collectedAt":"2024-01-11 16:27:04","otaFlag":null,"operateErrFlag":true,"otaStatusFlag":false,"workMapFlag":false,"batChange":0,"batteryName":"131793366","chargingTimes":39,"dischargeTimes":null,"synchronizeTimeZone":"2023-12-03 14:54:08","timeAutoFlag":null,"timeZoneFlag":null,"timeZoneCode":null,"daylightTimeFlag":null,"scheduleAutoFlag":null,"companyName":null,"bindAntiTheftId":null,"remark":null,"bindAntiTheftSn":null,"companyAccountId":null,"stationSn":null,"stationId":null,"stationOnlineFlag":null,"onConnect":null,"iccId":null,"infoState":0,"picUrl":null,"nowTime":null},"ok":true}
                          2024-01-12 13:02:24.485 - info: tuya.0 (1260070) 80444028a4e57cb6dd9e: Connect locally to device
                          2024-01-12 13:02:24.485 - info: tuya.0 (1260070) 80444028a4e57cb6dd9e Init with IP=192.168.0.25, Key=cDU:/7yogI_ss_87, Version=3.3
                          2024-01-12 13:09:54.416 - error: alexa2.0 (1785240) G0911X03149400LD Error getting aux controller state: Error: Timeout
                          2024-01-12 13:11:57.321 - error: spotify-premium.0 (2020970) spotify status polling stopped with error Error: connect ETIMEDOUT 35.186.224.25:443
                          2024-01-12 13:14:07.759 - debug: scheppach-roboticmower.0 (1942696) {"code":0,"msg":null,"data":{"id":"1484463711434342402","name":"Robi ","standard":"RMA301M20V","userId":12355587,"sn":"21121680002100010386","deviceModelId":"1425621945385820162","deviceModelName":"RMA301M20V","deviceTypeId":"1356878098053763073","deviceTypeName":"market_active","bluetoothMac":null,"channelId":"1448886526661398529","channelName":null,"channelChargeId":"1646709263324803074","channelChargeName":null,"productionAt":"2022-01-21","expirationAt":null,"extendedWarrantyPeriod":null,"activeFlag":true,"activedAt":"2023-04-10 21:33:07","countryRegion":"1339017275974967297","areaRegion":null,"country":null,"area":null,"firmwareVersion":23202,"mbSv":"22905","mbHv":"22100","dbSv":"61107","dbHv":"60300","bbSv":"40801","bbHv":"210700","lbSv":"0","lbHv":"0","mbltSv":"40501","mblthV":null,"boundFlag":true,"onlineFlag":false,"livelinessAt":"2024-01-11 16:27:15","deviceSettingId":"1484463711417565185","iot":"1","lat":null,"lng":null,"addr":null,"createdAt":"2022-01-21 09:51:43","updatedAt":"2023-04-17 01:59:29","usernameList":null,"workStatusCode":"0","faultStatusCode":"normal","workStatusName":"idle","faultStatusName":"normal","electricity":91,"bluetoothFlag":null,"wifiFlag":true,"rainDelayLeft":180,"rainStatusCode":"0","rainDelayDuration":"180","rainFlag":true,"stationFlag":false,"areaSize":11053,"onMin":298032,"totalMin":298032,"collectedAt":"2024-01-11 16:27:04","otaFlag":null,"operateErrFlag":true,"otaStatusFlag":false,"workMapFlag":false,"batChange":0,"batteryName":"131793366","chargingTimes":39,"dischargeTimes":null,"synchronizeTimeZone":"2023-12-03 14:54:08","timeAutoFlag":null,"timeZoneFlag":null,"timeZoneCode":null,"daylightTimeFlag":null,"scheduleAutoFlag":null,"companyName":null,"bindAntiTheftId":null,"remark":null,"bindAntiTheftSn":null,"companyAccountId":null,"stationSn":null,"stationId":null,"stationOnlineFlag":null,"onConnect":null,"iccId":null,"infoState":0,"picUrl":null,"nowTime":null},"ok":true}
                          DJMarc75 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @maik5066 last edited by
                            @maik5066
                            Bitte Text in CODETAGS setzen und BITTE entferne persönliche Daten !
                            • MartinP
                              Doppelpost
                              • MartinP
                                @maik5066 Ich meinte das Ausführen aus dem Arbeitsverzeichnis ("working directory") "/root"
                                860
